SAP的月结大致可以分为四个方面:月初准备、FI月结、CO月结、关账。“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行,这对7×24小时生产的企业尤为重要;“CO月结”是月结的重点;“关账”后即可出具报表。不同的企业在月结步骤上略有差异,但主要内容都是一致的,具体月结步骤如下。一、月初准备操作步骤1、打开物料账期MMPV打开物...
admin113332024/6/17 16:10:29
点晴ERP-如何修改单价金额等显示小数点后几位数1.点击打印设置如下图:2.在此处,填上要显示的小数点后的几位数,现在填上4如下图:3.填完后,拉到最后面,点击编辑保存4.最后,在打印页面刷新一下即可看到效果
liguoquan64382024/6/17 15:35:34
你所在的企业是否为这些问题所困扰?客户数据流失,企业损失严重员工离职,客户资产及其数据被带走,对企业直接产生损失。客户管理粗放,签单/续签率低/转介绍率低商机跟进、客户签单、交付实施无监督管理,客户满意度低,签单/续签率低。绩效方案单一,核算周期长,员工干劲不足绩效往往每月核算一次,中间无法产生激励效果,员工积极性持续...
admin77452024/6/17 11:39:48
SAP系统提供了强大的报表查询功能,在报表的选择界面中输入准确的查询条件,可以让查询结果更精确。本节我们介绍使用SAP报表选择条件的细节。报表屏幕上,选择条件分为“单选条件”和“多选条件”。“多选条件”可以按范围查询,例如查询从6600400000到6600599999之间的所有科目(下图)。如果只查询单个科目6600...
admin72452024/6/17 10:30:59
财务月结,也称财务月度结账,指把一定时期(一般指月度)内发生的全部经济业务(如业务收入、成本费用等系列涉及会计核算的场景)登记入账,同时将各账户余额结清或结转下期,完成账务处理和稽核,并进行账务的账期切换,出具财务报表,如公司内部各个业务线维度的管理报表,以及对外披露的监管报表,使各账户记录暂告一个段落的过程。简单来说...
admin82242024/6/17 10:18:44
SAP中订单结算分为三步:1.计算WIP:KKAO/KKAX2.计算差异:KKS1/KKS23.执行结算:CO88/KO88前两步只是计算订单的WIP或差异金额,执行CO88后才会生成会计凭证。结算之前,COOIS查看订单如下:CO03查看订单4010000007(状态PDLV)成本如下:CO03查看订单4010000...
admin106002024/6/15 17:56:06
在产品(WIP)即尚未完工的产品,CO月结时,对状态为PDLV的订单计算WIP,状态为DLV或TECO的订单计算差异。对于生产订单,CO以实际成本来计算WIP,即使用公式“投入–产出=WIP”。“投入”为计入订单的各项成本,“产出”为成品入库结转的金额。以订单4010000007为例,计划数量100,实际生产80,状态...
admin94942024/6/15 17:25:58
在SAP中,会计科目启用未清项管理后,需要进行清账。例如,应付账款科目,付款时,要通过F-51进行清账,而不是F-02录入应付账款的借方。一般情况下,“应付暂估”科目启用未清项管理,未清的明细,表示已经采购入库,尚未录入供应商发票。对于“应付暂估”科目,采购入库和发票校验会生成大量的凭证行,如果手工清账,工作量巨大。此...
admin92802024/6/15 15:32:24
CO月结时,对状态为PDLV的订单计算WIP,状态为DLV或TECO的订单计算差异,这句话我们一定要记住!!!对于DLV或TECO的生产订单,生产已经完成,不会再做进一步的投料或报工。成本结算时,需要将订单的差异结转到产品上。订单差异=投入–产出,“投入”为计入订单的各项成本,“产出”为成品入库结转的金额。以订单401...
admin104902024/6/15 15:18:11
[操作步骤]1、设置计算规则,按成本中心设置不同的计算规则,不设置的成本中心默认按通用计算规则获取数据。2、系统预置了10种计算规则,例如:目前在产品分配标准“按用料清单”计算逻辑就是分别对应SYS_001至SYS_004。当然如果预置的规则不满足需求,还可以自定义计算规则,比如需要将本期的退料和补料全部由本期完工产品...
admin60592024/6/15 12:41:31
【问题概述】系统计算完工产品成本的逻辑为:期初在产+本期投入,按照您设置的在产品分配标准,计算分配给完工产品和在产品。系统支持前期一次性投料,跨期入库核算入库成本,您注意需要选择合适的在产品分配标准。在产品分配标准不支持自定义,系统提供选择的在产品分配标准有:不计算在产、完工数量、按用料清单、月末在制数等。接下来以具体...
admin60662024/6/15 12:39:16
SAP物料账未分摊&未分配差异:1.当月有262退货或者有261发货,但是没有101收货,即工单有投入,但无产出,则当月工单结算差异就会形成未分摊差异;2.工单结算数量大于库存数量,差异不能完全吸收就会形成未分摊差异;3.工单结算规则手工改变导致系统想分分不出去,形成未分摊差异;4.返工工单投A,然后根据产出数...
admin112382024/6/15 12:28:04
混合客户怎么分开创建资料?混合客户,意思就是会和本单位发生销售、采购、委外等各种业务往来的单位。不需要分开建资料,只需要建立一个单位即可。虽然发生的业务类型不同,但由于的确是同一个往来客户,单位名称、工商登记和税号都肯定是同一个,所以是不允许直接重复创建单位信息。在实际业务发生时,直接挑选此客户即可,在进行对账等业务时...
admin66922024/6/15 11:45:54
ERP生产品检报告在哪查询操作步骤,如下图:品质管理-品检单明细查询
31582504579582024/6/15 11:27:07
点晴ERP-如何动态批量修改页面的字符串在页面加上以下代码即可//获取所有文本节点consttextNodes=document.createTreeWalker(document.body,NodeFilter.SHOW_TEXT,null,false);//遍历所有文本节点while(textNodes.nextN...
liguoquan53392024/6/15 10:20:40
请问点晴ERP中如何新增生产进度名称?点击进入如下图:根据本单位实际情况设置进度即可,下面提供两个供参考:
admin87802024/6/15 10:19:08
点晴ERP-如何还原被解析后的备注<!--#includefile="../common/htmltonext.asp"--><%=ntexttohtml(rs("product_name"))%>备注解析保存到数据库后再导出时要使用两个sql函数还原:dbo.myRemoveH...
liguoquan46322024/6/15 10:16:32
点晴ERP-span标签如何自动换行1.style=“display:inline-block;width:60%;word-wrap:break-word;white-space:normal;”是因为span不是块状元素。本身自带有左浮动的效果,并且连续的英文字母跟数字是没办法自动换行的,必须要强制换行。但是光用w...
liguoquan67622024/6/15 10:16:04
点晴ERP-如果内容带格式如何解决把原本的内容先删除如下图:然后把内容复制记事本里,可以确保这是纯文本然后再记事本的内容复制到网页上如下图:
liguoquan64222024/6/15 10:15:45
点晴ERP-复制的内容带格式的说明示例在excel里直接点中复制会把格式也带复制如下图:复制后会带有框,效果如下图:在excel里要点进这里,复制文字才是纯文本如下图:这样复制的才是纯文本
liguoquan60672024/6/15 10:15:19
点晴ERP-试算功能的说明点击进入如下图:点中一条后再点击试算按钮如下图:勾上显示项可以显示出多个信息,每次勾选都会刷新一下。如下图:导出excel按钮可以试算结果导出如下图:
liguoquan63552024/6/15 10:12:16
点晴ERP-快捷菜单如何设置点击进入(在左边最下的一个),如下图:点击选择,如下图:然后搜索出要添加的菜单,直接点中即可,如下图:选择后点击增加,如下图:最后刷新浏览器重进就可以看到效果
liguoquan66122024/6/15 10:11:13
在制造业的激烈竞争中,产品成本计算是企业保持竞争优势的关键环节。作为成本会计,我们不仅要精确计算每一款产品的成本,还要确保成本计算的程序既科学又高效。今天,就让我们一起走进制造业产品成本计算的世界,探索其中的程序与奥秘。一、产品成本计算的前置工作在开始产品成本计算之前,我们需要做好一系列前置工作,确保后续计算的顺利进行...
admin84372024/6/14 19:04:52
标准成本是指根据产品的设计要求,在正常生产条件下应该达到的成本。它通常由直接材料和直接人工以及间接制造费用组成。标准成本是一种目标或期望成本,通常用于衡量实际成本是否偏离了预期。如何计算标准成本:产品标准成本=BOM标准用量x最新材料采购价格+ST标准工时x每工时标准人工成本+ST标准工时x每工时标准制造费用1.确定直...
admin84542024/6/14 18:59:29
目标成本计算用途系统将计算目标成本,以便使用相同的基准来确定控制成本与计划成本之间的差异。通过将已确认数量除以计划数量,可将计划成本调整为实际成本。前提目标成本的计算由目标成本版本控制,该版本在按期间计算的产品成本或按订单计算的产品成本的定制中定义。特征目标成本的计算方法取决于目标成本版本:●目标成本版本0(与结算相关...
admin95352024/6/14 18:57:08
本版面共有 122 页, 3027 篇文章 >> 1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 122
