点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:7874  今日文数:5728
我们单位最近变更了工商注册信息,点晴OA系统中的单位名称是否可以直接进行更改?在点晴官网上注册申请到的单位唯一识别号信息中包含使用单位的中文名称,该唯一识别号只与使用单位中文名称相关,如果使用单位的名称等工商注册信息发生变化的话,必须重新注册申请一个新的单位唯一识别码。点晴官网新用户注册网址:http://www.cl...
admin228522023/7/25 15:49:16
2.0版本和1.0完全采用两种算法,该版本基于yolov5的,识别逻辑先车牌定位,然后字符识别。速度上要甩第一个版本几条街。电脑没GPU,速度在100毫米以内。不过程序里面也没启用GPU。车型支持更多车牌,并支持车牌颜色输出,双层车牌识别,多车辆同框识别等。由于输出内容与第一个版本不同,所以你并不能使用第一个版本的客户...
admin38752023/7/25 10:42:24
很早以前就知道有浏览器指纹的,不过我不知道怎么样可以保存或者记录浏览器指纹,刚浏览网页,发现竟然早就有浏览器指纹的实现方法了,很开心啊,竟然还可以前端来做,这下更开心了。微信支付里面有相关的方法:由于用户网络使用代理或网络环境复杂的原因导致无法获取准确的用户端IP,商户侧可在统一下单时传递fingerprint参数给微...
admin74322023/7/24 10:27:20
百度ueditor如何监听获得焦点事件和失去焦点事件?这两个在使用UE时比较常用,用法很简单:1、ueditor监听获得焦点事件:UE.getEditor(即,只要把focus换成blur即可。效果:
admin39632023/7/22 2:03:41
Excel如何快速将工作簿中多个工作表拆分成独立文件在Excel一个工作簿中有多个工作表,想把里面的每个工作表拆分出来,生成单独的文件保存起来,要怎么要操作呢?如果只有几个工作表还好,一个个保存,但是有几十个甚至上百个,一个个的保存可就太费劲了。今天给你介绍用VBA的方法,秒将多个工作表变成独立文件。操作步骤如下:1、...
Ccoffee42032023/7/21 10:30:48
设置自动计算出来的数四舍五入后都是到小数点后两位,怎么设置约到整数或小数点后一位?注意四舍五入函数的使用,round后面的第二个参数就是需要保留的小数点位数:round(5.33233,2)=5.33round(5.33563,2)=5.34round(5.33232,0)=5
admin71322023/7/20 17:52:33
索引创建的好,并不意味着查询就一定快,影响查询效率的因素特别多,今天我们就来聊一聊这些可能影响到查询的因素。1.查询流程开始今天的内容之前,先来和小伙伴们大概捋一捋MySQL的查询流程。我们来看如下一张图:首先,用户通过连接器和服务端之间建立通信连接,这个说白了就是一个Socket通信,用户名/密码的校验,用户权限的判...
freeflydom39702023/7/20 14:32:22
流程作废后影响之前工作流查询吗?作废流程设计不影响已经提交审核或归档的工作流。如果想保留但不想让他人看见,可以设置流程状态为隐藏、申请权限为自己:
freeflydom33052023/7/20 9:01:16
导读有三种方法可以在CSS中定位背景图像:0px0px;背景位置:图像位于背景的左上角。事实上,第三种定位机制与前两种完全不同。它们是背景图像左上角的原点。指定位置为“20px10px”和“60px50px”。可以看出,这一点位于图像本身的“20%10%”位置。在网页中设置四个div区域:divclass=“box4”...
admin56502023/7/19 23:34:17
导读固定背景图片的通常方法就是把background-attachment设成fix,进一步的话自然则是用background-position,下面爱站技术频道的小编就给各位带来CSS固定页面背景图像定位方法。挺常听见到有人问说,要如何才能让背景图片不管卷轴拉到那边都不会变?这其实只要透过设定background-a...
admin49252023/7/19 22:48:44
1.使用background-position属性定位背景图片background-position属性用于控制背景图片的位置,其中包含两个值,一个是水平方向的位置(left、center、right),另一个是垂直方向的位置(top、center、bottom)。语法:background-position:xy;其...
admin53452023/7/19 22:41:03
前言针对某个容器的某个角落,对背景图片进行偏移定位,所以就有了CSS3背景定位问题,比如说在右下角。一、background-positionbackground-position属性,允许我们指定背景图片任意距离的偏移量,只要在偏移量前加上指定关键字。比如距右边缘20px,底边10px的偏移量。代码段:backgro...
admin48892023/7/19 22:38:18
“本文仅代表个人观点”本文档将提供一个高层次的概述,以帮助阐明什么是MES,并触及通常被归为MES的周边领域。整体情况制造执行系统或MES软件是旨在帮助公司管理其制造过程的工具。如今,制造业太复杂了,不能没有一个系统来定义如何安排客户订单并在生产车间进行制造。如果你在制造业,而且你有MES,那么它可能只是以电子表格、电...
freeflydom39462023/7/19 17:18:37
一、http状态码1、引例阐述在讲状态吗之前,我们先来了解什么是状态码。比如百度网站:大家可以看到,上图中圈红圈的部分就是http的状态码,常见的状态码有200,400,404等等。接下来对状态码的一些基础知识进行介绍。2、状态码分类下表给出状态码分类。状态码含义解释说明1xx服务器收到请求收到1xx开头的请求表示服务...
freeflydom37222023/7/19 17:01:10
数据采集一直是数据分析的第一步,然而传统的手动采集方式效率低、容易出错、难以维护。而ExcelPowerQuery作为一款强大的数据采集工具,可以帮助用户轻松高效地完成数据采集工作。本文将从以下九个方面详细介绍ExcelPowerQuery的使用方法和注意事项。1.PowerQuery的概述PowerQuery是Mic...
admin37352023/7/19 16:12:38
在2020年之前,每逢618和双十一,天猫都会在整点时刻进行直播,揭晓销售成绩。在可怕的战绩背后,不知道大家是否留意到背后展示的数据大屏,简直酷炫吊炸天。图片源自网络而所谓大屏,顾名思义就是一个很大很大的屏。举个例子,Dashboard(仪表板)可能大家有所了解,就是将一些业务的关键指标以数据可视化的方式展示。而大屏就...
admin41552023/7/19 10:20:47
电子印章图片生成器是款高度自定义的印章图片编辑生成工具,支持生成圆形章和方形章,支持用户自由设置印章字体、正文、宽度、厚度、高度以及中心图案、印章颜色,其中印章颜色包括红色、蓝色、绿色和紫色可以选择,满足用户不同需求,需要的朋友们快来下载吧。链接:https://www.aliyundrive.com/s/jdmVvE...
admin38902023/7/18 18:00:55
「EnhanceFox-AI照片增强器v3.6.2(Pro).exe」77.38MB下载地址:https://www.aliyundrive.com/s/sP79utE2TxMEnhanceFox高级版还支持模糊照片的AI一键修复,甚至功能更强大。因为它还内置了类似软件没有的功能,比如根据黑白照片进行AI上色,一键完成...
admin31722023/7/18 17:51:40
如何屏蔽谷歌浏览器的缓存功能,强制重新下载,避免同名文件有变化时还是旧内容点晴MIS系统WEB页面和手机APP、微信版上传文件已经改为了新的上传机制,文件上传时会检查MD5码,已经上传过的文件不会重复上传,并且文件上传到服务器时会被改名后保存,可以有效避免相同文件名的文件在内容更改重新上传后,再次下载时,不调用最新版文...
admin48822023/7/18 11:39:08
如何调整申请姓名的宏控件的高度目前申请人姓名宏控件没有高度设置,可通过修改html源码实现:假设有这样一个申请人姓名宏控件:点击编辑器左上角切换源码模式找到宏控件,输入height:50px;点击左上角切换回正常模式,可以看到已经改变了高度:
freeflydom35592023/7/18 8:47:03
发起工作审核没收到信息如果本人是审核人却没有提醒,打开工作流我的申请,检查当前审核人是否本人;然后按以下教程检查系统设置:我们单位已经升级并设置了微信OA,但在手机微信端里面还是没有收到新信息提醒,要如何处理?http://13389.oa22.cn
freeflydom32802023/7/18 8:34:58
如果接触过套版打印的朋友应该对这个比较熟悉,如果对您有帮助,希望动动小手评分,鼓励下。新建模版的方法:在模版文件夹下,有很多自带的模版,如果觉得和自己所用到的类似,可以复制这个文件夹,再进入程序,在左侧的下面就会有复制的文件夹的名称,点击设计就可以编辑,具体的细节还的要自己摸索。报表打印工具使用说明一、运行环境1、Wi...
admin38202023/7/17 10:09:05
ReNamerPro是一款由俄罗斯著名软件开发爱好者DenisKozlov精心设计与开发的体积小巧、功能强大灵活的文件批量重命名工具,该程序支持包括插入、删除、移除、替换、前缀、后缀以及正则表达式等十四种重命名规则。只需要将待重命名的单个或者大量文件拖放到文件窗口,接着再指定一个重命名规则便可以轻松执行重命名操作。针对...
admin50822023/7/17 9:58:55
工资条在哪个模块在人力资源管理中,从顶部业务管理-人力资源管理进入。
freeflydom30842023/7/17 9:44:54
服务器断电重启了,点晴信息通APP突然用不了怎么办啊?这是无法通过外网访问服务器的意思,需要检查服务器网络配置,可以打开浏览器输入域名或公网ip看看能否打开点晴OA。购买了点晴信息通内网通版可按以下教程检查开启cs_port,如果打开时一闪而过,程序可能是最小化到桌面右下角了,在右下角打开重新按教程配置:点晴MIS内网...
freeflydom35362023/7/17 9:40:08
本版面共有 315 页, 7874 篇文章 >> 1 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 315
