开票(合并开票,拆分开票,部分开票)我们知道在SD流程中,开发票是最后一步,也是非常重要的一步,这关系到收入记账是否及时,应收帐款是否及时记账,关系到应收帐款能否及时回笼。开票有2种方法:1种是VF01,输入已经过账发货的交货单,可以同时处理多张。另一种是VF04,输入开票日期和其他一些可选筛选条件。系统会把符合开票日...
admin80752024/12/10 9:34:29
委外加工业务是制造业中常见的业务需求,也是供应链管理的难点:合作伙伴多,材料/半成品物流节点多,结算对象多;结合项目经验,我针对委外加工业务的处理,整理了2种典型的业务场景以及ODOO系统处理委外加工业务3种模式,供大家分享,这些处理都是可以在ODOO免费的社区版可以实现的。一、2种典型场景:场景1:企业为典型制造业,...
admin71462024/12/4 17:32:40
每次和一些老板或高管聊天时,他们中的不少人感慨越来越感觉企业管理力不从心,尤其是企业的财务与业务之间,总是存在这样那样的脱钩现象。那么,业务与财务为什么会脱钩?如何实现两者的无缝对接?业务财务一体化的ERP是否真的必要?今天,我们就来聊一聊。01业务VS财务在很多企业里,业务部门和财务部门好像天生就是“对头”:业务部门...
admin74192024/12/4 15:13:20
【点晴模切ERP】本期有投料,但没有完工入库且工单结案作废了,直接材料怎么处理? 如上图所示,本期有投料,但没有完工且工单结案了,相当于本期的材料全部损耗掉了。这种情况怎么办?直接材料的帐与产线上的材料盘点不平了。查询在制品暂估入库核算,本物料是否存在期末在制数量如果期末在产数量=0,说明本期投产的材料全部损耗掉了,...
Ccoffee51082024/12/3 16:41:24
【点晴模切ERP】如何新增会计科目?登录点晴系统,进入FMS财务子系统。查询是否有“系统管理”的权限,如果没有该权限,联系网管设置岗位对应的权限。进入系统设置-->期初建账-->开账设置,选择“会计科目”。选择对应的科目,点击“增加下级”,录入新的科目,确定保存。
admin66502024/12/3 11:10:30
【点晴模切ERP】新增发票时无法选择客户? 产生这个的原因如下,请逐个排查:是否有新建客户基础信息。如果没有客户基础信息,晴先增加客户信息。新增教程:http://7211.oa22.cn查看该用户是否是该客户对应的业务员、跟单员或者授权可访问用户。业务员、跟单员或者授权可访问用户,满足其中一个就可以查看所对应的...
Ccoffee85062024/11/27 18:51:58
暂估是指本期收到采购的材料录入外购入库单后,若月末时未收到发票账单等结账凭证,对材料的价格进行暂估并入账。在下期或收到发票时,要对之前的暂估做冲回处理,可根据系统参数的设置,选择适合企业的暂估冲回方式。对于暂估的处理主要分为工业和商业的两种处理方式。如果在【系统参数】的“核算系统选项”中勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”...
admin73662024/11/27 14:40:47
说起标准成本,又是一个老生常谈的话题。很多老师都讲过这样的课题,但由于很难有统一的标准,所以五花八门。有的企业把实际最优成本当成标准成本,有的非标定制企业也想搞一下标准成本,往往最后搞成了四不像。有的企业上ERP搞标准成本,搞了好几年系统跑不起来,还在手工核算成本,这些是为何原因?系统通过此文让大家找到答案。 什么是...
admin74932024/11/27 10:51:12
今天,我们来深入探讨一下成本会计的基础工作以及成本核算的主要账户设置,帮助大家更好地理解这一领域。成本会计的基础工作成本会计的基础工作主要包括成本的确认、计量、记录和报告。它要求会计人员准确识别企业生产经营过程中发生的各项成本,包括直接材料、直接人工和制造费用等,并进行合理的计量和记录。通过成本会计的工作,企业能够清晰...
admin75162024/11/27 10:45:43
成本核算的意义正确计算产品成本,及时提供成本信息。优化成本决策,确立目标成本。加强成本控制,促进成本责任制的巩固和发展,增强企业活力。1,移动加权平均法货的计价方法之一。是平均法下的另一种存货计价方法。即企业存货入库每次均要根据库存存货数量和总成本计算新的平均单位成本,并以新的平均单位成本确定领用或者发出存货的计价方法...
admin73422024/11/27 9:14:05
发票校验是采购流程的重要环节,在某个期间,供应商开了哪些发票,金额是多少?该如何查询呢?今天就给大家介绍查询发票清单的报表MIR5。MIR5初始界面如下,此报表查询条件丰富,可以按录入人、供应商、凭证日期(发票日期)、记账日期等条件查询。发票已联机校验:勾选,查询已过账的发票。预制:勾选,查询处于预制状态的发票。执行报...
admin69392024/11/26 9:33:25
在企业的财务管理中,建立健全定额管理制度,是成本会计工作的基础与核心。今天,我们就来深入探讨一下,企业应如何制定和完善定额管理制度,以更好地服务于企业的成本管理和战略决策。 一、定额管理制度的重要性定额管理,简而言之,就是为企业运营过程中的各项资源消耗设定合理的标准或限额。这些标准或限额的制定,能够帮助企业更好地控制...
admin65972024/11/26 8:56:53
今天,我们来聊聊成本会计的基础工作之一——建立健全有关成本核算的原始记录和凭证。一、原始记录与凭证:成本核算的基石原始记录和凭证,是成本会计工作的起点,它们如同企业经济活动的“记忆库”,记录了每一项成本发生的细节与过程。建立健全这些记录和凭证,是确保成本核算准确无误的前提。1.反映设备使用情况的原始记录和凭证设备是企业...
admin70362024/11/26 8:46:26
仓库库存有不良品时如何操作报废清仓出库呢? ERP库存的不良品一般要做报废出库处理!!一般SOP是由品质人员判定不良-->仓库将不良品转入不良品仓-->财务确认报废后新增报废出库单-->出库确认。具体步骤的操作人员根据自身企业的报废出库流程确定。 1、系统管理员在系统设置中,出库类型中增加报废出库类型。 2、仓库...
Ccoffee112292024/11/25 9:54:57
月末分配费用时,分摊和分配是两种常见的方式,区别在于结转的成本要素。分配是以初级成本要素的形式结转成本,分摊是以次级成本要素的形式结转成本。在分摊费用之前,我们需要定义一个分摊规则,指定将公共成本中心的费用分摊到哪些成本中心,分摊哪些费用,以及分摊的比例等信息。接下来,我们介绍如何定义费用的分摊规则。KSU1进入分摊规...
admin81992024/11/22 17:09:53
【点晴模切ERP】总账月末如何结转制造费用? 制造费用是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括工资及福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性修理期间的停工损失等。月末时如何结转制造费用?进入点晴FMS总账系统,选择账务处理--》期末结转--》结转成本。首次进入结转时,需...
Ccoffee49132024/11/21 16:44:17
总处理原则1、不可再生产的残料,不记成本。出售残料的收入计其他业务收入,出售时无需结转成本。(以出售残料作为主要收入的企业除外)2、可再生产的残料,按能够使用的评估额,冲减生产成本。3、生产过程中残品量在正常范围内的,属于生产过程中的正常消耗,残品不分摊成本,所有成本记入正常产品中。4、超出残品率的非正常残品,需要与正...
admin73262024/11/21 14:41:22
在ERP财务系统里,经常会看到“业务凭证”与“总账凭证”这2个名词,它们是会计核算中的两个重要概念,也存在一些异同:1相同点:1.记录经济业务:业务凭证和总账凭证都是用来记录企业经济业务活动的书面证明,是会计核算的基础。2.会计分录:两者都包含会计分录信息,即涉及的会计科目、借方金额和贷方金额。2不同点:1.生成方式:...
admin72352024/11/20 9:39:57
众所周知,推动数据要素高水平应用的关键,是一条业务数据,多个应用场景,从而能带来产出和效益倍增效应。许多人谈到数据要素应用场景,马上就联想到跨行业、跨领域。但实际上,与其在不擅长的陌生行业领域持续投入,不如在本行业或者企业内部深耕,在企业内部搭建数据要素的高速公路,通过业财票税等的一体化,实现数据的自动流动!!!!在V...
admin71712024/11/20 9:02:01
SAP中采购发票录入之后,如果发现有错误,我们不能直接FB08冲销会计凭证,需要通过事务码MR8M冲销发票,生成冲销的发票凭证。并且冲销发票凭证之后,需要手工将对应的会计凭证清账。例如,采购订单4500001611对应的发票凭证5105601315有错误,需要冲销。冲销之前ME23N查看采购订单历史如下图。FBL1N查...
admin79972024/11/19 9:33:44
导读标准价法,是一种按照事先制定的标准成本计价的方法。在ERP系统中,企业会预先设定每种存货的标准价格,这个标准价格通常基于历史成本、市场价格、生产成本等因素综合考虑得出。当存货入库时,ERP系统会按照设定的标准价格计算存货的总价值,并更新库存数量和库存金额。当存货出库时,ERP系统同样会按照标准价格计算出库存货的总价...
admin69402024/11/19 9:30:51
报工,即输入生产工单消耗的作业工时,是生产订单生命周期的重要环节,一般由生产部门录入。从CO的角度,报工和成本密切相关,如果订单忘记报工,则成本核算不准确。在传统财务核算下,成本结转是月底结账的事情,而在SAP中,成本是实时结转的。订单报工时,系统自动从生产成本中心结转成本到订单,结转金额等于作业工时(报工时录入)乘以...
admin82502024/11/18 8:59:36
SAP系统工作中心是PP模块的重要基础数据,为产品的加工中心,可以是一条生产线,一个加工设备,或者是生产车间。在PP模块,工作中心和能力计划相关,用于计算订单的生产周期。在CO模块,工作中心与成本核算密切相关。工作中心提供产品的加工服务,如人工工时、机械工时,生产订单报工时,输入消耗的作业工时,系统根据计划工费率(KP...
admin81062024/11/15 11:39:04
欠供应商的货款,以原材料抵账,怎么进行会计处理?解答:企业的原材料多数也是供应商处购买的,因此,提问描述的情形就包括两种:用从A供应商购进的原材料,抵偿A供应商的债务,就变成了实质上的退货;当然,也有用从B供应商购进的货物,抵偿A供应商的债务,这种情形就属于“债务重组”。一、属于退货的借:应付账款等应交税费-应交增值税...
admin92972024/11/14 11:11:39
生产成本核算,就是将生产产品所涉及到的费用进行归集,并且按照一定的分配标准进行费用分配后,计算出产品的成本。(注:目前金蝶云星辰只支持按生产订单归集和分配费用并计算出对应生产订单产品的入库成本,可以等同于分批法,所以目前(截止2024年底)并不支持品种法和分类法)一:生产费用科目的设置生产产品所涉及到的费用一般主要包括...
admin85712024/11/14 11:04:13
本版面共有 33 页, 818 篇文章 >> 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 33
