本版文数:7873 今日文数:5727
工作流模板设计和申请填写时,内容都是靠左的,但审核和归档查看时确居中显示了,如何解决?填写预览时正常:
提交审核时居中显示了:
注意,模板设计时,对插入的控件设置文本内容为靠左显示,只能控制在控件中的效果,此CSS是无法控制控件所在单元格的显示效果,默认表格单元格中的内容是居中显示,也就是说不管是控件、还是...
固定资产Excel文件批量导入失败,如何解决?Excel模板批量导入失败,只有以下一些原因,请自行逐项检查核实:1、文件格式错误Excel文件必须为xlsx格式,不能是xls格式。2、红色必填字段为空红色标题位置必须录入内容,禁止为空。3、输入内容与字段要求的类型不一致数字位置录入了非数字内容,例如:采购数量,正常应为...
初用System.Web.HttpUtility.UrlDecode()这个函数,但根据用户环境crash场景,发现有.netframework库不全情况,即找不到System.Web.dll这个程序集。居然有此等事情!自写代码解析喽,在网上下载得System.Web源代码,抽离所需函数,满足需求,项目可以舍弃对Sys...
请问更换了手机登录时提示该用户已绑定如何解决?http://8912.oa22.cn
我的微信OA登录,提示超过90天未登录,账户已被锁定,我用管理员取消锁定后再登还是报一样的问题升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
请问点晴OA中是如何创建新员工登录账号和密码的?支持一次性Excel批量导入新用户或者由员工自助增加帐号网管审核通过吗?一个一个输入太费劲了。:支持批量导入员工信息,增加新员工的方法有如下三种:方法一、逐个录入管理员在“点晴OA系统-》设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》增加系统用户”中直接手工逐一增加:方法二、批...
请问点晴MIS信息通手机APP在哪里可以修改用户登录密码?
进入手机APP-》设置-》修改登录密码:
请问点晴OA中如何增加新的系统管理员?点晴OA系统在新增和维护用户信息时,有一个字段:兼任岗位。如果需要创建新的管理员,无需单独设置一个账号为管理员,直接将需要设置为管理员的员工兼任岗位设置为兼任网管即可。兼任网管的员工,在日常使用点晴OA中无需频繁切换管理员身份,可以直接同时作为普通用户和管理员来操作点晴OA,非常的...
请问在哪里可以查看到各个部门所有员工的登录在线情况?在OA系统首页,点击聊天图标,在弹出的信息通中,点击“在线人员”,就可以看到当前所有在线用户了,并且可以看出来当前登录的终端是WEB浏览器、手机APP或PC客户端:
请问点晴OA左边菜单的“点晴管理之道”如何删除或隐藏?“点晴管理之道”中的各个软件是点晴公司系列企业管理软件的综合汇总介绍,以方便有需求的单位选购使用,禁止隐藏或删除。
点晴MIS系统安装时禁止装在C盘,但我购买的云服务器只有C盘,如何解决?阿里云服务器购买时默认只有系统盘,也就是俗称的C盘,没有D、E之类的数据盘。为避免Windows系统崩溃造成点晴MIS系统数据损坏无法使用,安装和使用点晴MIS系统时,不允许将点晴MIS系统安装在C盘,必须安装在其他盘上,俗称数据盘,一般服务器上至...
本程序下载附件:点晴聊天伴侣.exe点晴聊天伴侣是一款用于QQ、微信、钉钉等聊天协助的小软件,可以方便的在聊天会话框中快捷粘贴事先准备好的固定回复内容,也可以方便的直接以关键字提问自动获取答案并立即自动发送回复。功能一:快捷调取固定内容回复回复内容可以是手工输入,也可以是从其他电脑中导出他人已经编写的快捷回复内容,并导...
[C#]使用this.Hide();/this.Visible=false;时窗口不是隐藏而是程序彻底退出,原因是什么?
原因是窗口不是正常标准方式打开:AboutBoxform=newAboutBox();form.Show();
而是采用如下方式打开:AboutBoxform=newAboutBox();f...
///<summary>///获取远程访问用户的Ip地址///</summary>///<returns>返回Ip地址</returns>protectedstringGetLoginIp()//判断登记用户是否使用设置代理elseif(Request.ServerVariables[HTTP_VIA]!=null)e...
本文章向大家介绍C#对字符串进行UrlEncode/UrlDecode,主要包括C#对字符串进行UrlEncode/UrlDecode使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
//对字符进行UrlEncode编码stringtext=System.Web.Http...
请问在点晴OA中如何做员工辞职申请流程审批?
点晴OA没有直接提供员工辞职流程申请功能,需要管理员自行在工作流管理模块设计员工辞职流程。
请问网盘文件可以直接复制到服务器吗?现在逐个上传太麻烦了网盘中的文件有严密的访问权限管理机制,为了防范上传木马攻击、以及防止相同文件重复上传,网盘上传时采用了MD5校验码机制,所有待上传的文件都会先进行MD5校验,通过MD5校验码判断是否已经上传过,上传过的文件不会再次上传,只会将上传路径记录为之前已经上传的路径,实现...
在我们使用谷歌浏览器浏览网页时,浏览器的自动填充功能会记录下很多信息,比如平时搜索的关键字、打开的网址、输入的账号等等,自动填充在一定程度上减少了我们重复输入的麻烦,提高了浏览效率,但同时也存在着安全隐患,对于担心隐私泄露的用户来说,可以选择关闭这项功能。首先打开谷歌浏览器,点击右上角的菜单,选择设置。点击左侧的自动填...
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.Linq;usingSystem.Management;usingSystem....
.ini文件是InitializationFile的缩写,即初始化文件,是windows的系统配置文件所采用的存储格式,统管windows的各项配置。本文将介绍C#读写ini文件的方法,需要的可以参考一下目录介绍1.创建一个ini文件2.创建一个winform界面3.添加一个ini管理类4.添加winform代码介绍I...
textbox属性好像没有提示文字这块的,那么就自己来实现一下。主要是一个变量,两个函数:BooleantextboxHasText=false;//判断输入框是否有文本然后两个事件触发函数://textbox获得焦点privatevoidTextbox1_Enter(objectsender,EventArgse)/...
在谷歌浏览器地址栏输入点晴OA系统网址,为什么总是跳转到https的页面?
是因为你输入的是:www.myoatest.cn,而不是:http://www.myoatest.cn/!谷歌浏览器现在默认都是https协议,如果不指明,默认就是用https://打开输入的地址。如果你们服务器有SSL证书,那么可以...
如今在网上保持匿名非常困难。有很多方法可以在网上识别你。检查IP地址是最简单和最直接的检测方法之一。你也可能通过cookies、恶意软件、跨网站使用相同的电子邮件地址,或仅仅用你的真实姓名和照片登录一个账户来泄露你的身份。
幸运的是,你可以做一些事情来保持相对匿名的在线状态。梯子可以屏蔽(更改)您的IP地址。但这并不...
