本版文数:7873 今日文数:5727
工作流中如何避免申请人审批自己或某个岗位在不同的节点上需要重复审批?
有如下一些办法解决重复审批:
方法一:采用条件跳转判断,如果下一节点的审核人可能与上面一个节点重复,就在前面一个节点设计一个条件跳转,条件为等于某个指定岗位则跳过这个节点、跳转到下一个节点,否则继续执行审核,流程图:
为了简化流程条件设计,...
年假设定:自动计算年假请按下方步骤设置,手动录入年假可从第三步开始。一、设置工龄:进入人事管理-人事信息管理,编辑员工的“入职前工龄”和“入职日期”;二、设置年假规则:考勤管理-年假规则设定-设置并启用年假规则;注意:选定了计算单位后不可再改动!此时进入休假管理,参考/总计列会根据规则和工龄计算可申请的年假天数,“参考...
MicrosoftSecurityEssentials作为微软Windows操作系统重要的附属软件提供安全稳定的平台供大家使用,这里向大家介绍有关MicrosoftSecurityEssentials的一些情况,帮助大家了解。一、MicrosoftSecurityEssentials需要的最低系统要求
操作系统:正版...
零代码开发助手中的自建表单能不能开放审核权限?自建表单的工作流审核功能目前为实验性功能,只对VIP付费用户开放,如有需要,请联系点晴OA网管交流QQ群或微信群在线客服。加入方式:点晴OA网管交流QQ群咨询,群号:226494948(点击加入),加群验证码:点晴。或手机微信扫码加入点晴OA网管交流微信群:
点晴OA系统能不能通过微信账号直接登录?点晴OA系统不能通过微信账号直接登录,点晴OA账号和微信账号是两套完全无关的体系。点晴OA系统不是对外提供公共服务的通用系统,点晴OA是用于内部企业协同办公管理的专用系统,内部有众多管理模块和复杂的权限管理要求,必须通过系统管理员创建部门、岗位、职级、用户等基础信息,形成严谨的内...
点晴OA-低耗品管理-库存查询不出来信息
情况描述:在库存管理下,查询不出来信息如下图:原因:该岗位的用户没有仓库的权限解决方法:权限赋予点击进入如下图:找到仓库的权限,点击更改如下图:点击增加
如下图:勾上后,点击确定如下图:最后保存即可如下图:
点晴OA-低耗品管理-教程合集
点晴OA-低耗品管理-新增货品类别信息http://28701.oa22.cn
点晴OA-低耗品管理-新增货品规格信息http://28702.oa22.cn
点晴OA-低耗品管理-新增货品单位信息http://28703.oa22.cn
点晴OA-低耗品管理-新增货品仓...
点晴OA-低耗品管理-审核流程合集
1-点晴OA-低耗品管理-货品领用单如何开启审核流http://28786.oa22.cn1-2-点晴OA-低耗品管理-新增货品领用单http://28706.oa22.cn1-3-点晴OA-低耗品管理-货品领用单审核操作http://28802.oa22.cn
2-点晴OA...
点晴OA-低耗品管理-货品库存调整出库操作
点击进入如下图:点击某货品的入库按钮如下图:填好数量单价等信息,提交即可如下图:
点晴OA-低耗品管理-货品库存调整入库操作
点击进入
如下图:点击某货品的入库按钮
点晴OA-低耗品管理-货品采购入库单审核操作
点击进入如下图:点击审核中的单据的当前状态的文字如下图:点击审核详情按钮如下图:点上审核通过,再点击审核确认,如下图:
点晴OA-低耗品管理-货品采购单审核操作
点晴OA-低耗品管理-货品采购入库单结案操作
点击进入如下图:点击单据当前状态的文字如下图:
勾上高级后,异常关闭订单按钮就会出现最后点异常关闭订单按钮即可
点晴OA-低耗品管理-货品新增入库单
点击进入如下图:点击新增入库单如下图为:选好仓库,供应商,日期等信息如下图:点击增加货品明细如下图:点击货品编码黄色框,进行选择货品
如下图:选好后,填上数量和价格,最后提交即可如下图:
点晴OA-低耗品管理-货品新增采购单
点击进入如下图:点击新增采购单如下图为:选好入库仓库,供应商,到货日期等如下图:点击增加货品明细如下图:点击货品编码黄色框,进行选择货品
如下图:选好后,填上数量和时间,最后提交即可如下图:
我们在给数据库用户赋予权限时,有时候不想让该用户看到太多过程表和过程视图,这时就需要限定用户的访问权限第一步:创建用户创建数据库连接后,进入安全性——登录名,单击右键,新建登录名,并设置默认数据库第二步:设置用户映射点击用户映射,勾选指定要访问的数据库,数据库成员身份默认为public,无需更改,然后单击确定这时候,我...
点晴OA-低耗品管理-货品入库单如何开启审核流
点击进入,业务管理,低值易耗品管理,基础资料维护如下图:勾上启用审核如下图:点击审核流程设计,进行审核流设计。如下图:在页面下方设置审核的岗位或审核人如下图:例如:选择财务经理的岗位进行审核如下图:设置完后,接着检测流程有效性。如下图:检测完后,点击提交即可.如下图:
点晴OA-低耗品管理-货品采购单如何开启审核流
点击进入,业务管理,低值易耗品管理,基础资料维护如下图:勾上启用审核如下图:点击审核流程设计,进行审核流设计。如下图:在页面下方设置审核的岗位或审核人如下图:例如:选择财务经理的岗位进行审核如下图:设置完后,接着检测流程有效性。如下图:检测完后,点击提交即可.如下图...
点晴OA-低耗品管理-货品领用单结案操作
点击进入如下图:点击单据当前状态的文字如下图:勾上高级后,异常关闭订单按钮就会出现最后点异常关闭订单按钮即可
点晴OA-低耗品管理-货品领用单发货操作
点击进入如下图:点击某一条单据的待发货如下图:点击发货按钮如下图:确定数量后,点击发货确认如下图:
最近,小编在知乎上看到这样一个问题:系统太稳定了,甲方觉得我们没有工作量,怎么收运维费?公司给甲方的系统,大概实施合同是55W左右,验收后免一年运维服务费,第二年开始收合同的10%。但是用了2年后,甲方觉得我们的工作量太少了,要减少服务费用,怎么办?感觉这就是个悖论。你怎么看?秉持着和平交流的学习态度,小编精选了几位高...
错误处理往往是最容易被忽视的环节,但恰恰是它决定了应用的健壮性和用户体验。分享8个实用的JavaScript错误处理技巧,帮助我们构建更可靠的应用程序。1.使用try-catch包装异步代码许多开发者认为try-catch只能处理同步代码,实际上通过适当的方式,它也能优雅地处理异步操作。//❌错误示范asyncfunc...
MDN对:has()选择器的解释是这样的:CSS函数式伪类:has()表示一个元素,如果作为参数传递的任何相对选择器在锚定到该元素时,至少匹配一个元素。这个伪类通过把可容错相对选择器列表作为参数,提供了一种针对引用元素选择父元素或者先前的兄弟元素的方法。下面一起来感受下:has()选择器的强大之处吧。:has()选择器...
