点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:160  今日文数:80
物料代码不再使用了,如何彻底作废删除掉啊?如果以后可能恢复使用,怎么重新激活呢? 不再使用的物料代码可以作废处理,但不能彻底删除,否则会导致ERP系统历史相关单据出现逻辑错误。一、物料代码作废方法进入ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护: 找到需要作废的物料代码,然后点击“作废”按钮,就可以将这个物料...
admin155262025/7/11 16:58:07
1.基本要求唯一性:每个独立的工艺文件(包括不同版本)必须拥有唯一的编号,不能重复。可识别性:编号应能直观反映文件的核心属性。Ø所属企业/部门Ø工艺类型(如机加、装配、焊接、热处理、涂装、电子装联等)Ø产品或零件族/项目Ø文件类型(如工艺规程、作业指导书、工序卡、检验卡、临时工艺等)Ø编制年份或序列系统性:编号结构应层...
admin66882025/7/7 11:49:57
金蝶物料编码规则包含八大原则,分别为:唯一性原则、分类性原则、无意性原则、避变性原则、数字优先原则、力求简短原则、长度统一原则以及跳号使用原则。以下为您详细介绍各原则的具体内容:一、求唯一通常情况下,只要物料的物理或化学性质发生变化,或者物料需要在仓库中存储,就必须为其指定一个独一无二的编码,也就是常说的一物一码。例如...
admin68112025/7/7 11:49:31
【点晴模切ERP】物料代码查询不到怎么办? 如果确定已经录入到ERP系统中,那么查询不到的原因基本就是查询条件约束了,检查页面上设置的查询条件,可以取消所有查询条件试试。还有另外一个原因,如果此物料代码已经被停用了,那么也是无法查到的。如果需要重新投入使用,必须先激活已经停用的物料代码才行,操作教程如下:​物料代码不...
admin66652025/6/6 15:14:10
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;用筛选条件查询到对应的资料:如下图示: 注意:需修改位置;大类、类别、单位、规格、货位、是否自产(若调整后的类别是成品且在是否自产栏若选择否,会造成成品工程BOM页面查不到对应的信息)
814877518164532025/5/29 9:15:27
点晴ERP-如何删除BOM明细材料 点击进入如下图:点中一条后再点击编辑按钮如下图:在编辑页面,勾上要删除的明细如下图:最后保存即可如下图:
liguoquan98002025/5/20 9:37:16
——从千万级编码崩溃到高效管理,企业如何实现鱼与熊掌兼得?引言:编码的生死博弈某年产值20亿的精密制造企业,因物料编码无法匹配新业务线,导致库存积压超3亿元;某跨国集团因编码规则僵化,被迫推翻整套ERP系统,损失超千万……这些血淋淋的案例背后,直指ERP物料编码的两大核心矛盾:唯一性与可扩展性。唯一性要求每个物料独善其...
admin75992025/5/14 10:13:34
在生产过程中,不少企业老板和生产经理都会抱怨设备不行、工人不给力,甚至对外界环境因素产生不满,但往往忽视了一个关键因素——BOM(物料清单)管理。BOM(BillofMaterials),即物料清单,它就像建筑工程的图纸,能帮助生产部门准确了解需要哪些原材料、如何组装、每个零部件的规格和数量等。如果BOM没有理清楚,生...
admin77022025/5/7 17:52:08
​:点晴ERP-系统初始化excel导入基础数据 管理员进入系统初始化模块。选择“EXCEL导入数据”;选择需要导入的基础信息模块勾选需要导入本模块的字段信息下载“excel模板”,按照模板要求填入资料。并选择文档导入信息。在“页面JS脚本”功能中,添加本次导入的数据校验函数“check_compute()”。注意:...
Ccoffee60802025/5/5 12:54:33
bom多倍用料如何设置? 点击进入如下图: 选择bom的原材料如下图: 在多倍用料这列填上相应的倍数如下图: 最后保存即可如下图: 补充说明:多倍用料:仅用于新增、编辑bom时简化添加多行记录的作用。新增、编辑完之后还是分拆多行显示及打印!
liguoquan97202025/4/29 16:18:19
问题提出:在制造业中,模具成本占比很高,在很多行业中成为决策分析的关键因素。但是在管理中,没有成熟的方法与理论,导致模具的成本管理成为“乱账”,在企业的数字化转型项目中,也成为摆在项目组的难题!事实上,由于行业不同及模具方式来源不同,更重要的是,模具成本管理与传统成本核算、成本分析视角不同,导致这一问题更加复杂!老工匠...
admin72982025/4/23 10:22:29
SAP物料号码段(MaterialNumberRange)是SAP系统中用于管理和控制物料编码分配的核心机制。它通过预定义的编号区间,为不同类型的物料分配唯一的识别码,构成企业物料主数据管理的基础架构。这一机制直接影响物料主数据的创建、维护、查询和分析,贯穿采购、生产、库存、销售等所有物流模块,并与财务核算紧密集成。物...
admin108332025/4/21 10:05:59
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
admin72522025/4/19 9:10:09
​阅读原文:原文链接
admin57002025/4/15 14:59:10
文/杨逸林■运算逻辑制造业中那些动辄管理上千个零件的复杂系统,底层逻辑和做汉堡包没什么区别。 想象你开了一家快餐店,菜单上的每个汉堡都需要面包、肉饼、芝士和蔬菜——这些原料的清单就是制造业中的BOM(BillofMaterial,物料清单)。 而如何根据顾客订单算出每天要买多少片面包、几块肉饼,避免浪费或断货,...
admin83142025/4/14 10:14:56
BOM(BillofMaterials),即物料清单,是制造业(包括新能源汽车行业)中非常关键的一个概念和文档,BOM是一种详细记录产品所有组成部分(包括原材料、零部件、组件、子组件等)及其相互关系的清单。它不仅列出了产品所需的物料种类和数量,还明确了这些物料在产品结构中的层次关系和装配顺序。在新能源汽车制造中,BOM...
admin89532025/4/9 12:08:16
如果你正在制造业摸爬滚打,一定对这样的场景不陌生:生产线上因缺料停工、仓库堆积着用不上的零件、财务核算时发现成本“黑洞”……这些问题的根源,往往指向一个容易被忽视却至关重要的管理工具——BOM。对于一个制造企业来讲,BOM是连接原材料(外购的零部件)到最终产品的纽带。但现实中,许多企业还在用Excel来手动维护BOM,...
admin89722025/4/9 12:06:56
如何进行物料编码?前面,我们讲到物料的ABC分类,是从物料对成本的影响权重维度进行分类。而为了更好地管理物料,同时也是信息化的基石,我们还必须对物料进行合理、科学地编码,物料编码应遵循以下原则:一、唯一性原则物料编码相当于人的身份证号码,即一种物料只能有一个编码,同一个编码,只能对应一种物资,二者必须是一一对应关系。同...
admin81262025/4/1 12:09:32
笔者在客户端做精益管理咨询服务时,经常会碰到物料编码凌乱甚至毫无逻辑的情况,今天就物料编码给大家简单举例。首先BOM是什么?BOM物料清单(billofmaterials,简称BOM)即一个最终产品是由哪些零部件、原材料所构成的,这些零部件的时间、数量上的相互关系是什么。那么在清楚了物料清单之后,我们如何编号才是合理的...
admin81972025/4/1 11:56:04
在企业生产制造过程中,BOM(BillofMaterials,物料清单)是至关重要的数据基础,它定义了产品所需的全部物料及其相互关系。有效的BOM管理能够显著提升企业的生产效率、降低成本并确保产品质量。根据笔者的经验,企业级BOM有着以下管理要求:一、准确性数据来源可靠:BOM数据应来源于经过验证的设计图纸、工艺文件等...
admin79712025/3/24 17:44:01
ERP按片料管理材料BOM如何制作 操作步骤:工程管理-生产BOM管理进入界面后,点击显示选项设置,勾上片料相关字段,限即重载页面,如下图选择片料管理材料,如下填写,例:宽度300mm,长度100mm,模数栏填10,意思是尺寸为300MM*100MM的材料,能生产10PCS的产品。 填写后,保存记录,裁切数栏位...
31582504570732025/3/7 14:31:48
数字工厂需要了解的几个关键计划,在这几个计划当中,MRP(物料需求计划)可以说是非常重要的一个。MPR不但关系到企业的直接运营成本,而且对企业的生产效率也是非常关键。任何一个制造企业的管理者都应该多多少少了解MRP的相关运行知识。1--什么是MRP?--在制造业中,物料需求计划(MaterialRequirements...
admin97662025/3/6 16:52:33
在生产制造的复杂领域中,我们会与各式各样的产品组成部分打交道。清晰、准确地对它们进行分类,并实施有效的管理,对于提升生产效率、保障产品质量而言,起着举足轻重的作用。按成品形态分类产品:是生产企业向用户或市场以商品形式提供的制成品;成套设备:在生产企业一般不用装配工序连接,但用于完成相互联系的使用功能的两个或两个以上的产...
admin84752025/1/23 10:02:45
工艺路线:是企业产品在生产过程中的“行军路线图”。详细说明了各项自制件的加工顺序,以及在各个工序中的标准工时定额。注意,工艺路线是一种计划管理文件,和企业的工艺文件有着本质区别,绝不能单纯用工艺部门的工艺卡来替代。工艺卡侧重于指定工人在加工时的各种操作要求与工艺要求,而工艺路线重点强调加工顺序和工时定额,主要用于工序排...
admin92662025/1/23 9:29:24
本版面共有 7 页, 160 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7
