IIS7设置方法步骤如下:1、首先,我们需要在OA服务器桌面点开左下角的开始菜单,然后打开“控制面板”中的“管理工具”,打开“Internet信息服务(IIS)管理器”;2、打开之后,我们在IIS服务管理器界面中的左边找到服务器节点展开,然后点击“应用程序池”;3、在出现的“应用程序池”页面中,我们选择需要配置限制超时...
admin67972020/6/10 18:38:51
物料出入库流水查询时提示出入库时间必须相隔92天以内,如何才能不限制时间范围呢?ERP系统中物料出入库流水表中数据量非常庞大,在没有设置具体物料的情形下,不允许直接无时间范围查询,否则会导致系统资源被严重占用,甚至导致系统挂起,所以系统设置了92天(三个月)时间范围的约束。如果想不设置时间范围查询,那么务必设置具体的物...
admin63182020/6/10 15:11:04
点晴OA中普通员工如何群发消息?禁止直接群发消息,以避免造成垃圾信息满天飞的骚扰。如需群发消息,先创建主题群会议,然后以网络会议的方式再发言即可。相关教程:点晴OA中如何多人群聊和召开网络会议啊?支持文本会议和视频会议吗?是点击信息通中的群会议吗?[11976]http://9377.oa22.cn点晴信息通中的群会议...
admin70382020/6/10 9:44:07
上传出现错误!错误类型InternalServerError,如何解决?升级到点晴OA最新版后,没有按照升级要求进行相应配置造成的。注意上传页面的帮助提示链接,点击链接,严格按照教程操作,不要遗漏任何一步,否则铁定出错!参考教程:点晴OA新版网盘升级指引及问题答疑[1421]http://15413.oa22.cn
admin58132020/6/10 9:39:25
登录OA时提示:组件ironsoft未注册,系统部分功能将无法正常使用,请联系管理员解决本问题!如何解决?说明:ironsoft这个组件是用于点晴OA自动压缩上传图片用途,不安装也不影响系统的正常运行。
admin108922020/6/8 10:48:26
一台应用服务器,一台数据服务器,Email模块hMailServer应该放在哪里不支持分离应用服务器和数据服务器,必须放在同一台服务器中。OA这点数据量,完全没有必要分离安装,否则会造成很多不必要的麻烦和问题。
admin56002020/6/7 17:26:21
1.js-xlsx介绍由SheetJS出品的js-xlsx是一款非常方便的只需要纯JS即可读取和导出excel的工具库,功能强大,支持格式众多,支持xls、xlsx、ods(一种OpenOffice专有表格文件格式)等十几种格式。本文全部都是以xlsx格式为例。官方github:https://github.com/S...
admin98792020/6/6 10:07:31
考勤数据和工作流数据可以自动汇总吗?可以,在进行考勤类工作流设计时,务必使用系统提供的内置考勤类工作流模板,可以实现相应考勤审核结果自动汇总到人力资源管理中的考勤管理模块中,无需特别统计汇总。注意,自定义的考勤模板无此效果,务必使用系统提供的内置考勤类工作流模板。详情参考教程:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南[57...
admin58202020/6/5 11:37:44
请问单位通讯录支持Excel批量导入员工手机号码/家庭住址/QQ等个人联系信息吗? 单位通讯录不支持Excel批量导入员工的手机号码/家庭住址/QQ等个人联系信息,需要员工自行维护自己的个人通讯信息: 单位通讯录中的员工联系信息由员工自行维护,如果因为信息不准确导致工作失误,需要员工自行承担责任,其他员工在...
admin63702020/6/4 16:01:56
点晴OA网盘在线预览Office文件时提示正在转码,长时间没反应,如何解决?如果所有Office文件预览都是如此,那应该是IIS中网站权限不足,按照以下方法设置并重启IIS试试。进入点晴OA服务器,打开IIS管理器,找到点晴OA所对应的应用程序池(点击网站名称-》asp-》基本设置),查看应用程序池名称:点左侧菜单的应...
admin144402020/6/2 15:31:35
半自动安装点晴OA提示创建IIS站点失败,80端口被占用,要如何解决?提示很清楚,就是OA服务器上的80端口已经被其他程序占用了,也有可能是反复安装点晴OA安装程序,造成之前已经创建的点晴OA虚拟站点占用了80端口。点晴OA系统默认是需要使用80端口的,如果80端口在安装前已被其他程序占用了,你可以安装一个端口查看的相...
admin207872020/6/2 9:15:38
点晴OA首页常用链接/单位运营日报/周报/月报快捷方式如何维护?可以员工自行维护,也可以管理员统一维护。管理员统一维护位置如下:链接创建方法与Word中一致,输入链接文本后,点击超链接图标,输入网址即可:个人修改位置如下:个人修改的效果有限展现,如果个人无需再展现个人设置的效果,勾选“使用系统全局配置”后,点击更新确认...
admin201062020/6/2 9:13:56
工作流流程设计了两个归档节点,能不能一个已经归档了,另一个不用归档?归档人只能设置一个,如果有多个,必须加多一个条件判断,凭条件指向到具体的归档节点。
admin55292020/6/1 17:24:11
低值易耗品管理入库单提示网络错误,如何解决?http://8297.oa22.cn
admin52982020/6/1 17:20:49
无规律:varjson=[,];for(vari=0,l=json.length;i<l;i++)} 有规律:12345678910111213packJson=[,];for(varpinpackJson)也可以用这个:12345for(vari=0;i<packJson.length;i++)遍历js...
admin68142020/5/29 12:34:18
重新打开之后先前的提示不会再出现,用新密码也可以成功打开VBA工程,VBA工程密码重设成功!
admin66152020/5/28 12:18:56
1、VABProject密码破解a.用hexeditor二进制编辑器,使用查找功能定位到DPB=”…….上:b.把DPB更改成DPX保存;c.重新打开EXCEL会提示错误未找到关键字DPX是否继续加载工程,选择:是;d.Alt+F11打开VBA工程,右键顶节点:VBAProject属性-》保护,重新输入一个新密码,保存...
admin100962020/5/28 12:07:48
请问点晴OA中单位通知和公文收发管理这两个模块有什么区别?分别在什么场景下使用?单位通知管理:主要用于单向发布的命令,例如:仓库月末盘点通知、办公室禁止吸烟通知、单位饭堂就餐秩序通知、春节放假安排通知、周末加班通知、、、,当然,通知中也允许指定跟进人、指定必须反馈的人员、是否开启允许交互等。本模块适合所有的单位使用;公...
admin65342020/5/26 23:47:19
打开网盘提示非法入侵,如何解决?这是系统的安全性措施,重新登录OA即可。如果频繁出现此提示,可以将OA系统升级到最新版试试,最新版会不断优化已知问题:http://u.oa22.cn
admin53682020/5/26 23:32:11
来自:cnblogs.com/littlecharacter/p/9342129.html作者:尜尜人物一、数据库瓶颈不管是IO瓶颈,还是CPU瓶颈,最终都会导致数据库的活跃连接数增加,进而逼近甚至达到数据库可承载活跃连接数的阈值。在业务Service来看就是,可用数据库连接少甚至无连接可用。接下来就可以想象了吧(并发...
admin68782020/5/26 11:45:59
如何利用系统中现有的模板创建新流程申请? 工作流模板可以被流程重复使用,不同的流程可以共用同一个模板,详情参见:http://workflow.oa22.cn
admin54142020/5/26 11:33:59
请问点晴OA中的会议纪要能存储多长时间?永久保存,会议纪要占用的磁盘空间可以忽略不计。
admin56242020/5/26 11:29:45
请问点晴CDM客户管理模块支持自定义客户信息和Excel导入客户信息吗?不支持,点晴OA中的CDM客户管理模块只提供了简单的客户信息管理功能,相当于客户通讯录管理。如有详细的客户管理需求,请选购点晴CRM客户关系管理子系统,支持多种方式管理客户信息,包括自定义客户信息字段、Excel导入客户信息等。详情参见:http:...
admin68572020/5/26 11:28:43
您好,在发布工作流的时候提交后提示MicrosoftVBScript运行时错误错误800a0009下标越界:[number:0]/~temp99420333132./39768133240.asp,行1478先确保点晴OA已经是最新版,最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn原因一:出现这个错误的原因是管...
admin163592020/5/25 18:46:37
请问点晴OA登录首页如何开启/取消自助注册新用户功能?在以下位置可以开启或关闭首页自助注册新用户申请功能:
admin52332020/5/25 18:42:22
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 315
