点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:7874  今日文数:5728
登录界面直接显示密码输入框出于安全考虑,系统不会记住用户名直接显示密码输入框。可使用PC客户端,PC客户端打开oa不需要输入密码PC客户端介绍:http://im.clicksun.cn/im/function_pc.htm
admin35212024/5/7 9:10:10
审核时,提交前js还能起作用吗?提交前JS和表体JS只在发起申请时生效,审核时不会起作用的。
admin35372024/5/7 8:26:08
工作流请假单中的请假类别和现行的规定有缺失,怎么添加?不支持自定义添加,类别都有对应的逻辑计算,可以从现有类别中选择最接近的,请假事由中说明具体什么假即可。
admin35732024/5/6 14:49:26
从varchar数据类型到datetime数据类型的转换产生一个超出范围的值。这个错误通常是因为将一个超出datetime数据类型范围的值转换为datetime类型时引起的。例如,将一个超过datetime数据类型范围(1753-01-01到9999-12-31)的字符串转换为datetime类型。解决该问题的方法是检...
admin42252024/5/6 11:29:45
表格里面编辑文字时,如何让表格不变形设置单元格为强制换行:使用表格模板控件来设计表单则不会出现此问题,视频教程http://15239.oa22.cn
admin37712024/5/6 8:40:13
工作流归档自动转成pdf不支持自动转PDF,需要手工点击打印-转PDF。
admin36432024/5/6 8:28:32
SQLSERVER快速生成【数据字典】对接需要数据字典,手写耗时一笔难画;下述快速法如飞翔,生成字典梦不曾寐。效果下面讲述以下sqlserver生成数据字典步骤:用户表生成数据字典执行以下SQL:SELECT表名=CASEWHENa.colorder=1THENd.nameELSE原文链接:https://blog.c...
Ccoffee43272024/5/5 11:24:57
上传出现错误,错误类型timeout,如何解决?如果上传小文件出现此提示,尝试以下方法:打开谷歌浏览器,输入http://OA访问地址:端口号/chkerror.ashx如果没有显示检测通过,可能是.net环境出现问题了,打开点晴OA安装程序跑一遍即可,会自动修复。安装包下载地址http://install.oa22....
freeflydom42782024/4/30 10:02:34
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可)特别提示:.1、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电脑上...
admin116912024/4/29 15:34:50
手机访问点晴OA系统提示错误:.net身份验证信息丢失,如何解决?解决方法:手机app上看到此提示:退出当前账号重新登录;手机浏览器访问OA出现此提示:浏览器使用桌面模式,苹果手机safari上是“请求桌面网站”,不要使用手机模式。
admin38982024/4/29 10:38:00
随着信息技术的飞速发展,企业的办公方式正在发生深刻的变化。传统的办公模式已经无法满足现代企业对高效、便捷工作的需求,而OA办公系统作为一种智能化的管理工具,正逐渐成为企业提升工作效率、优化管理流程的重要工具。本文将详细探讨点晴永久免费OA办公系统的优势、功能以及实施过程中的注意事项,旨在为企业更好地利用点晴永久免费OA...
admin52782024/4/29 9:07:06
简介官网:https://openp2p.cn/GitHub:https://github.com/openp2p-cn/openp2p中文说明:https://github.com/openp2p-cn/openp2p/blob/master/README-ZH.mdOpenP2P是什么它是一个开源、免费、轻量级的P...
admin50792024/4/28 21:44:07
正所谓硬件有价,数据无价。电脑文件的日常备份是非常有必要的。笔者给大家介绍一款功能强大、灵活且易于使用的文件同步和备份工具,让我们的电脑资料没有后顾之忧,它就是FreeFileSync。FreeFileSync是一款免费开源的文件同步和备份软件,支持Windows、MacOSX和Linux多种系统,它可以帮助我们在不同...
admin51142024/4/28 21:12:20
投诉调查核实反馈表您好,小晴为您找到以下结果:1、客户投诉管理模块帮助文档荟萃http://8274.oa22.cn2、为什么普通用户无法看到客户投诉管理模块?我已经开放了所有的权限了http://9732.oa22.cn3、请问客户投诉类型维护在哪里啊?http://12223.oa22.cn4、请问在哪里可以更改客...
admin56562024/4/28 10:28:37
引言Cookie对于Web应用的重要性,可以比喻为家中的防盗系统:它们帮助网站“识别”和“记住”用户,就像防盗系统保护家园安全一样,确保了用户信息的安全和访问的便捷性。没有有效的Cookie管理,网站就像没有防盗措施的家,容易受到未授权访问和数据泄露的风险。一、Cookie基础1.1什么是Cookie定义与工作原理Co...
admin41112024/4/28 9:39:04
console.dirconsole.dir()它可以显示指定JavaScript对象的属性列表。在浏览器控制台中,console.dir()会以层次结构的方式呈现对象的属性,让你可以展开查看子对象的内容。这个方法可以帮助你更好地了解对象的结构和属性。我们有时候想看看一个DOM对象里面到底有什么属性和方法,但是常规的c...
admin39252024/4/28 9:24:27
前言想通过一篇文章的科普,让你在使用视频的时候知道如何选择合适的视频参数。一般涉及到的视频参数就是:封装格式、编码格式、码率、帧率和分辨率。对用户表现的体感就是:流畅度和清晰度。开发者需要关心的是:内存、CPU和GPU的消耗、体积大小和带宽。本篇文章会尝试把这些概率都联系起来,对视频相关的概念有整体的认知。结论先行用户...
admin47152024/4/28 9:19:45
合同查询合同类型只有3个检查合同类型设置:检查权限设置,下方表格内就是合同类型,需要分配权限才能看见:
admin41312024/4/28 9:12:11
物资申请的草稿去哪了进入工作流我的申请页面,当前状态选择草稿,查询结果就是草稿了。
admin33672024/4/28 8:52:00
删除网盘资料显示非法入侵这是在当前目录下无法找到文件的提示,可能在准备删除时恰好被其他人删除或移动导致。
admin33952024/4/28 8:40:13
节点id如何从0开始系统逻辑固定从1开始,无法修改从0开始。
admin32982024/4/28 8:36:49
WebVPN添加了IP地址白名单还是不能打开网页,要如何解决?我已经将用户登录失败时提示的IP地址加入到了白名单,但用户还是反馈无法登录,需要WebVPN登录验证。注意,要添加的白名单IP不是点晴MIS系统IP地址(上面截图的位置1),而必须是访问者的用户IP(上面截图的位置2)。当然,访问者也可以在当前电脑上打开网址...
admin109082024/4/26 14:57:08
edge浏览器和谷歌浏览器遇到“无法安全下载”怎么解决情况描述如下图:解决办法:高版本的chrome谷歌内核禁用了http下载第一种,调整安全第二种,添加允许下载的网站chrome://settings/content/insecureContent里添加允许显示不安全内容在edge浏览器中则为edge://setti...
liguoquan39702024/4/26 10:17:28
合同管理查询显示顺序默认按录入时间倒序显示,点击表头可切换其他排序方式。
admin33222024/4/24 10:50:21
多行输入框禁止为空第一种方法:模板设计中,双击多行输入框,勾选必填即可。第二种:用提交前JS,假设多行输入框ID是CS18,提交前JS填写if(document.getElementById()
admin36942024/4/24 10:43:25
本版面共有 315 页, 7874 篇文章 >> 1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 315
