1.PerformanceAPI的用处PerformanceAPI是浏览器中内置的一组工具,用于测量和记录页面加载和执行过程中的各类性能指标。它的主要用处包括:监控页面资源加载:跟踪页面中的资源(如CSS、JavaScript、图片)的加载时间。分析页面加载时间:从导航到页面完全渲染的所有时间点。衡量用户交互性能:测量...
freeflydom55992024/9/14 11:03:12
点晴内网通后台服务程序CS_Port一直在弹出错误窗口,外网网络也总是断线,必须断开进程重新启动才可以,如何解决?出现这个错误提示,一般是没有将点晴内网通后台服务程序CS_Port.exe严格按照教程指引放在指定位置造成的,此程序必须放在点晴MIS系统安装目录:“D:\ClickSun\Files\tools\CS_P...
admin57022024/9/13 18:35:34
上传附件没有使用时怎么彻底删除?文件MD5唯一识别码没有重复上传到OA服务器的文件全部都不删除。上传时,会自动生成待上传文件的MD5唯一码,如果检测到此唯一码已经存在于OA系统中,则此文件不会再上传,本次上传的真实路径会指引以前上传过的链接,以节约硬盘空间,也就是说,同一份文件,如果以前上传过到OA服务器,那么以后不管...
admin31402024/9/13 17:43:37
该软件的优势就是通过开发网上特点的端口提供类似网站的服务,所以该软件是通过网页浏览器来获得电脑屏幕的分享的,支持所有带谷歌或Firefox等现代浏览器的终端:电脑、手机、平板等,相对来说比较安全。1、软件官方网址https://deskreen.com/lang-zh_CN也可以直接在国内网站上搜索下载。2、安装这个软...
admin48092024/9/13 17:23:29
万能魔表作废如何启用找到作废的模板,进入编辑界面重新保存提交即可。如果点编辑按钮提示参数遗失,需升级点晴OA到最新版。最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法:http://8738.oa22.cn
admin45062024/9/13 14:27:28
为什么要备份数据库?计算机系统有许多种故障类型,诸如:●机械损坏,计算机的各种部件(包括磁盘)都存在物理的或机械的故障可能性。●电源故障,指一般的ups无法保护的异常电源故障。●自然灾害,地震、水灾,火灾或其他原因造成的严重故障。●软件错误,应用程序或系统服务程序存在错误导致数据损坏或出现错误。●恶意破坏,指恶意破坏者...
cantron142992024/9/13 11:17:57
请问工作流模板设计时,复制过去的表格如何设置为居中?首先说明,工作流模板设计时,切勿直接将Word、Excel等外部程序复制表格到本设计器中,工作流添加表格必须使用工作流模板设计器提供的表格控件增加表格:相关教程:点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?有视频教程吗?[13253]http://15239.oa22...
admin29572024/9/13 11:09:37
在数字化时代,服务器作为数据存储、处理及传输的核心设备,其安全性直接关系到企业信息资产的安全与业务的稳定运行。因此,服务器加固成为了网络安全领域中的一项重要任务。本文将深入探讨服务器加固的含义、重要性以及具体的加固策略与方法,以期为读者提供全面的技术指南。一、服务器加固的定义与重要性服务器加固是指通过一系列的安全措施和...
admin47162024/9/13 10:19:46
根据与源表相联接的结果,对目标表进行插入、更新、删除等操作。例如,对目标表,如果源表存在的数据则更新,没有的则插入,就可以使用MEREG进行同步。基本语法MERGEINTOtarget_tableUSINGsource_tableONconditionWHENMATCHEDTHENXXXWHENNOTMATCHEDTH...
freeflydom46632024/9/13 8:27:39
为什么点晴OA工作流点提交没反应?如果新建空白模板能提交,那就说明是JS报错了。检查模板设计的提交前JS脚本和表体JS脚本,不确定就清空。检查控件设置的自动计算:不要使用“*100%”,%号在JS中是运算符,不确定就尝试清空。检查控件的onchange:数字型默认值如下,不确定就清空if(!isnumeric(this...
freeflydom48212024/9/12 9:36:37
提交工作流申请提示“带*或黄色背景位置为必填项”,我全都填了还是出现此提示,如何解决?可能是控件启用了必填,且选择了“隐藏字段”导致看不见无法输入。解决方法:进入模板设计页面,在底部控件设定表格中,点击“编”按钮打开面板,逐个检查,取消必填或取消隐藏。
freeflydom79852024/9/12 9:32:29
请问点晴OA工作流申请中的审批人怎么设置为固定人员?点晴OA工作流支持自由流程和固定流程两种模式,在固定流程模式下,可以设置审批人为指定人员,如果启用了条件跳转,可以将审批人设置为满足指定条件后的固定人员。相关教程:点晴OA工作流教程:http://workflow.oa22.cn点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有...
admin81442024/9/10 15:48:12
问:pc端看完信息关掉后,web又会弹出来,如何设置,如下图所示:答:在个人设置里面设置一下即可,如下图所示:
81487751871442024/9/10 14:54:50
我刚刚安装了点晴MIS信息通PC客户端,总是在不停的自动弹出窗口,要如何解决?这是你们网管未在OA服务器上安装点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序,或者未安装教程要求执行升级补丁造成的,这些不停的弹出窗口是聊天或会议新信息提醒。根据用户反馈,之前的旧版信息通PC客户端不区分WEB、手机APP对新信息是否已读的判断,在...
admin105452024/9/10 14:54:13
点晴OA系统中新信息和审批信息在哪里设置是否Email、短信、弹出窗口等提醒?在以下位置可以设置各类新信息是否提供Email、短信、弹出窗口等提醒:对于一些具体的功能模块,也可以在程序中设置强制发送Email提醒,可能部分提醒不会受以上设置控制。
admin237752024/9/10 14:53:42
点晴MIS信息通,大家用后普遍反映,提醒太多了,太复杂了,发个通知,通知提醒后,又是信息通提醒,邮件看了后,还是有信息通提醒。而且不停的弹出新信息提醒框,能不能自己设置关闭或开启新信息提醒啊?为了帮助用户及时处理各类事务以及提高系统使用安全性,点晴OA系统对用户登录、系统通知、会议、工作流审核等各类事务都会在点晴MIS...
admin650292024/9/10 14:53:27
刚刚安装完毕点晴MIS信息通PC客户端后,群消息不断弹出,导致程序直接无响应,如何解决?注意点晴MIS信息通安装后台服务程序时,必须打一个新信息处理的补丁,否则就会出现这个症状,下载安装:点晴MIS信息通聊天记录刷新为已读升级包,在OA服务器上打开执行压缩包中的升级程序,将所有历史记录刷新为已读,否则会导致用户安装信息...
admin96822024/9/10 14:53:10
点晴MIS信息通PC客户端右下角图标一直都是灰色的,点击用户名称无响应,不会弹出会话对话框,并且点击群会议也不会出现列表,如何解决?点晴MIS信息通PC客户端使用时,需要与OA服务器保持联通状态,判断是否联通时,需要用到“ping”命令,如果用户电脑或OA服务器启用了防火墙功能,就可能会导致“ping”命令失败,从而导...
admin330832024/9/10 14:52:33
前几天给某大厂“跑腿”,去检查这些大厂下辖的服务供应商安全能力,其中有一条比较重要——“是否有日志审计和日志管理服务能力”。看到这个,我有点好奇了,于是查了一下有哪些地方强调了这个要求。罗列一下我查到的相关要求哈:1、一些大厂和大机构要求自己管辖范围供应商或分支机构要有这个能力;2、“网络安全法”要求我们具备这个能力;...
admin55282024/9/10 10:39:37
故事梅雨季,闷热的夜,令人窒息,窗外一道道闪电划破漆黑的夜幕,小猫塞着耳机听着恐怖小说,辗转反侧,终于睡意来了,然而挨千刀的手机早不振晚不振,偏偏这个时候振动了一下,一个激灵,没有按捺住对内容的好奇,点开了短信,卧槽?告警信息,原来是负责的服务出现慢查询了。小猫想起来,今天在下班之前上线了一个版本,由于新增了一个业务字...
admin46762024/9/9 9:37:58
上传电子发票xml文件报错被封禁,如何解决?说明XML文件中含有疑似代码的内容,导致被系统判定为木马加入黑名单。所以不要上传XML文件,可以将XML文件压缩为zip或rar文件后再上传即可。解除黑名单参考以下教程:当前账号疑似非法攻击,已被系统拦截,如需继续访问,请联系管理员。http://13937.oa22.cn
admin241072024/9/5 17:25:10
资源名称:【72本】六西格玛|电子书籍资源简介:六西格玛是一种改善企业质量流程管理的技术,以“零缺陷”的完美商业追求,带动质量大幅提高、成本大幅度降低,最终实现企业财务成效的提升与企业竞争力的突破。本资源电子书籍分别有:有Sigma成功实践荟萃、DOE实验设计、试验设计、世界级质量管理工具DOE(中文版第二版)、什么是...
admin52892024/9/4 19:00:54
安装点晴OA系统后,磁盘上多了一个目录attack_file,可以删除吗?这个attack_file目录是点晴MIS系统后台服务程序自动创建的,不允许删除,即使删除了,也会再次自动创建此目录。这个attack_file目录的作用是保存点晴MIS系统后台服务程序检测到的点晴MIS网站下异常增加或修改的文件,管理员可以经常...
admin46092024/9/4 18:56:19
点晴OA目录下很多~temp目录,无法删除、也无法复制,删除时提示“找不到该项目”,怎么解决?:这些~temp文件夹是点晴OA运行时产生的临时目录,正常情况下运行完毕后会自动删除掉。这些文件不删除也不会影响系统的正常运行。如果发现存在大量此类目录,可以按照以下方法将这类目录全部彻底删除即可:把以下代码复制粘贴到一新建的...
admin150442024/9/4 18:46:58
点晴OA升级失败,提示:ActiveServerPages错误‘ASP0113’,脚本超时,如何解决?用D-Man畸形文件清理软件吧本次升级增加了自动清除asp加密组件创建的临时文件~temp的功能。点晴OA采用第三方公司开发的asp加密组件aspencode在使用时,会自动创建大量的临时文件:~temp+数字,正常情...
admin140062024/9/4 18:46:24
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 315
