刚刚安装完毕点晴OA系统,为啥在系统维护管理中没有看到攻击信息查询菜单?当前单位名称是“深圳市点晴信息技术有限公司”的话,是禁止显示此菜单的,更改一下单位名称,然后重新登录系统即可。参考教程:点晴免费OA系统下载安装后,要在哪里注册获得单位唯一识别号完成单位名称更改开始使用呢?[107499]http://4076.o...
admin36892023/1/12 15:54:48
点晴MIS系统安装后出现以下错误,请问如何解决:如果还是不行,那么将360、金山之类的杀毒软件卸载或关闭试试。
admin364242023/1/9 15:02:01
大家好,这期教大家一个电脑小技巧,就是如何设置上帝模式。 这个功能过于强大,以至于大家学会了以后要慎用!因为里面的操作太过霸道,所有功能都集成在了一个文件设置里,几乎涵盖了电脑所有功能!那么,电脑设置模式究竟如何设置呢?1.电脑桌面新建一个空文件夹。 2.重命名文件夹,将文件夹重命名为:上帝模式. 此时文件夹变成...
admin35542023/1/9 14:39:09
最近在做项目的时候需要操作ftp进行文件的上传下载,但在调用using(varresponse=(FtpWebResponse)FtpWebRequest.GetResponse())的时候总是出现远程服务器返回错误:(550)文件不可用(例如,未找到文件,无法访问文件)的异常。在网上也没有找到好的解决方案,于是自己研...
admin63852023/1/9 10:50:16
上述提示如何解决?操作步骤:FMS=存货核算-物料批号价格查询找到对应的单价双击修正即可
81487751834352023/1/7 11:10:02
Ocrad.js是Ocrad项目的纯Javascript版本,使用Emscripten自动转换。这是一个简单的OCR(光学字符识别)程序,可以扫描图像中的文字回文本。不像GOCR.js,Ocrad.js被设计成一个端口,而不是围绕可执行的包装。这意味着后续的图像处理,并不涉及重新初始化可执行代码,以便处理图像尽可能少的...
admin45332023/1/4 15:26:48
上传出现错误!错误类型parsererror。SyntaxError:UnexpectedendofJSONinput,如何解决?安全狗之类的垃圾安全软件拦截了本软件的正常运行,务必将安全狗之类的垃圾安全软件卸载,改用Windows系统内置的Defender安全软件即可。相关教程:Windows系统内置的杀毒软件MSE...
admin44412023/1/3 15:59:54
点晴MIS信息通PC客户端启用时如何关闭检测360安全软件?http://11551.oa22.cn
admin42142022/12/31 12:40:33
发布通知公告时要怎么设置才能不显示公章?制作公章时,将此部门的公章上传为一个透明图片或纯白色图片即可。
admin36702022/12/27 20:16:38
font-stretch属性用来将字体在水平方向上进行拉伸或压缩,让一种字体的字符更宽或更窄。如果水平压缩,则字体变窄,如果水平拉伸,则字体变宽。 就像font-size属性的预定义关键字(如xx-large)一样,该属性也有一系列预定义关键字,这些关键字可以是normal、或condensed、或expanded,...
admin57332022/12/22 21:05:27
弹窗显示会被一部分浏览器拦截,其中火狐浏览器,360浏览器,默认IE浏览器,UC浏览器会拦截,谷歌浏览器,搜狗浏览器可以弹出。试过各种繁琐的方式,且有各种问题,最终解决问题办法:通过a标签的超链接跳转来实现。varopenLink=$(“a”);openLink.attr(‘target’,‘_blank’);open...
admin43502022/12/22 20:59:55
varpopUp=null;//弹出窗口functionOpenChoice(strHttp)popUp=window.open(strHttp,弹出选择窗口,height=+height+,width=+width+,top=+top+,left=+left+,toolbar=no,menubar=no,scroll...
admin37982022/12/22 20:55:02
注:本文所示访问从SqlServer2000-2014版都是通用的。1、先使用restorefilelistonly命令显示数据库的逻辑文件名和数据库名称:1restorefilelistonlyfromdisk=E:\BaiduYunDownload\shifenzheng.bak 2、进行恢复:1234res...
admin34342022/12/22 20:46:28
1.//获取鼠标点击的项------API2.[DllImport(user32)]3.publicstaticexternintGetScrollPos(inthwnd,intnBar);4.5.privateTextBoxtxtInput;6.7.//获取点击项的位置8.privatevoidlViewPerson...
admin36042022/12/22 20:41:39
“IsthereanywaytoviewPDFfilesinaWinformstool?”这个是我在技术论坛上发现的一个老外求助的帖子,然后看到别人回复的帖子中建议了一个免费的Spire.PDFViewer组件,一看是免费的心里不由地对它有点感兴趣想想正好闲来没事做不如先测试一下这个组件,说不定以后能用到。就这样我访问...
admin52712022/12/22 20:27:50
首先定义一个ListViewHelper类,代码如下:usingSystem;usingSystem.Collections;usingSystem.Data;usingSystem.Windows.Forms;usingSystem.Drawing; namespaceCommon... publicstatic...
admin40692022/12/22 20:11:58
前段时间给客户做的网站客户反应在不同浏览器下文字有被压扁的情况,那么在网页中怎样强制对文字进行压扁和拉伸呢?下面就为大家简单介绍一下。其实文字的变化,这边涉及到一个CSS3属性transform,我们再用scale进行赋值实现。示例:transform:scale(1,1.18);这个1-1.18比例等于就是文字横向和...
admin58452022/12/22 19:49:36
m.Scale(1f,0.2f);//压扁 e.Graphics.SmoothingMode=SmoothingMode.HighQuality;GraphicsPathpath=newGraphicsPath();StringFormatstrformat=newStringFormat();strformat...
admin36762022/12/22 18:07:54
上次说到了js生成二维码,但是是div格式的二维码,是不能长按另存为的,今天主要说图片格式的二维码。 一、直接把这两脚本复制过去就行了,这是在线脚本:<scriptsrc=//cdn.bootcss.com/jquery/3.1.1/jquery.min.js></script> <scriptsrc=//cdn....
admin42282022/12/22 18:01:06
之前做TMS、WMS系统的时候,经常要对接条码打印机来打印标签。市面上主流的条码打印机有佳博,TSC,斑马,博思得。这几个品牌打印机的官方SDK都大同小异,都是使用非托管dll调用函数,发送指令给打印机。标签布局是使用XY轴来定位的,文本换行还得自己计算文本长度截取换行,所以画标签样式还挺费时间的。最近公司有新需求,使...
admin78862022/12/22 17:15:00
将html文本或者html网页生成pdf,我常用的2种方式:TuesPechkin或wkhtmltopdf。一、使用TuesPechkin转pdf首先引用TuesPechkin.dll,我使用的是1.0.3,也可以使用最新稳定版///<summary>///将网页转为pdf文件///</summary>///<para...
admin52272022/12/22 16:18:32
当打印PDF文档的时候,默认情况下纸张大小是A4。但是有些情况下原文档不是A4大小,我们需要保持原来的页面大小怎么办呢?这个时候就需要自定义纸张大小来实现这个功能。本文将介绍如何使用.NETPDF组件Spire.PDF在C#应用程序中自定义纸张大小打印PDF。在使用以下代码前,需要下载Spire.PDF安装,并从安装路...
admin41352022/12/22 16:05:39
利用WebBrowser彻底解决Web打印问题(包括后台打印)BS架构下的打印大家是怎么解决的呢,我最近作了一个项目正好负责这一块,不仅要求打印页面的特定部分,还要求有后台的批量打印,在网上查了一些资料,最后终于解决了。抱着“取之于众服务于众”的思想,我总结了一下,把它拿到网上来与大家分享,希望能帮助遇到类似问题的朋友...
admin51842022/12/22 12:26:46
最近,客户有个需求过来,Web端无预览打印,美其名曰:快捷打印。当时第一反应就是找插件,拿来主义永远不过时。找了一圈发现,免费的有限制,没限制的需要收费(LODOP真的好用)。说来就是一个简单的无预览打印,收费的诸多功能都无用武之地,总的来说性价比很低,所以就打算自己琢磨着写一个算了。刚开始总是纠结在Web端去实现直接...
admin55582022/12/22 11:13:37
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 315
