点晴ERP企业管理信息系统 →『 生产管理 』 本版文数:263  今日文数:162
在制品(WIP)库存通常出现在制造环境中,货物在出售或使用之前要经过各种加工阶段。跟踪WIP库存对于监控生产效率、识别瓶颈和管理制造过程中的成本非常重要。本指南涵盖在制品库存公式、如何计算以及如何经济高效地管理在制品库存。什么是在制品(WIP)库存?在制品库存是指仍在生产过程中且尚未达到最终完成阶段的部分完成的货物或产...
admin83422024/7/1 11:54:28
工作中心指的是直接改变物料形态或性质的生产作业单元。在ERP系统中,工作中心的数据是工艺路线的核心组成部分,是运算物料需求计划、能力需求计划的基础数据之一。工作中心是一种资源,它的资源可以是人,也可以是机器。一个工作中心是由一个或多个直接生产人员,一台或几台功能相同的机器设备,也可以把整个车间当做一个工作中心,车间内设...
admin97342024/6/24 19:02:48
K/3WISE的物料替代关系应用是一个常用、实用且强大的功能,但是到底能有多少种应用场景呢,今天跟大家详细讨论一下:物料替代关系相关的参数有:系统参数中有任务单确认时自动启用替代,替代料维护界面的参数有是否取代、是否混用、是否适用BOM等。跟替代料相关的界面有:物料替代关系,物料替代清单、生产投料单,其中物料替代关系是...
admin81422024/6/19 18:16:09
对生产企业来说,如果BOM不准,往往会导致多买/少买/漏买,进而导致库存风险、生产缺料和订单延期,所以这个必须要给予足够的重视。有经验的相关人员,往往会有一系列自己的方法和经验来判断BOM的准确性,但在很多的企业,BOM的准确性问题依然是一而再、再而三的反复发生,为什么呢?曾经发生的问题,没有做纠正预防,个人的经验没有...
admin100342024/6/19 18:05:52
取代:基于产品发展,一个新物料完全取代一个旧物料,旧物料不再使用。替代:基于质量等级要求或客户要求或成本考虑,一个物料被另一个物料在特定条件下选择性替代,两个物料同时使用,但使用在不同场景条件下。物料取代管理取代场景:场景1:单一唯一取代旧物料使用完毕后(或根据时间条件,设定被取代的开始时间),完全被新物料取代。取代设...
admin82372024/6/19 11:48:49
1.目的为了规范我公司所有外包加工业务的管理,使外包产品的加工保质、准时地满足生产计划所需的物料,确保公司经营目标的全面实现,特制定本办法。2.适用范围适用于我公司外发加工的所有产品。3.职责3.1生产工厂负责将《生产计划》下发放到相关部门;安排工厂专员负责外发进度的跟踪;3.2生产厂负责《外发加工计划清单》的编写,生...
admin93372024/6/19 11:44:09
请问点晴ERP中如何新增生产进度名称?点击进入如下图:根据本单位实际情况设置进度即可,下面提供两个供参考:
admin87652024/6/15 10:19:08
在企业里,生产部门生产混乱,效率低下,经常导致交货延迟的原因有很多。有的是生产部门自身的原因,但是多数情况下是其他相关部门造成的原因。归纳总结,大致有以下四个部门11个方面的原因。一.生产部门自身原因1.生产部门自身管理水平低,干部管理能力差,做事无计划,生产组织安排不合理,有流程制度不遵守,员工士气低落。这是经常见到...
admin90322023/10/26 11:39:05
点晴ERP-查询界面列宽异常宽大的原因与解决方法情况描述:某个查询界面的某个列宽异常宽大,占用了整个页面,(如图1)就算把这一项去掉不显示,也会造成其他列宽也异常宽大。(如图2)原因:在新增这笔信息时,在富文框输入的内容包含了以下代码:<divstyle=""><spanstyle="wh...
liguoquan82772023/10/21 9:42:58
1.生产计划1.1与经营计划相关通常,所谓生产计划一词往往被狭义地理解为制造部门内部活动的计划,实际上,它还应包括为上述生产活动提供基础和将经营计划具体实施的内容。换句话说,生产计划是为了确定工厂生产方向和体制所需制定的计划。这种计划与销售、技术、财务等计划密切相关,同时,将它们适当地进行综合,就可以成为整个经营计划,...
admin85682023/9/28 9:26:35
如何绑定机台到生产工单? http://18393.oa22.cn
liguoquan82332023/2/22 17:30:20
生产单如何结案点中某条信息,再点击结案按钮如下图:
admin82762023/2/22 17:28:07
点击确定,等待结案完成即可如下图:
liguoquan78242023/2/22 17:19:49
如何打印出中转标签生产制令单打印出来后,打印中转标签贴上,在”生产管理-->生产进度汇报”,点击进入。如下图:根据生产制令单的工单号找到对应的信息,点中后单击”产品标签打印”。如下图:在新窗口上,首先点击标签。如下图:然后填写上每包的数量,或者也可以复制多行,最后点击绑定。如下图:勾上该成品的信息(如下图),然后”打印...
admin81752022/8/11 15:40:59
系统支持,临时替用料处理。在领料单明细里面,直接编辑领料单,,替换临时要用的材料。 1、选择需要编辑的领料单 2、进行替换操作
Ccoffee80332022/7/5 10:44:19
操作步骤:生产管理——委外加工管理——新增委外加工单,如下图所示:
315825045129522019/10/15 8:17:42
操作步骤:生产管理——排产管理——新增生产任务单,如下图所示:做单后进行对应产品发料,操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增生产领料单,如下图所示:说明:如果是客户做的退料需要返工,则需要先做销售退货单——审核退货入库后再做上述操作。
315825045118832019/9/26 16:39:22
请问生产指令单模板如何编辑?没有找到编辑位置点晴ERP系统中提供了绝大部分单据打印模板的自定义编辑设置,但对于个别需要展现复杂功能的模块单据打印,包括生产指令单等,未提供自定义模板功能给使用单位自行设置,必须交由点晴公司实施人员设置才行。
admin121852018/11/9 12:00:08
操作步骤: 1、生产管理——排产管理——新增生产任务单,如下图所示: 2、进入界面后,勾上“按库存”,选择需要排产的成品信息,录入数量和日期,提交完成。如下图所示:
814877518144342018/1/23 12:03:03
随着时代的发展,市场竞争的全球化、顾客和市场需求的多样化和不确定性、产品寿命的缩短、价格竞争的加剧等都给企业现存的生产方式提出新的、更高的要求。要想赢得市场、赢得用户就必须提高例如质量、成本等各方面的水平。而飞速发展的信息技术,为企业提高竞争力提供了有力的工具。制造业信息化建设进行到今天,大多数制造企业已经渐渐意识到生...
admin167622017/12/15 10:36:45
目前排产系统无法解决的问题要么太简单,不适用,要么太复杂,客户不具备使用条件。APS—MES:简单傻瓜,使用便捷本APS设计思路按照ERP中的生产工单做排产,ERP中的生产工单是依据MRP及BOM上的日产能、准备时间倒推出每个工单的开工日期和完工日期。工单上的完工日期可以手工调整。因为ERP中的MRP计算可能不准确,或...
admin169102017/12/15 10:35:08
1、每次点击“材料不足”时,系统会自动修正材料总占用数量(材料总占用数量=所有工单涉及该物料未发料的用量总和)。如下图所示: 2、若对应宽度的材料不足,替用宽度材料满足时,需要PMC人工去干预本单是否占用及占用的数量,如果选择了替用料进行占用,原材料出库的时候,系统会自动添加替用料供其仓库进行出去,正常情况下如果PM...
814877518166002017/11/13 9:06:45
手工排产操作时,在选择对应销售单时,需要对应修改查询条件,默认物料大类为“成品”,需要将其改成“全部”再进行查询,如下图所示: 如果不设置,将会漏掉“原材料”的明细。
814877518145892017/8/1 8:33:57
操作步骤:生产管理——生产用料汇报;进入页面后如下图所示:选中需要汇报的单据,点击出库;跳转到如下图所示页面:点击本次汇报下的方框内;弹出如下图所示页面:填入实际的用料值,点击提交拣货数据,回到如下图所示页面:直接点击“提交”即可。视频操作:附件:生产用料汇报操作.mp4
814877518187682016/5/21 14:38:58
本版面共有 11 页, 263 篇文章 >> 1 ... 5 6 7 8 9 10 11
