点晴Email系统有收件人阅后自动发送回执给发件人的功能吗?如何才能知道收件人的已阅邮件情况呢?点晴OA中发出的所有内部邮件都可以查看对方是否已经浏览查看过了,与是否设置了对方阅后发送回执无关。点晴OA发送邮件时,可以设置要求对方阅后自动发送已阅回执过来,无需对方干预,是由系统检查到收件人查看后自动发送的,设置位置如下...
admin102502023/4/5 11:38:29
请问系统中各类单据如何保存为PDF文件发送给其他单位,而不仅仅只是打印出来成纸质文件?可以将系统中的各类可以打印的单据转换为PDF文件,然后再以Email附件的方式发送给其他人。先在需要转换PDF文件的电脑上安装PDF虚拟打印机,打印时,选择打印到虚拟打印机,就可以将打印的内容自动保存为PDF文件了,然后再发送邮件即可...
admin238432023/4/5 11:35:14
点晴OA邮件支持自动填写主题吗?如何自动地把附件名称输入到主题?无此功能,请手工输入。如有需要可加入点晴OA群联系客服定制开发该功能。群号:226494948(5000人群)加群验证码:点晴
freeflydom37082023/4/4 12:00:02
点晴OA考勤记录信息查询为什么不显示姓名出现此问题的根源是管理员未对考勤管理模块进行任何设置造成的,按照以下教程设置所有相关参数:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南[68941]http://7261.oa22.cn如果仅仅是看不到部门和姓名,前往顶部设置-左侧用户账号管理-系统用户管理,点击姓名,检查账号是否已设置...
freeflydom37052023/4/4 11:20:55
privateintDateDiff(DateTimedateStart,DateTimedateEnd)DateTimedt1=DateTime.Now.AddDays(1);DateTimedt2=DateTime.Now;inti=dt1.CompareTo(dt2);这个就能看出来差一天了如果我想算"...
admin39002023/4/4 10:57:25
对于企业来说,网络安全是IT信息建设最重要的,比如企业的隐私数据(客户数据、技术资料等等)、网络安全(被攻击、勒索病毒等等)。今天就来带大家了解一下企业网络安全中堡垒机、跳板机、VPN三个重要的概念,希望对大家对网络安全方面提供一些帮助!堡垒机、跳板机和VPN的概念、用途和区别:1、堡垒机(BastionHost):1...
admin78742023/4/4 10:13:39
WPS_PDF_to_Word.zip(52.88MB)下载地址1:下载地址2:第一步:下载安装包,双击安装,推荐到D盘运行软件,不用注册登陆,一直可以用第二步:导入PDF文件,比如行程单第三步:转化结果如下,可以编辑,可以复制行程某一行,很方便。
admin36742023/4/4 9:54:31
请问Email模块中的邮件联系人可以分组管理吗?可以,进入Email模块-》内部邮箱-》地址簿-》通讯组,就是邮件联系人分组管理功能了:点击页面右上角“增加通讯组”按钮,出现以下界面:如果是管理员身份登录,可以将类别设置为“公有”,意思是本单位所有人都可以共用的通讯组。如果类别设置为“私人”,那就是只有本能才能看到并使...
admin38612023/4/4 8:53:35
上图是图例,展现了不同系列的标记、颜色和名字上图圈中位置是坐标轴刻度标签图表类型:
freeflydom32102023/4/3 16:10:21
微信OA连接验证码是用户在手机微信上访问点晴MIS系统时必须提供的一个密码,这个连接码是整个单位共用一个。由于微信上访问点晴MIS系统时,是无法识别初次登录用户是本单位用户还是外部非法黑客攻击,所以要求必须提供这个唯一识别连接码。由于是整个单位共用此密码,所以建议网管定期更改此连接码,以防已离职员工在外面非法攻击和试探...
freeflydom309862023/4/3 12:22:08
纯真IP纯真官网http://www.cz88.net/有提供IP数据库下载,可作为离线版本使用,但一直没找到合适的在线查询接口,于是xiaoz使用纯真IP提供的数据库自己开发了一个在线IP查询接口。接口地址:https://api.ttt.sh/ip/qqwry/帮助文档:https://doc.xiaoz.org/...
admin37122023/4/3 9:45:11
Regex.ai是一款所见即所得的,基于AI的正则表达式自动生成工具,只需要选择出数据,它就能帮你写正则表达式,并提供多种提取数据的方式。再也不用学习正则了。@Appinn感谢@Adam的推荐。正则表达式是青小蛙一直学不会的技能。每次使用,都万分痛苦。第一代:看教程这是什么鬼?看不懂!第二代:搜例子这里子不合适啊,摔!...
admin36672023/4/3 9:35:13
如何通过开启IIS管理器提示的“HTTP404错误页面不存在”拦截功能防范黑客攻击当访问某个网站中不存在的页面时,IIS服务器会反馈“HTTP错误404页面不存在”提示,通过IIS服务器中提供的自定义404错误设置,点晴MIS系统可以利用这个功能有效拦截黑客的WEB攻击。正常而言,频繁访问一个不存在的页面,是不正常的操...
admin320282023/4/3 8:51:45
模具怎么入库按正常的采购入库方式进行入库。如何做采购入库,参考此教程:新增采购入库操作指引http://8461.oa22.cn
admin32202023/4/1 9:34:56
工作流异常考勤申请中的申请人/工号/岗位/部门这四个选项能不能锁定不允许选择更改为其他人,要如何实现?如果不熟悉JS的话,就发个严禁代别人申请异常出勤的通知吧,如果发现代别人申请,就严惩。这个允许代别人申请的设计初衷是本OA在制造业使用时,车间工人没有电脑,需要车间文员代为申请异常出勤。如果熟悉JS的话,可以自己写一个...
admin46542023/3/31 16:16:35
常言道,物以类聚,人以群分。我们在微信聊天时也会加入形形色色的微信群,比如,功能性较强的业主群、家长群;兴趣爱好型的登山群、电影群以及按地域划分的城市群等等。那么,你知道微信群人数上限是多少吗?微信群人数上限是多少?微信群人数上限是500人。当群聊超过40人,邀请好友进群时需要对方同意才可以加入,而为了避免恶意账号给微...
admin63002023/3/31 14:56:21
点晴MIS信息通微信版登录没反应,显示空白正在登录在V23.0328A版本加强了点晴MIS信息通手机端微信版、微信企业版、钉钉版安全验证,低于该版本登录会出现白屏情况,升级到最新版即可解决。最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法:http://8738.oa22...
freeflydom35752023/3/31 14:09:19
1、下载调试安装包https://dldir1.qq.com/foxmail/wwopen_docFile/devtools_resources.pak2、解压放置在企业微信指定目录下,忽略浏览器内核版本;3、关闭企业微信,重新启动;4、打开之后,按快捷键,ctrl+alt+shift+d开启调试模式;5、在需要调试的...
freeflydom43942023/3/30 17:11:51
请问低值易耗品模块中的出入库单/采购单/领料单/库存查询等页面如何实现按照规格进行搜索啊?目前只支持按照物料代码和物料名称进行搜索,未提供按照规格进行搜索,以后会考虑增加,请关注点晴OA升级包发布。
admin44202023/3/30 15:38:12
请问工作流管理模块中未阅知会的申请单据如何批量进行已阅确认?对未阅知会的工作流申请单据进行所谓的批量已阅确认操作,也就是说压根没看就标识为已阅确认,属于弄虚作假行为,与工作流设计初衷不符,所以本系统不支持对未阅知会中的工作流申请单据进行批量已阅确认操作,被知会人必须逐个点击进入查看后,才会自动转为已阅状态。如果的确不需...
admin40482023/3/30 15:00:51
万能魔表查看时提示http500错误,如何解决?万能魔表管理模块已经开发多年,此模块已经十分成熟,正常而言不会有BUG。由于万能魔表设计时涉及到自定义SQL,如无意外的话,基本可以肯定是此SQL有问题造成的,请自行更换为一个简单的SQL试试,如果简单的SQL没有错误提示,那就可以肯定就是SQL有问题,修改SQL直至正常...
admin38672023/3/30 14:51:10
为什么我们单位的服务器IP频繁被黑客攻击?这是非常正常的现象,只要放在公网上的服务器,一定会无时不刻都在承受着来自全球各地的IP连接,包括但不限于:黑客恶意攻击、各大搜索引擎的爬虫请求、各大安全公司发起的漏洞检测、、、,不可避免!这些行为极大的加重了服务器的负担,并可能造成服务器响应缓慢,而且带来了非常大的安全隐患,可...
admin45682023/3/30 14:42:07
考勤机数据导入到点晴OA中有如下三种方法:方法一(免费):将考勤机考勤记录导出为Excel文件,然后处理成点晴OA要求的格式,然后导入即可。教程参考:点晴OA人力资源管理考勤模块无法导入考勤数据,提示网页上有错误,求解!![5087]http://4050.oa22.cn求助:关于考勤/(工资)Excel文件无法导入点...
admin321162023/3/30 12:09:34
可以用以下8中方法实现CSS网页布局:利用浮动布局使用绝对定位灵活使用盒模型(如border,padding,margin)利用Flexbox或者Grid布局利用display属性(如inline,block,inline-block)利用table或table-cell属性布局使用Z-index控制层叠使用:afte...
admin51302023/3/30 10:38:09
点晴免费OA办公系统注册的网址如下,注册后就会获得单位唯一识别号了:http://www.clicksun.cn/website/reg_apply.html填写过程参考:按照上面要求,填写必要信息注意:务必录入真实信息,否则一定不会通过我司的人工审核!提交无误后,就会立即看到分配到的单位唯一识别码了,将以上红色唯一识...
admin1292492023/3/29 21:34:41
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 315
