引言随着人工智能、大数据技术的发展,传统数据库已经难以满足某些复杂应用场景的需求,尤其是在图像、语音、文本等非结构化数据的处理上,传统的精确匹配方式已经显得力不从心。最近几年,向量数据库应运而生,成为了热门话题。向量数据库的核心优势在于它可以通过将数据转化为高维向量,在相似性计算中找到更为接近的结果,而不再局限于传统数...
freeflydom43212025/1/8 9:58:38
能不能通过接收手机短信验证码来登录点晴MIS信息通手机微信端或者APP客户端?不能,技术上没有问题,但手机短信要钱的,一条一毛钱!
admin52692025/1/8 9:34:03
上传图片显示非法攻击因为检测到图片中含有代码字符触发了系统安全机制。如果确认图片没问题,可手动关闭检测。位置:网盘-参数设置,找到是否检测,选择关闭检测。
admin33382025/1/7 15:48:32
前言sql优化是一个大家都比较关注的热门话题,无论你在面试,还是工作中,都很有可能会遇到。如果某天你负责的某个线上接口,出现了性能问题,需要做优化。那么你首先想到的很有可能是优化sql语句,因为它的改造成本相对于代码来说也要小得多。那么,如何优化sql语句呢?这篇文章从15个方面,分享了sql优化的一些小技巧,希望对你...
freeflydom41462025/1/7 15:39:05
JavaScript是一门强大且灵活的语言,拥有丰富的特性和语法糖。分享下16个最常用的JavaScript的简写技巧,掌握它们可以让我们编写出更简洁、更优雅的代码,并显著提升开发效率。1.声明多个变量常规写法:leta;letb;letc;简写:leta,b,c;2.If-Else简写常规if-else:letnum...
admin34872025/1/7 12:33:05
节点小宝是一款功能强大的远程管理工具,主要用于远程访问、内网穿透和异地组网等功能。https://www.iepose.com/jdxb/pc/download​它的用户界面设计简洁,操作简单,即使是小白用户也能轻松上手。它支持一键快速连接,无需复杂的配置。使用者不需要具备专业的网络知识即可完成配置和使用。节点小宝支持...
admin52052025/1/7 10:49:45
🔰引言文件丢失的恐惧感你是不是常常心有余悸?是不是总想把重要的文件做个备份,可是每次动手总觉得“我好像错过了什么”?如果你也有这种困扰,那么,FreeFileSync这款软件绝对能帮你轻松搞定文件同步和备份任务,不信你试试!🔰FreeFileSync是什么?FreeFileSync是一款免费且开源的文件夹比较和同步...
admin43032025/1/7 10:46:34
使用hasOwnPropertyvarjson=;if(json.hasOwnProperty(key1))resoult:>>val1
admin36782025/1/7 10:17:52
应急背景运维人员准备通过windows共享文档方式为公司员工下发软件安装,开启完后忘记关闭了,而且其他人可以对共享文件夹下的文件进行删除替换修改,有恶搞的人就通过共享文件夹的方式,捆绑了病毒在一些文件中,导致公司员工下载安装的时候中了病毒。 症状如下图,右键盘符出现Auto 上网查发现是auto病毒,首要特征就...
freeflydom40062025/1/6 10:12:00
今天客户反馈网站无法访问,也没啥提示,进入服务器后发现电脑C盘已满,这样子能远程桌面登录进去都不错了。下面我们借助【傲梅分区助手】(技术员版)来给C盘扩容。1、运行傲梅分区助手技术员版本。还可以查看分区容量,磁盘健康状况,磁盘使用次数,使用时间,磁盘型号等。2、右击C盘,选择【调整/移动分区】3、勾选【从(D)分区中划...
admin76382025/1/3 10:57:37
需求描述​客户最近说,公司的网络特别的慢,打开网站也在那边转圈圈,就算能打开的网站,页面加载也不全。打开抖音也卡,一直在加载中,直播直接无法看,因为直播视频不像短视频是可以通过时间来缓存的。就算看短视频,也一直在加载中,过好长一会才能打的开?这到底是什么问题呢?难道是网络速度问题?解决过程测试了一下,客户当前网络,测试...
admin138472025/1/3 9:56:17
1、功能概述内存,全名动态随机存取存储器(DynamicRandomAccessMemory),英文简称DRAM。内存是一种易失性存储器,意思是不能像硬盘那样长久地存储数据,断电之后内存中的数据会被清空。因为硬盘(存取数据很慢)和CPU(处理数据很快)有速度上的矛盾,所以需要内存充当它们两者交换数据的临时中转站。CPU...
freeflydom53312025/1/3 9:41:17
现在很多新买的电脑都只分配一个C盘,不分区了,习惯了有D、E、F盘的电脑,电脑突然只有一个C盘用不习惯,那么本文介绍两种方法给电脑新增D、E、F盘。因为我没有新买的电脑,所以只能随便用一台电脑来演示了,演示电脑有C、D盘,容量分别是128G和110G。​下面使用两种方法来演示新增一个E盘,给10G容量。如果电脑只有C盘...
admin71542025/1/3 9:41:04
登录进入阿里云盘,找到全部文件-》来自分享:注意:备份文件中的目录和文件不支持创建可以永久分享带提取码保护的外部访问链接。在来自分享目录中创建目录或上传需要分享的文件,然后在此目录或文件上点击鼠标右键,选中“分享”:注意分享有两种方式:分享和快传,此处应该选择“分享”:选择有效期:一般选择永久有效分享形式有:公开链接和...
admin64332025/1/2 10:36:45
病毒背景简介:Win32.PSWTroj.QQPass,名为:【QQ伪装盗号者】是一种QQ盗号木马,它会注入用户电脑的系统进程中运行,盗取病毒作者指定的帐号和密码以及其号码的其他信息。 参考链接:https://baike.sogou.com/v126222.htm样本分析病毒主程序样本名字是servere.exe,...
freeflydom37902025/1/2 8:37:37
工作流程当中是不是不好实现这种会签。在人员数量随机也未知的情况下? 什么都随机,没有规则,那这不是工作流的管控范围<---点晴客服可以用自由流程,由申请人设置审核人<---点晴客服固定流程必须先设定审批规则,确定大致的审批人员范围和审核流程<---点晴客服用户--->就是没规则,不同部门不定人数。用户--->人员签字...
admin41432024/12/31 16:52:54
登录OA系统时提交失败(/mis/system_setup/webvpn.asp):字段token值禁止为空,请检查!如何解决?应该是浏览器有问题,改用谷歌Google、火狐Firefox、微软Edge、苹果Safari这几个最主流的浏览器登录即可。
admin31872024/12/31 16:00:08
在数字化时代,数据安全和高效管理至关重要。无论是个人用户还是企业,都需要一款可靠的工具来进行文件同步和备份,以防止数据丢失和提高工作效率。今天,我们就来介绍一款功能强大且免费的开源软件---FreeFileSync。一、FreeFileSync是什么?FreeFileSync是一款跨平台的文件夹比较和同步工具,它可以帮...
admin45782024/12/31 15:51:36
数据源维护只能设置20个字段吗?可以开放更多字段吗?超过20个字段时,不要用这个自定义数据源功能,可以用零代码开发助手的自定义表单来维护自定义数据源,没有字段数量限制。零代码开发助手位置:点晴MIS系统-》设置-》零代码开发助手-》自建表单设计。
admin36692024/12/31 15:24:53
在使用点晴OA时,提示:网站目录没有操作权限错误105,如何解决? 点击鼠标右键刷新试试,这个是同时并发访问用户太多,造成系统解码没跟上抛出的错误提示,点击鼠标右键,选择刷新本页面即可。 点晴OA的页面采用了加密技术,每次运行前,需要解密,如果访问用户多、服务器解析繁忙,就可能造成解密速度跟不上读取速度,其结果就是...
admin1080042024/12/31 11:01:16
我曾经在《未来5年你必须要掌握的函数之5:FILTER/SORT函数》这篇文章里,详细介绍了FILTER函数的基础运用方法。如果您想深入了解其基本用法,不妨前往一探究竟,相信一定会有所收获。今天我们来说说FILTER函数在数据处理领域的一个超实用技能——精准筛选不连续列的条件数据。在我看来,这一应用场景不仅十分常见,而...
admin36172024/12/30 16:31:16
未登录过的IP现在会被WebVPN拦截,要求身份验证,此IP一定要通过管理员后台添加吗?​正常情况下是用户在登录点晴MIS系统的WebVPN页面上,输入用户名+密码+连接码,正确无误通过验证后,会自动将当前用户的IP网段加入系统白名单。如果用户忘记了自己的密码或连接码,无法登录成功,也可以将弹出页面上的IP地址告知管理...
admin63132024/12/30 16:13:11
阿里云盾错误判断拦截网站文件导致无法访问,如何关闭服务器安全中心客户端功能? 访问阿里云官网:http://www.aliyun.com,输入云服务器购买人账号和密码,登录进入,然后在顶部搜索中输入“云安全中心”:点击进入阿里云安全中心。如果最近访问过,那么直接点击云安全中心即可,如下图:页面拉到最下面,找到系统配置...
liguoquan42992024/12/30 12:19:44
万能魔表明细表能不能分页查询?​万能魔表明细表必须一次性查询和显示完毕,不支持再次分页显示。
admin30692024/12/30 12:01:48
请问多行文字输入框控件里面如何插入表格?多行文本控件不支持插入表格。如果需要在多行文本框控件中插入表格,将此控件改为富文本框控件即可。
admin33942024/12/30 12:00:36
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 315
