关于工单状态,我们在《SAP软件生产工单状态》一文中有详细的介绍,每个状态代表什么含义,以及哪些状态和财务相关。在《CO成本管理》课程中,也强调过,成本月结之前需要检查工单状态,并且也介绍了工单状态对财务结算的影响。 在实际业务中,工单上月已经结算,本月又打开,进行投料。或者,工单只有投料,没有产出,等等各种状态。这...
admin76122024/10/24 9:22:51
ERP标准成本价维护说明? 操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护: 进入界面后,选择对应的物料,点击编辑 填入标准成本,点击编辑按钮完成,如下图:(注意:若成本需要按生产数量平摊,则成本价统一默认填为1,否则填入真实的标准成本即可)
81487751881962024/10/18 14:21:43
时常有财务人员咨询SAP中有没有物料的收发存汇总表?很遗憾,SAP里面没有这样的报表!多常见的一个报表呀,用友/金蝶都有,SAP那么高大上,居然没有。。。。我的理解,在用友/金蝶中,财务人员(或系统)根据这个表录入会计凭证。SAP中物料记账凭证实时生成,管理到明细,通过CKM3N即可体现。因此,SAP中没有物料收发存汇...
admin72062024/10/17 12:15:54
一般情况下,供应商的开票金额与我们的入库金额是一致的,不过有时也会出现不一致的情况,例如通过金税系统开票出现尾差,或是开票价格大于订单价格。本文介绍如何处理采购发票中的税金差异。采购订单4500001639收货金额为280.00(上图)。MIRO录入发票时,选中参考行后,系统计算的税金为36.40(下图),如果实际发票...
admin80172024/10/15 17:43:21
说起模具的费用,一直是成本核算的难点,因为,不同的企业模具的使用方式和金额并不相同,这就造成了,一刀切计入制造费用或者计入固定资产的做法并不可取,一般模具按照使用方式(忽略金额)有三种计入方式:一、为特定批次或者产品制造的模具,直接计入该产品的成本中。在实际生产中,如果遇到特殊型号或者定制产品的情况下,往往需要重新开模...
admin74572024/10/15 17:28:52
​作为一个会计,餐饮发票是经常遇到的成本票之一。“餐饮发票”由于其获取的途径较多,能从员工的消费中获取,也是会计经常用来顶票的发票。在对餐饮发票进行分录时,会计们归入最多的科目为“职工福利”。如职工福利科目没有余额可使用。则退而求其次,记入“业务招待费”。除以上两个经常使用的科目外,餐饮发票还可以归入“误餐补助”、“会...
admin61472024/10/14 12:36:39
使用SAP的企业可能会遇见一个问题,在打印会计凭证时,凭证太多了,尤其是系统自动生成的会计凭证。如果全部打印,不仅费事,而且浪费纸张。由于SAP是财务业务一体化的软件,业务发生的同时会驱动财务凭证的生成。例如,车间从库房领用了几个备件,在SAP中录入领用信息后会生成物料凭证和会计凭证,这样就会有大量的凭证生成。这种情况...
admin74592024/10/14 10:04:34
在这个瞬息万变的商业时代,企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出,就必须对成本进行精细化、智能化的管理。作为成本会计,我们深知,每一笔成本背后都隐藏着提升企业盈利能力的秘密。今天,我们将深入探讨如何通过精准的成本分析报表,特别是针对存货周转率及库龄、成本偏差原因的分析,来激活企业资产,减少浪费,驱动企业高效发展。一、存货周...
admin62032024/10/14 9:10:32
1.录入财务凭证事务代码:F-02,FB50点击“模拟”可以查看生成的凭证分录:点击“保存”可以生成对应的凭证:2.周期性凭证事务代码:FBD1月底执行周期凭证的过账:F.14执行之后,生产后台待执行会话:3.快速输入凭证事务代码:F-02快速输入科目更改输入界面的格式:O7E64.参考凭证事务代码:F-02周期性凭证...
admin76212024/10/12 11:19:54
FICO凭证分割凭证分割是目的在于为客户出具多维度报表,以用户定义的字段为基础,比如说利润中心/业务范围,来实现凭证过账时实时分割。启用凭证分割后会在凭证过账时,系统自动基于利润中心(或业务范围等其他维度)拆分财务凭证,不仅保证公司代码级别科目的借贷平衡,同时也保证利润中心级别科目的借贷平衡,可以即时出具利润中心(或业...
admin91012024/10/11 9:14:13
注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及金额为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、金额为0的单据,然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。进入存货核算系统,按相应内容分别进入核算。(一)第...
admin79042024/10/11 9:08:46
存货核算方式为总仓核算或分仓核算,有何区别?解决方法:1、总仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行汇总,按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;2、分仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据汇总,按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本,同一个存货从不...
admin79972024/10/11 9:06:09
问题描述:KIS专业版的采购入库单中标准字段没有含税单价和价税合计,企业实际管理中部分客户需要在采购入库单上增加含税单价和价税合计,方便实际的业务管理。解决方法:KIS专业版的单据自定义提供现成的解决办法,具体实现方法如下:1、在【开始】-【所有程序】-【金蝶KIS云·专业版】打开系统工具,在“辅助工具”页签打开“单据...
admin73892024/10/11 9:04:29
使用国内财务软件的企业,一般将会计凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证,也有企业只使用一种凭证类型。使用SAP后,你会发现SAP中有多种会计凭证类型,一起来了解一下吧。SAP根据业务类型区分会计凭证,例如RE是采购发票凭证、RV是销售发票凭证、WL是销售出库凭证、ML是物料分类账凭证,等等。系统自动生成的会计凭证由SA...
admin78112024/10/9 18:16:48
FI总账会计1.会计科目事务代码:FS00,FSS0,FSP0在SAP中,会计科目的定义分为两层:科目表层和公司代码层。比如:一个集团企业可以定义一套会计科目表,但是下面的每个公司代码,从中选择哪些科目,这些科目的各项参数又是可以自己决定的,从而达到集中和灵活兼顾的效果。根据总账科目类型SAP的科目类别分为四大类别:N...
admin81042024/10/9 11:54:51
​制造成本分析是SAP系统中非常重要的一个组成部分,它帮助企业了解成本构成、分配方法、计算方法以及成本差异分析等。下面我将从成本构成、分配方法、计算方法、差异分析几个阶段详细介绍如何在SAP系统中实施这些成本核算方法:一、成本构成在SAP中,制造成本主要由以下几个部分组成:-直接材料:通过物料主数据中的成本信息维护。-...
admin73392024/10/8 21:01:26
在经济全球化的背景下,许多企业都有对外贸易业务。因此,不可避免地会涉及外币核算,由于汇率变动非常频繁,如果每一笔记账都按实时汇率,则工作量很大。例如,创建对外采购订单时汇率为A,收货时汇率变为B,收货日期不一样,汇率不一样。如果每一次收货都输入汇率则会很麻烦,而且收货是由仓库完成的,仓库人员根本不关心汇率。此时,我们就...
admin80672024/10/8 20:51:13
作为一名成本会计,在对外产品报价时,需要综合考虑多个因素,以确保报价既具有竞争力,又能覆盖成本并实现企业的盈利目标。以下是一个系统性的报价流程和建议:一、明确报价目标首先,需要明确报价的目标,是追求市场份额、品牌形象,还是利润最大化。这决定了在报价时采取的策略和侧重点。二、收集成本信息直接材料成本:根据BOM(物料清单...
admin62272024/10/8 20:50:09
一年一度的预算季又要来了,财务忙着整理历史数据和预算表格,公司忙着拍来年的目标,看似好不热闹,实际上如果在预算前对一些问题不思考清楚,最后徒留财务部热火朝天的天天填数据。我在此前的预算相关文章提到,要站在体系化下(战略目标-目标与计划-工作行动方案-预算-经营分析-绩效管理)来做预算,同时所谓“岁岁年年花相似,年年岁岁...
admin62242024/9/29 12:12:34
很多制造业项目,例如生物制剂、化妆品、电子注塑等领域,生产制造都不是一步制造完成的,都是多车间,多制造加工环节,而这些多车间的加工制造成本如何核算呢?(以上为ERP系统截图) 例如:X成品,需要经过3个车间(A、B、C),每个车间有独立的设备,独立的管理人员,有不同的加工工序及耗用材料。如图:我们要如何核算X成品的制...
admin75082024/9/27 14:53:54
一、成本构成制造成本,包括运输费,折旧费,水电费,包装费,直接人工,租金支出,模具费用,杂项购置费用等。非制造成本包括管理费用,财务费用,销售费用。制造成本包括直接材料,直接人工,制造费用。二、制造费用的分配方法1.直接人工工时,可以使用实际工时,或者标准工时。2.直接人工成本。3.机器工时。4.直接材料成本或数量。5...
admin73452024/9/27 14:52:06
1、直接生产成本结转①、车间领原材料(基本生产发生的直接材料)借:生产成本——基本生产成本贷:原材料——直接材料②、职工成本发生工人工资,按照成本核算对象直接计入或分配计入.直接生产工人工资直接计入生产成。借:生产成本——基本生产成本贷:应付职工薪酬2、辅助生产成本①、领取辅助生产原材料借:生产成本——辅助生产成本贷:...
admin75002024/9/20 10:58:16
【点晴模切ERP】系统提示入库单的收货日期所属年月超过了发票的所属月份,如何解决?出现这个的原因是系统默认不允许选择发票开票日期所属月度之后的送货单明细,一般来说都是先送货后开发票,不会存在先开票后送货的情况。如果确定要选择开票日期之后的送货单明细,只需要让系统管理员在新增发票功能页面,勾选允许添加开票日期之后的送货单...
admin82772024/9/19 11:41:18
作业类型(Activitytype),也叫活动类型,是成本会计模块的重要概念,是学习SAP成本核算必须掌握的基本概念。从生产的角度,车间(工作中心)作为生产性的组织单元,提供产品的加工服务,这种服务可以细分人工工时、机械工时等,在SAP中就称为作业类型(Activitytype)。从成本的角度,既然是服务,那就有价格,...
admin86592024/9/18 12:25:06
本版面共有 33 页, 818 篇文章 >> 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 33
