点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:160  今日文数:80
最近客户反馈添加原材料信息的时候不理解物料父代码这栏的意思,不知道如何来选择父代码。简单来说物料的父代码就是工程人员做物料清单时候所用的BOM工程料。BOM工程料是一种物料的一个合集,特别是模切行业卷料的管理的时候,卷料会随着分切、复卷、退料造成仓库里面各种规格的物料。这个时候工程人员做物料清单的时候无论指定哪种规格的...
Ccoffee218042015/3/12 10:38:56
当你开始探索超级BOM,恭喜您——这意味着您的企业产品数据管理已走完标准化、规范化的基础阶段,正式迈入提效、降本、提质的2.0进阶期。下面进入正题:一、超级BOM的概念传统BOM是一棵树,一棵BOM对应一个产品。改一个配置,就新建一棵树。车型10个、SKU就10000个,BOM数量及其文件堆成山,维护靠人肉,耗时耗力。...
admin2092026/6/23 19:05:32
最近为两家公司提供了财务顾问服务,在财务预算和预算执行分析中,需要垂直到公司日常会计核算全流程,必然要关注业务流程到核算流程的对接,这涉及到ERP系统各个模块的运行逻辑,其中,成本核算和系统中存货流转信息一一对应,也是工资、制造费用归集分配的结果,这两家公司都刚刚完成了云版ERP的升级,结合过去我历次上线ERP系统的经...
admin1842026/6/23 12:57:22
ECN是生产制造、研发设计、供应链管理中不可或缺的环节,其流程规范化涉及变更发起、影响评估、审批、执行归档等步骤,关乎质量管理、成本控制与合规运营。随着制造业数字化转型,工程变更管理正从传统手工操作向自动化、集成化、智能化方向发展。中文名:工程变更通知书外文名:EngineeringChangeNotice别名:ECN...
admin2552026/6/22 18:51:37
erp系统中的ecn代表工程变更通知,它是一种通知机制,用于在产品生命周期中管理工程变更。工程变更通知可以包含对产品设计、工艺流程、材料或其他关键元素的修改。工程变更通知的目的是确保所有相关方在产品设计、制造和交付过程中都能了解到变更,并采取适当的行动。这有助于降低错误率、提高效率,并确保产品符合最新的标准和规范。 ...
admin2602026/6/22 18:47:51
‌ECN是工程变更通知‌:当产品设计、材料、工艺等需要改动时,用ECN正式通知生产、采购等相关部门,确保大家同步变更信息。‌‌‌‌ECN和ECR、ECO是一套流程‌:‌ECR(工程变更请求)‌:有人发现问题或需要改进,先填表提出变更需求。‌ECO(工程变更指令)‌:需求批准后,下发具体执行指令,说明怎么改、改什么。‌E...
admin2482026/6/22 18:46:49
点晴ERP-新增BOM与编辑-操作教程 1.在“工程管理-->生产BOM管理”,点击进入2.点中某条成品物料信息后,点击编辑,进入编辑页面:2.让工程人员,在本面页填写相应的信息,首先填写该成品的工程信息,绑定模具号,包装方式等,如下图:3.然后选择子物料,点击方框,会弹出一个查询框,要多个明细材料,点击添加按钮,如...
liguoquan68242026/6/8 11:49:48
操作流程操作内容常见疑问1.产成品资料维护1.类别维护类别编码设置注意事项2.新增成品3.编辑成品物料查询技巧4.作废成品2.BOM工程料添加1.BOM工程料新增模切ERP关于BOM工程料(原材料的父代码)解析2.BOM工程料编辑BOM工程料的特点3.BOM工程料作废BOM工程料查询时注意事项3.工程BOM维护1.添加...
814877518154202026/6/8 11:20:23
如何利用一句SQL写出多级BOM层级关系? WITHBOM_CTEAS(--根节点:成品自身可以删除SELECTZF-003AStop_product,ZF-003ASproduct_code,ZF-003ASsub_product_code,CAST(1ASDECIMAL(18,8))ASsub_product_p...
Ccoffee20262026/6/6 12:23:59
ERP模具类型绑定寿命设置 操作步骤,进入新增模具界面,选择模具类型,点击设置图标进入到设置窗口,按图示设置即可,例如:胶板模​
81487751818872026/5/21 15:53:42
【点晴模切ERP】请问模具寿命统计在哪里可以查询到?在工程管理-》模具(刀模)管理-》模具(刀模)管理中,可以看到各个刀模的使用情况统计:​
admin72752026/5/21 15:50:21
ERP外借的模具如何登记寿命? 操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理,如下图: 进入界面后,筛选对应的模具资料,点击“维护”按钮,如下图: 进入界面后,登记维护类型,维护人,放置货位,输入新寿命,记录维护类型等信息,点击“提交”完成操作,如下图所示:
31582504587242026/5/21 15:48:44
系统的一个刀模资料对应一把刀模,意思是:一个刀模编码对应一把刀模实物,如果有多把相同的刀模,那就要建多个刀模编码,名称可以一样。但编码不可重复,可采取后缀-1,-2,-3的方式。 例如:RR238F21A011-1:是第一,RR238F21A011-2:是第二把,RR238F21A011-3:是第三把,以次类推。点晴...
liguoquan98972026/5/21 15:45:56
【点晴模切ERP】物料维护页面上的共用客户处代码太多了,不允许加入更多的代码,如何处理?​ 要注意单一客户处代码模式和多客户模式的区别,单一客户处代码模式可以直接手工输入,此时有长度限制,最多允许录入50个字符;如果是多客户模式,则为点击后弹出维护窗口,此时无长度限制。注意后面有一个“[多]”的图标,点击图标就可...
admin68102026/5/20 18:25:55
点晴模切ERP工序BOM录入操作流程 操作步骤: 工程管理-工艺资料管理 进入界面后,选择对应的产品,点击编辑按钮,如下图所示: 进入界面,选择添加对应的工序工艺,之后在工序bom下点击维护按钮,如下图所示: 进入界面,选择工序汇报的材料编号以及对应的数量: 填写完成后,点击修改工序BOM按钮完...
814877518100052026/5/20 17:08:03
BOM编辑维护简单工艺操作 ERP-->系统管理-->工艺过程维护,新增编辑所需要的工艺名称信息。进入ERP-->工程管理-->BOM编辑。选择需要编辑的简单工艺的产品,点击编辑,勾选“简单工艺”录入对应信息。最后提交保存。
Ccoffee20932026/5/20 17:05:12
点晴ERP系统中可以设置物料重复判断规则,使用单位可以从物料的:类别、子类、代码、名称、单位、规格、型号、外部客户名称、外部客户编码、长宽高、卷料、关联客户等多个维护单独或混合设置物料信息重复判断规则,位置如下: 点击按钮“物料重复判断规则”: 在以上位置可以设置多条物料重复判断规则。 增加规则后,使用物料新...
admin126202026/5/15 14:53:42
BOM编辑产量与用量,卷芯怎么算用量? 他和材料的跳距不一样,卷芯是5000或者其他数量为1卷,这种要怎么算用量?进入物料BOM编辑功能,勾选“显示选项”,勾上“生产数量”、“用量”字段。在BOM明显栏,选择“卷芯”这个款物料后,生产数量录入5000,用量录入1。则单PCS用量自动计算为0.0002。系统用量最终...
Ccoffee21372026/5/5 11:06:42
操作步骤:系统管理——物料管理——新增物料;进入页面后如下图进行操作:1.先选中所属物料大类—成品;子类—富士康 2.必填信息有:成品名称;主计量单位;规格;预制货位。 根据实际情况,将黄色框内的必填信息最好都补充上去,最后下方点击新增
814877518121612026/4/24 10:35:27
ERP工程bom制作-钢片模切相关资料录入说明 ​操作步骤:工程管理-生产BOM管理进入界面后,选中未制作bom的成品明细,选中后(任意点击栏位,背景颜色变化即为选中),点击编辑按钮 进入界面后,先勾选对应栏位(裁切数),(注意,首次进入勾上即可,后续进入默认为勾上) 勾上后,重新加载,分俩种类型填写资料 ...
81487751827452026/4/23 17:06:23
ERP材料是片料如何做资料? 首先资料需创建(修改)成卷料属性,按片料管理系统管理-物料管理-物料信息维护 进入界面后,选择对应的资料,点击编辑按钮 确保资料设置为卷料属性,勾选成“片料模切(多片一标签)”点击提交 创建BOM工程管理-生产BOM管理进入界面后,选择对应的资料,点击编辑按钮以下图例子作为对应说明...
814877518100492026/3/20 11:09:30
ERP卷料半成品如何创建并设置BOM用量? 新增资料操作步骤:系统管理-物料管理-新增物料,如下图:进入界面后,左侧类型选半成品类型,如下图所示:选中对应的类别后,进入到资料输入界面,注意:是否卷材栏位选“是”,输入其他相关信息,点击“新增”完成,如下图所示:添加半成品BOM操作步骤:工程管理-生产BOM管理,如下图...
81487751829492026/3/16 9:54:23
导读建立一个产品成本BOM(BillofMaterials,物料清单)是实现精细化成本管理、定价决策和供应链优化的核心工具。教你如何快速建立一个采购BOMStep1:获取准确的产品结构1.来源:工程图纸、PLM系统、样机拆解。2.输出:多层级BOM树(父项→子项→孙项)。Step2:标准化物料编码与命名1.建立物料主数...
admin35762026/3/10 18:34:41
ERP如何填写非卷料BOM用量 操作步骤:工程管理-生产BOM管理 进入界面后,选择对应物料,编辑,进入到bom编辑界面,如下图进入界面后,勾上表头右上角的“显示项设置”,将生产/用量按钮勾上,点击重新加载。加载后,对应非卷料栏位填上数值即可,例如纸箱用量,1600个成品用一个纸箱,填写内容如下 填写后,...
31582504529762026/3/6 9:24:32
如何按工单数量预估计算模具的使用冲切次数并弹出模具维护提醒在工程管理-->模具管理模块,新增模具信息。包括模具编码、设计冲切次数等信息。在工程管理-->模具管理模块,模具信息管理。设置提醒比例、计数方式、提醒方式。勾选”以生产工单数(结案状态以工单入库数)计数“在系统管理-->用户管理-->异常订单提醒。设置每日模具保...
Ccoffee44312026/2/7 17:40:05
本版面共有 7 页, 160 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 7
