本版文数:7874 今日文数:5728
为什么考勤记录里考勤类型不显示说明该员工设置有误,按以下教程操作,在用户管理中分配好考勤类型。点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南http://7261.oa22.cn
一、BI商业智能系统BI(BusinessIntelligence,商业智能)已发展出多种商业形态。下面列举几个常见的商业形态:BI软件:主要针对企业内部用户,提供数据挖掘、数据可视化、分析和报告等功能。BI服务:包括BI数据分析、咨询和实施等技术服务,帮助企业从数据中发现商机并提高决策效率。SaaS(Software...
工作流可以过期自动确认吗?不想因为其中一个人忘记审核卡着整个流程无此功能。可以点击“提醒审核人”按钮,当前审核人会收到提醒。
导读全文4K字,一文带你深入看透“阿米巴经营管理模式是啥,能做啥?以及该模式的落地实施方案应该如何做”。为防后续找不到,建议收藏本文章,便于后续重复观看。一、阿米巴经营管理模式是什么?自从稻盛和夫拯救了日航开始,阿米巴经营管理模式就彻底爆火了起来,受到诸多职场管理层的追捧。那么阿米巴经营管理模式是什么呢?严格来讲,阿米...
低代码甚至是零代码工具一直被人非常看好和追捧,尤其是在云技术各种催生的背景之下,人们总是期望有一种工具或平台能够快速实现应用开发和部署,不写代码或者写少量代码就能够实现客户的需求,对软件厂商或云厂商来说都是省心省力的事情。而最近特斯拉ERP开发用了低代码工具(平台)的消息在坊间一直流传,导致人们对低代码工具又掀起了一股...
打开notepad,按下图找到conversionpanel:在ASCII输入空格,下面decimal可以看到空格的十进制编码是32:
点晴OA系统升级之后为什么工作流申请会在审核后自动归档?答:旧版本自动归档功能需要手工点击查看才归档,新版本不需要归档人操作。如果需要归档人点击工作流申请查看后才自动归档,也就是此次升级前的效果,那么需要按照如下操作修改设置:前往工作流管理-》流程管理,点击“维护”:找到需要设置的流程,点击后面的“流程设计”按钮,然后...
IP_Check_V1.0点晴公网IP识别器安装失败下载后打开压缩包运行即可,无需安装。如果无法运行,可能是网络原因,确保可访问外网后再试。
请问安装点晴OA提示单位唯一识别码更新失败,无法通过校验,如何解决?勾选“我想先体验一下功能”,待安装完成后再前往系统设置输入注册码;安装完成后点击顶部“设置”,点击左侧关于点晴系统-》注册,输入注册码即可。
零代码开发助手中自定义页面标题功能如何命名?支持的变量有哪些?可以使用的变量如下::当前日期,形如:2023-1-1:当前时间:形如:2023-1-112:30:30:当前年,形如:2023:当前月,形如:5:当前日,形如:20:当前小时(24小时制),形如:14:当前分钟,形如:32:当前秒,形如:3:当前用户名,形...
点晴MIS信息通手机APP在线云考勤一直显示正在定位,点击重新定位也没用,如何解决?检查是否没有在手机上开启允许点晴MIS信息通使用GPS定位权限:如果确定手机已经开启点晴MIS信息通手机APP的位置信息权限,但还是无法实现云考勤在线定位,那么只能改用微信版试试,点晴MIS信息通微信版安装教程参见:点晴MIS信息通微信...
前言什么是分库分表为什么需要分库分表如何分库分表什么时候开始考虑分库分表分库分表会导致哪些问题分库分表中间件简介1.什么是分库分表分库:就是一个数据库分成多个数据库,部署到不同机器。分表:就是一个数据库表分成多个表。2.为什么需要分库分表2.1为什么需要分库呢?如果业务量剧增,数据库可能会出现性能瓶颈,这时候我们就需要...
我们可以通过减少回表次数来优化。一般有标签记录法和延迟关联法。标签记录法就是标记一下上次查询到哪一条了,下次再来查的时候,从该条开始往下扫描。就好像看书一样,上次看到哪里了,你就折叠一下或者夹个书签,下次来看的时候,直接就翻到啦。假设上一次记录到100000,则SQL可以修改为:selectid,name,balanc...
案例一:查前几条今天发现sqlserver里面不支持limit进行分页查询,想进行分页,怎么办呢,要查用户名为1的前5条记录sql这么写selectTOP5*frombrowserecordwhereusername=wherebrowserecord.recordidNOTIN(selectTOP3recordidf...
工作流设计时,如果设置的JS自动公式运算想在审核节点生效,那么需要注意以下几个事项:1、如果公式需要在审核节点,而不仅仅是申请节点生效,那么所有涉及到公式的字段都必须设置为在审核节点允许编辑,权限可以设置为禁止录入:在上面的模板设计页面的“单独控制权限字段”中,必须勾选审核时需要参与JS公式运算的字段。然后在下面的流程...
工作流审核节点支持自定义js和自动计算吗?默认不支持审核节点的自定义JS脚本和普通控件自动计算,详见http://8464.oa22.cn;如果想支持行输入宏控件审核节点自动计算,则需要在流程设计的可编辑字段列中勾选启用,详情参见以下教程:工作流模板和流程设计时JS公式自动计算在审核节点生效的注意事项[135]http...
我需要在insert声明后得到一个自增长ID值,示例:我有一个包含属性name和id的表,id是自增长生成的值,要如何处理?insertINTOtable(name)VALUES(TableName,您将获得符合您期望的确切结果。特别注意:如果获取的结果是null,说明此表没有自增长主键字段,上述功能生效的必要条件是表...
前言在Javascript中,由于采用了IEEE754标准的浮点数表示方法,可能会导致精度丢失问题。这主要是因为浮点数在内存中以二进制的形式存储,而某些十进制数无法精确地转换成二进制表示。当进行计算时,就会出现舍入误差。例如以下示例:结果不精确是因为0.1和0.2无法用二进制无法精确地表示出来,进行运算时也会存在误差。...
信息通APP检查更新提示获取数据失败(405),如何解决?最新版APP已优化此问题。打开点晴OA,点击右上角的,扫码下载APP即可。
点晴OA编辑器粘贴图片功能都支持从哪些地方复制粘贴啊?支持以下方式复制粘贴。注意:在点晴OA编辑器内粘贴图片时,会将图片上传到OA服务器内,同时尺寸自动压缩到640像素,如果对清晰度有要求,请使用工具栏的图片上传功能可勾选原图上传。1、QQ微信等截屏工具划选截屏区域粘贴:2、从资源管理器中选择多张图片粘贴:3、右键网页...
微信官方今天“悄悄咪咪”的搞了一个小动作,而这个小动作我关注了接近两个月时间,今天终于是上线了。对微信来说,这也许就是一个小迭代。这个迭代对于用户来说,算是一个利好的动作,体现了微信订阅号“以用户为中心”的指导思想。但是对于一些行业来说,它直接是一刀斩断了一条业务线。看我说的这么牛逼,那么到底是啥迭代呢?我还是先给你上...
如何更改点晴OA/MIS系统用户邮箱域名?这个域名有没有什么特殊要求?进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护,找到:系统Email模块设置-》本系统Email模块所用域名:页面上有详细的设置说明,在此不再做特别说明。关于点晴OA中的这个邮箱域名:如果只是单位内部用途,那么设置为什么域名都行...
导读微信作为月活过10亿的国民级应用,经常面临特殊节点消息量暴增的问题,服务很容易出现过载。但微信的服务一直比较稳定,是如何做到的呢?本文邀请到了腾讯WXG后开开发工程师alexccdong以微信2018年发表于Socc会议上的文章《OverloadControlforScalingWechatMicroservice...
在ChatGPT官网我们可以看到,对话的方式仅仅只有一个post请求,而没有使用IM中使用的websocket链接。同时我们可以看到与普通的post请求不一样的是,返回信息Response没有了,取而代之的是EventStream。那么这个EventStream是什么东西?一通查证后,发现这个是WebAPI中的Even...
请问点晴oa财务记账中的客户为何不能同CDM子系统中的客户共享,这两个系统中的客户是独立的吗?是独立的,两边的客户数据不互通。
