点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:7874  今日文数:5728
微信OA可以使用IP方式访问吗?使用IP访问提示“该地址为IP地址,请使用域名访问网站”,如何解决?建议使用域名方式访问。如果本单位公网IP已在工信部备案过,点击图中下方的“申请恢复”填写资料,待微信审核通过就可以使用IP方式访问了。
freeflydom44162023/10/17 10:49:21
工作流申请时行输入宏控件不能自动合计,要如何处理?设计工作流模板时,注意明细字段后面有一列“显示合计”是实现相应字段列的自动合计,勾选即可:注意:此字段的“字段类型”必须设置为“数字型”,才能实现自动合计效果。
admin51942023/10/16 17:00:22
局域网二级路由器之后的电脑无法访问点晴OA系统,如何解决?Sorry,本教程帖子只解决点晴MIS系统自身问题,如果在点晴MIS系统服务器上可以正常访问使用,那就与本系统无关,网络问题自行百度相关信息解决。
admin29002023/10/16 14:40:45
低代码平台开发的核心是什么?低代码平台是什么?低代码平台革命是否已经开始?低代码平台是否能够真正打破技术壁垒?本篇文章将以低代码平台的核心为切入点,带大家深入浅出的了解低代码平台的潜力和优势。简单点说,低代码平台是什么?低代码平台就是简化应用开发,让更多人可以参与的工具。低代码平台的核心概念是什么?低代码平台的核心概念...
admin41732023/10/12 18:15:31
无法登陆点晴OA系统,提示:[GZ230225001]进入失败:此账号已被用户自行设置为必须使用别名方式登录,禁止使用原始用户名登录,请输入别名登录,如何解决?如果是用户本人操作,那么按照上面提示,必须使用自己的设置的别名来登录点晴OA系统。如果长时间没有登录系统,而且忘记了当时设置的别名,可以联系管理员,由管理员在如...
admin39032023/10/9 18:25:30
IIS7中如何通过新增加的管理工具AppCmd直接修改锁定节和解除锁定属性等各种参数打开CMD窗口,在里面依次输入以下命令:解除锁定节:%windir%\system32\inetsrv\appcmdunlockconfig-section:system.webServer/httpErrors解除锁定属性(defau...
admin57832023/10/9 11:49:06
升级点晴MIS系统时提示:HTTP错误500.19-InternalServerError锁定冲突,如何解决?出现这样的情况是因为IIS7之后的版本都采用了更安全的web.config管理机制,默认情况下会锁住配置项不允许更改,我们把它解锁了就OK,解锁方法有两种,如下。方法一:CMD命令行解除锁定打开CMD窗口,在里...
admin62302023/10/9 11:46:44
SQLServer2012登录时提示:无效的许可证数据,需要重新安装,如何解决?以上问题是卸载了VisualStudio2010IsolatedShell(zh-CN)造成的。解决方法一:需要下载VisualStudio2010IsolatedShell(zh-CN),重新安装后就好了,下载地址:https://vis...
admin41702023/10/8 15:25:55
如何关掉管理员自动添加的防火墙IP地址黑名单规则?WEB应用防火墙(WAF)设置是点晴MIS系统提供的一项内置安全功能,可以有效防范外部黑客攻击,一旦检测到黑客发起的:SQL注入、XSS跨域、上传木马、伪造Cookie、恶意JS脚本、404网页不存在、webshell上传、命令注入、后门隔离、常见应用漏洞攻击等通用we...
admin50692023/10/8 12:00:41
前言今天主要的内容是要讲解SQL中关于Join、InnerJoin、LeftJoin、RightJoin、FullJoin、On、where区别和用法,不用我说其实前面的这些基本SQL语法各位攻城狮基本上都用过。但是往往我们可能用的比较多的也就是左右连接和内连接了,而且对于许多初学者而言不知道什么时候该用哪种语法进行查...
admin40442023/10/8 8:55:23
请问如何将快捷方式定位到网盘?无法对网盘设置快捷方式,网盘涉及到多个框架页面,不是单一网址。网盘本身就在系统顶部提供了直接的访问图标,无需也没必要再设置其他快捷方式。
admin35882023/10/8 8:52:00
请问如何对资料中心树目录名字进行修改?资料中心里面的子目录,是实际对应着OA服务器中的具体目录的,可以直接在资料中心中点击鼠标右键,更改目录名称;或者点击后面的更改目录图标后,更改目录名称即可。
admin34832023/10/7 11:24:02
请问员工考勤卡号与工号不一致怎么回事?考勤卡号和员工工号是两码事,两者没有直接关系。考勤卡号来源于考勤机中分配给员工的号码,一般都是纯数字;员工工号是本单位分配给员工的工作号码,一般都是字母开头,有一定的意义。
admin30702023/10/7 11:20:32
软件名称:Duplicati软件功能:备份支持平台:#Windows#macOS#Linux软件简介:一个功能强大的免费备份软件,支持多种后端和强加密,专为在线备份设计,并提供基于Web的用户界面。支持标准协议,如FTP、SSH、WebDAV,以及流行的服务,不仅数据高效,而且处理网络问题非常好。https://www...
admin42092023/10/7 11:04:25
网站名称:小鹿快传网站功能:文件传输网站简介:一个便捷、安全的P2P文件传输工具,允许用户在不登录的情况下快速地发送和接收文件。只需选择想要发送的文件,然后将生成的下载链接发送给对方即可开始传送。文件传输速度不会受到服务器性能的影响,完全取决于双方的网络速度。https://deershare.com/send
admin41632023/10/7 11:03:01
一、轻松修复IE浏览器regsvr32Shdocvw.dllregsvr32Oleaut32.dllregsvr32Actxprxy.dllregsvr32Mshtml.dllregsvr32Urlmon.dllregsvr32j.dll同时运行以上命令可以解决以下IE问题:-IE不能打开新的窗口,用鼠标点击超链接也没...
admin50812023/9/28 11:13:27
IIS默认日志记录在C:\WINDOWS\system32\LogFiles,IIS网站管理器没有提供自动删除操作日志功能,时间一长,特别是子站点多的服务器,一个稍微有流量的网站,其日志每天可以达到上百兆,这些文件日积月累会严重的占用服务器磁盘空间,有必要对他们进行定期删除。BAT版@echoofftitle清理IIS...
admin50722023/9/26 10:24:15
请问在点晴MIS信息通手机APP微信版中上级如何批示下属员工的工作日志?在点晴MIS信息通手机APP或微信版中,进入他人工作日志,点击工作日志标题:就会看到批示界面了,输入批示内容,就会看到上面批示的效果了:
admin33152023/9/25 22:51:11
请问如何找回已经删除的工作流列表中的流程申请?已经删除就是彻底删除了,无法找回或恢复。
admin60132023/9/25 14:52:09
请问工作流申请模板中的行输入宏控件支持APP手机端吗?支持,使用方法和WEB浏览器中一样,没有区别。
admin37112023/9/25 14:48:02
工作流流程设计时设置了限定完成时间,审批超期时如何实现提醒?由于点晴OA系统没有常驻后台的轮询检测机制,所以上面这个设置无法在某个流程审核超期时自动提醒相关审批人,需要相关人员自行在以下位置查看并督促相关审核人尽快完成审核:上面的要求完成时间,就是工作流流程设计时设置的限定完成时间,可以看到逾期天数,管理员可以督促相关...
admin42922023/9/23 16:56:23
新增打印单据模板时,如何设置页面布局参数呢?以下面这个打印标签布局为例来说明如何设置这些参数:上面是一个2列*3行的标签打印布局,上面有单个标签宽和高、横向间距、纵向间距的说明,单位都是mm,用尺子直接读取出需要打印标签实际的各个参数值,填入保存即可。
admin36072023/9/23 16:46:23
网盘内文件支持审核后才生效吗?不支持,网盘和知识管理等相关模块详细介绍参见以下帖子:点晴OA中的档案资料管理、知识管理和单位网盘、个人网盘有什么区别,如何使用?[25581]http://8861.oa22.cn网盘和知识管理容量是多少?在哪里调整空间大小限制?[99]http://20534.oa22.cn
admin38702023/9/21 18:18:36
一、cd命令切换目录怎么整在Linux或MacOSX系统中,cd命令是其中一个最基本的命令之一。简单来说,cd命令的作用是改变当前的工作目录。在Shell命令行中键入“cdDirName”就可以将当前的工作目录变为DirName目录。其中,DirName必须是当前工作目录下的一个子目录或当前用户有权限访问的一个子目录,...
admin48062023/9/21 15:29:02
随着网络的广泛应用,使网络规模不断扩大,相应的IP地址分配也在不断增多,IP地址冲突现象与日俱增,在一定程度上影响了网络的正常运行。维护网络稳定、高效运行,解决IP地址冲突问题,已成为网络管理中的重要任务之一,发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?一、个人IP地址冲突解决方案1、如果您使用的计算机的操作...
admin46172023/9/20 15:03:08
本版面共有 315 页, 7874 篇文章 >> 1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 315
