http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。 升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可)特别提示:.1、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电...
admin128322022/5/10 10:02:49
点晴MIS信息通新增手机APP和微信/钉钉版云考勤拍照上传功能
admin46922022/5/10 8:44:18
请问离职人员的工号可以重复使用吗?工号在点晴OA中没有做特殊设计和控制,可以重复使用,但为了避免不必要的混乱,建议不要重复使用,新员工入职注册账号时按照流水号增加工号即可。
admin37442022/5/9 16:23:59
岗位知识管理是从企业知识存量的角度,建立岗位知识管理绩效评价指标体系,岗位实施企业知识管理和绩效评价。岗位知识管理-帮助主题列表最后更新时间已修改待审核或存档职责查询2010/9/110:18:07
admin63892022/5/9 11:02:42
用户注册过,使用了几天,不知道怎么回事,用户不在了,已经无法登录,用户管理也没有,也无法注册,提示用户名被占用,也无法被彻底删除,怎么处理????
newtenyears375102022/5/7 18:42:14
点晴OA支持用工号登录吗?要如何设置才能实现工号登录? 点晴OA不直接支持员工使用工号登录,可以利用点晴OA提供的别名登录功能,曲线实现工号登录,设置方法:进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》系统用户管理,在里面对各个用户进行别名设置即可。 将登录别名和工号设置为一致即可,设置后,就可以...
admin40422022/5/7 18:23:57
用户被设置为禁用后还能登录吗?当然不能。
admin34262022/5/7 17:57:19
发送外部邮件时出现错误提示:SMTP发送失败,未添加外部邮箱连接设置,如何解决?提示很清楚,点晴OA无法直接发送外部邮件,如果需要发送外部邮件,需要先设置好发送外部邮件用的SMTP账号,按照以下教程设置即可:点晴OA如何通过SMTP/IMAP实现内网收发外网的某一个邮箱邮件,从而达到接管外部邮件系统的目标呢?[1002...
admin45532022/5/7 17:44:28
为了防止本单位服务器上的网站被他人域名非法映射访问,可以在本单位服务器IIS中设置网站绑定本单位域名,以后访问时,必须用此域名进行访问网站,用公网IP或其他域名都无法访问本服务器上的网站。设置方法:进入IIS,设置域名绑定,找到需要设置域名绑定的网站,点击右边菜单“绑定...”:在主机名位置添加域名绑定,IP地址设置为...
admin69082022/5/7 10:27:48
图书管理中登记书籍可以采用Excel表格批量导入吗?图书包含图片等信息,不支持Excel批量导入,手工逐本录入吧。
admin49512022/5/7 10:19:33
请问点晴OA登录后桌面首页上轮播图片尺寸规格是什么?这个图片所在的位置是日期控件的左边,为了界面一致性,要求此图片的在屏幕上的展现高度与日期控件一致。由于各种不同电脑显示器的分辨率不同,不同分辨率显示器屏幕的此位置宽度也会相差很大,为了适配所有的显示器展现,此图片会保持宽高比不变自动缩放至适合屏幕宽度,理论上分辨率越大...
admin77852022/5/7 9:23:06
ASP版URLDecode:functionURLDecode(strIn)URLDecode=Dimsl:sl=1Dimtl:tl=1Dimkey:key=%Dimkl:kl=Len(key) sl=InStr(sl,strIn,key,1)DoWhilesl>0If(tl=1Andsl<>1)O...
admin52272022/5/5 18:55:55
请问点晴MIS信息通手机APP如何扫码二维码?点晴MIS信息通手机APP没有扫码二维码功能,请使用QQ、微信之类的第三方APP完成二维码扫码即可。相关教程:请问点晴MIS信息通手机APP的扫码安装二维码图标在哪里?[2]http://17813.oa22.cn
admin79282022/5/5 10:19:36
请问点晴MIS信息通手机APP的扫码安装二维码图标在哪里?点击点晴OA系统右上角手机图标,就会弹出点晴MIS信息通手机APP扫码安装二维码图标:注意:扫码时,切勿使用微信扫码,微信扫码不支持安装APP,可以采用QQ或淘宝之类的APP扫码安装。
admin56692022/5/5 10:18:31
请问工作联络单如何设置才能显示印章?工作联络单不支持加盖印章,这个本来就是单位内部频繁用于跨部门沟通的一个工具,不带有上级命令下级的强制性通知性质,不应该在上面加盖单位公章。
admin38372022/5/5 10:05:51
lime-util是一个前端模块化Javascript工具库,目前共有230+个Api方法,包含了开发中经常用到的一些模块方法集合,如字符串,数组,浏览器缓存,浏览器Cookie,Dom处理,日期处理,数学计算,文件处理,正则校验,微信小程序工具库等等。附件:lime_util.rar1.在浏览器中直接使用<!--将压...
admin53542022/4/29 16:52:37
今天研究一个小问题:怎么拿到Javascript异步函数的返回值?1.错误尝试当年未入行时,我的最初尝试:123456789101112131415<script>functiongetSomething(),10);returnr;}functioncompute()compute();</scri...
admin45212022/4/29 16:20:47
1、把电脑浏览器左下角或者右下角隐藏的预览窗口关了 2、重启电脑是最简单的方法 3、打印预览页面点右键有菜单选项,打印后自动关闭,可以避免上述问题
Ccoffee67402022/4/29 11:55:06
请问如何设置允许程序通过windows系统防火墙?这个问题和点晴OA没有直接关系,自行前往百度等搜索引擎查找吧。
admin41942022/4/28 18:17:33
工作流申请表单启用了审核人签名档功能,但图片没有显示出来,遗漏了什么没有设置吗? 要审核人先制作好自己的签名档图片,这个明显没制作就启用显示手写签名功能了! 参考教程: 1如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见、个人签名)放入到申请表单中相应位置[30411]http://8784.oa22.c...
admin47972022/4/28 18:09:26
请问点晴OA工作流设计时表单模板数字如何才能实现自动保留两位小数点呢?http://13618.oa22.cn
admin53052022/4/28 18:02:41
在哪里可以查看到员工岗位对应的职级数字?工作流流程设计时需要用到这个作为跳转判断条件在设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》岗位名称维护中,可以看到所在职级:工作流设计模板时,自定义宏控件字段中有申请人职级宏控件,插入后,就会自动提取当前申请人的职级:
admin53792022/4/27 14:32:42
系统一直显示等待删除中,请问如何手工删除攻击信息中的黑名单IP?此处显示的黑名单IP,不仅仅会被本系统记录下来,也会被点晴MIS信息通后台服务程序自动加入到Windows系统防火墙的入站规则中,如下图所示:由于需要多个程序联动,所以下达了删除指令后,要等待各个程序执行删除动作,为了减少对系统CPU和内存的影响,这个删除...
admin496992022/4/27 9:31:29
上传文件时被列入了黑名单,拦截日志中提示说检测到病毒,但文件肯定没有病毒,如何解决?点晴OA中预置的上传文件病毒防范原理是检测上传文件的内容,一旦检测到“<%”、“<?”或可执行代码等特征码,就会判断此文件不是正常文件,有潜在风险。经过用户反馈过来的文件分析,该客户的Office文件进行了加密处理,加密后的Office...
admin58462022/4/26 17:55:58
用以下几个SQL,可以快速查出两个不同数据库明细表之间的差异:1、看看两个表的字段数量是否一致:selectcount(name)fromsyscolumnswhereid=object_id(表名);2、如果字段数量不同,那么继续用以下SQL获取字段名称和属性,做对比即可:selectnamefromsyscolum...
admin82572022/4/23 9:12:37
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 315
