LDAP入门首先要先理解什么是LDAP,当时我看了很多解释,也是云里雾里,弄不清楚。在这里给大家稍微捋一捋。首先LDAP是一种通讯协议,LDAP支持TCP/IP。协议就是标准,并且是抽象的。在这套标准下,AD(ActiveDirectory)是微软出的一套实现。 那AD是什么呢?暂且把它理解成是个数据库。也有很多人直...
admin75112021/6/18 9:12:43
固定资产/低值易耗品管理等模块可以用EXCEL表将之前物品的数据批量导入或导出现有信息吗?低值易耗品管理等模块不支持Excel批量导入:由于这些模块中的名称、类别、维护记录、所属仓库货位等存在复杂的逻辑关系,并且点晴OA系统采用了SQLServer大型关系型数据,后台数据不是类似于Excel的单表结构,普通用户无法处理...
admin173632021/6/17 9:09:18
请问OA服务器是否可以绑定多个IP地址,实现热备份?
admin89562021/6/17 9:07:01
审核自由流程无法填写表单,如何解决?自由流程不支持审核人填写表单,改用固定流程吧。
admin57862021/6/16 18:35:29
今天客户那边执行SQL报错,经查看是客户服务器数据库磁盘已被全部用完,日志文件达到500GB的程度,后来由于我的错误操作导致日志文件(.ldf)被删除,后来附加.mdf文件老是说没有日志文件附加不成功,后来经过一番折腾终于解决了,下面分享一下!操作步骤:一、新建同名的数据库文件。二、暂停SQLSetver服务。三、将原...
admin70302021/6/16 10:52:35
通过SMTP客户端或网站程序发送邮件,使用网易邮箱时很多时候会出现报错。如果可以找到自己的错误代码,就能很方便地排查错误。注意:网易所有邮箱(含126、163、企业邮箱、域名邮箱等),SMTP的报错提示都只需要看最后面的字母部分,数字部分可以忽略。因为数字部分可能随时有增加,但字母部分的错误代码才是报错的主要原因。如2...
admin309762021/6/16 10:24:33
SAPBusinessOne(以下简称SBO或SAPB1),这款面向中小企业的ERP产品,由于所在的家族是SAP而名动四方。我们姑且不论她是嫡出还是庶出,SAP就是SAP。所以她不管是先天还是后天,她都合法合理地秉承了SAP的内涵与光环。SAP需要她的出现,这是一个战略的需要,也就是说这是她的命。即使出现的不是SAPB...
admin68912021/6/16 10:19:20
请问工作流联络单中审批和会签的区别是什么?工作联络单中审批和会签的区别如下:审批:只允许申请人指定一位人员,此人员在审批时,还可以决定之后是否还需要临时动态增加审批人,如果不需要再增加审批人,则工作联络单视为审批结束,并将联络单发送给主送和抄送人员;会签:申请人可以指定多位审核人员,必须所有人都同意并确认通过,此联络单...
admin73402021/6/11 10:19:51
我们首先打开SQLServer管理器(MicrosoftSQLserverManagementStudio)连接SQLServer2008的数据库实例,然后执行如下存储过程:--查询版本:SELECT@@version;MicrosoftSQLServer2008(RTM)-10.0.1600.22(X64)Jul92...
admin82762021/6/10 21:53:40
开发web项目时需要安装IIS,在安装好IIS的Windows7本上发布asp.net网站时,web程序已经映射到了本地IIS上,但运行如下错误提示“处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler””。我要发布的的web项...
admin82702021/6/10 11:43:27
请问刚刚修改的模板/流程如何同步到之前已经申请正在审核中的模板/流程?点晴OA中工作流模板和流程采用了版本管理,模板或流程的修改都会重新生成唯一的版本号另外保存,每次申请的工作流都会绑定到申请时的相应版本模板和流程,之后此工作流的模板或流程发生任何修改都不会影响已经申请的工作流。采用版本管理的原因是管理员可以将工作流的...
admin71002021/6/9 15:09:07
点晴OA安装完毕登录时提示:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e37,对象名company_inf无效,如何解决?下载点晴OA升级程序或者安装程序(任选一种即可,效果一致),升级到最新版,或者点击一键优化网站,此操作都会自动修复出现的问题。或者:或者:相关教程:【C#】S...
admin68672021/6/5 10:43:21
请问休假员工如何转移工作流到其他人? 参见以下教程操作:点晴OA系统工作流在审核人出差或请假外出时,如何设置委托其他人代办啊?[22564]http://9069.oa22.cn 工作流中如何设置开启或禁用审核委托人、委托时间范围啊?[4694]http://10384.oa22.cn 审批时由委托代理人的审...
admin74372021/6/4 14:47:19
请问点晴OA支持对接第三方外部系统(金蝶KIS/K3/用友U8等)吗?点晴OA中提供了万能魔表模块,支持连接第三方SQLServer数据库,将使用SQLServer数据库的第三方系统中的数据展现在点晴OA中,不受该系统站点数、功能、使用时间等限制。点晴OA万能魔表教程:点晴OA万能魔表模块操作指南[33679]http...
admin83422021/5/26 11:41:39
请问万能魔表系统怎么调整页面查询出来内容的显示顺序?,当然是在自己编写的SQL语句中包含排序啊。
admin63122021/5/26 11:36:06
点晴OA服务器已经是.NETFramework4.5的环境,但安装MIS信息通后台服务程序时还是提示不满足要求,要如何解决?如果确定点晴OA服务器的确已经安装好.NET4.0以上的环境,那就可能是点晴MIS信息通的安装程序检测有误,按照以下教程操作即可。在以下位置勾选“本机.net版本符合要求,强制安装”,然后点击“开...
admin127052021/5/24 18:05:39
点晴OA中我的工作日志无法进入,点击后提示:您不是本员工“admin”的直系上级主管,禁止查看!要如何处理啊?这是以前发布的某个版本有BUG,导致无法查看本人的工作日志,升级到最新版即可:http://u.oa22.cn如果当前是采用管理员admin账号登录点晴MIS系统,在操作工作流管理时提示这个信息,那么原因是不应...
admin116172021/5/24 15:18:29
点晴MIS信息通后台服务端没有看到在线用户,是否正常?要如何解决?如果未购买并安装点晴MIS信息通PC客户端(只是PC客户端,不是手机APP或微信版)的单位,在点晴MIS信息通后台服务端中是看不到在线用户的,只有购买并安装了点晴MIS信息通PC客户端的单位,才会在用户列表中看到在线用户。只购买了点晴MIS信息通手机AP...
admin72112021/5/24 14:27:49
通讯录中没有员工电话号码,如何一次性维护进去? 员工通讯录中的电话号码,正常情况下,应该由员工自行维护更新,这样才可以实现员工个人联系信息实时更新: 也可以由管理员在点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统用户管理中,找到所有用户一次性维护好: 没有特殊原因的话,电话号码、用户外部Email、用户地址...
admin60632021/5/24 11:54:29
HTTP错误404.3NotFound由于扩展配置问题而无法提供您请求的页面。如果该页面是脚本,请添加处理程序。如果应下载文件,请添加MIME映射。这个是所访问文件(/WEB页面)不存在的提示,检查OA服务器上是否有此指定页面存在。没有的话,重新下载点晴OA最新版升级包试试:http://u.oa22.cn。如果升级到...
admin73122021/5/24 11:28:21
请问在哪里可以取消用户首次登录必须要更改密码?点晴OA系统为了方便系统使用,默认用户密码为:123456,当使用此密码第一次登录点晴OA时,系统会强制要求用户必须先改掉此密码,此功能为必须的,不允许取消;如果密码不是:123456,那么系统无此要求。如果不希望用户首次登陆时必须更改密码,那么创建用户时,密码不要设置为:...
admin58362021/5/24 11:23:48
公文收发模块提示:未设置基础信息!请管理员前往“基础信息设置”页面设置。如何解决? 检查所有项目,不要遗漏任何一项:使用范围、套红模板、流程模板、流程设计、、、
admin48952021/5/24 10:41:23
请问宝塔面板中如何安装点晴OA系统? 宝塔面板是一个第三方WEB版的Windows/Linux系统精简管理平台,不支持在宝塔面板上直接安装点晴MIS系统,点晴MIS系统的安装必须通过点晴MIS系统安装程序来完成安装,点晴MIS系统安装程序中内置了很多功能,可以自动完成点晴MIS系统安装、目录权限设置、服务器固定I...
admin60492021/5/24 10:27:20
明诲(63758325)9:41:03这个是什么情况点晴客服(554462873)9:48:17@明诲显示器分辨率设置有问题,将显示器DPI设置改回96明诲(63758325)9:48:29弄好了~!明诲(63758325)9:48:36谢谢,是显示比例的问题
admin158942021/5/24 9:24:55
asp的程序在NTFS分区上常常出现这样那样的问题,这切都是安全权限惹的祸,所以要想正常调试一个网站还需要更详细的设置。1.安装IIS7右单击的桌面上的[计算机]》选择[管理]扩展[角色]展卷栏》单击[添加角色]》在[添加角色向导]对话框中选择[Web服务器(IIS)]选择需要的服务,记住一定要启用下面图中的:应用程序...
admin123152021/5/19 9:52:57
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... 315
