请问如何找到目标客户?根据国家现行法规,搜集客户信息并发送垃圾推广邮件、发送广告短信、打广告电话都属于非法行为,国家命令禁止此类行为。点晴CDM客户挖掘管理系统提供的此类功能违反了国家相关法规,此软件已经不再提供,也不再有任何更新维护。
admin51582020/4/20 11:44:41
请问人力资源模块考勤管理中的年休假怎么改成小时?以下位置可以更改年假单位:注意,此模块一经使用,以后就不要改动单位了,以免出现各种不可预知的后果。
admin65342020/4/20 11:00:56
进入考勤管理的员工排班管理页面报错,如何解决?这个是你单位OA服务器未安装.NET4.0环境造成的,点晴OA考勤管理模块采用.NET开发,需要.NET4.0环境才能正常运行,按照以下教程安装配置即可:1、点晴OA及MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明http://9194.oa...
admin117522020/4/19 12:09:09
请问单位公文收发管理中我的拟稿如何修改或者彻底删除?以管理员身份登录点晴OA,进入以下位置,勾选“维护”,就会看到“删除”列:特别说明:点晴OA中发布的公文相当于Email,泼出去的水、覆水难收,不允许更改公文内容,只能删除,以免引起不必要的纠纷。
admin64352020/4/16 16:00:09
工作流中如何给自由流程和固定流程动态增加节点设置指定范围的审核人、知会人和归档人?以管理员身份登录点晴OA,进入工作流管理模块,找到或新增需要维护的工作流流程:一、自由流程点晴OA工作流自由流程支持设置全局范围下的指定审核人、知会人、归档人,进入流程设计页面,切换流程类型为自由流程,方法如下:设置审核人或知会人范围时,...
admin252842020/4/16 15:35:31
工作流设计审核人是“上一步制定审核人”,在实际指定审核人时,可否指定两人及以上作为审核人?可以,勾选多个人后提交即可。
admin100312020/4/16 15:35:10
请问在哪里可以看到本单位用户在线时长?在系统操作日志中可以看到用户登录时间,但不记录用户在线时长,原因是现在一般都是安装了手机APP、微信版、钉钉版长期实时在线,没有所谓的在线时长概念了,就是全天候24小时手机随时实时在线的。
admin53342020/4/16 11:11:01
请问点晴OA中的论坛有积分管理功能吗?感觉功能很薄弱,能改成其他的第三方论坛吗?点晴OA中的论坛有积分功能,但没有针对此积分做深入功能开发,主要是用于问题答疑的回复用途,现在论坛这种交互方式已经落伍了,效率低、互动性差,我司对于论坛模块暂无升级计划。点晴OA中的论坛是完全独立于点晴OA的,贵司如果有更多的需求,完全可以...
admin61862020/4/16 11:07:14
请问点晴OA中有员工证件管理功能吗?在哪里?在人力资源管理模块中可以看到证件管理功能,录入人可以设置是否需要提前提醒:可以设置是否到期提前提醒:
admin53622020/4/16 0:51:03
一、创建一个空的api项目二、应用阿里的短信包aliyun-net-sdk-core三、登录阿里添加签名和模板四、创建创建AccessKey注意AccessKey创建后,无法再通过控制台查看。一直要下载下来保存。五、生成接口代码填入相关信息直接生成代码:usingSystem;usingSystem.Collectio...
admin63822020/4/16 0:23:10
请问CDM模块中如何增加行政区域?
admin50062020/4/15 17:54:49
请问点晴OA中如何彻底关闭用户的邮箱功能? 点晴OA中可以彻底关闭Email模块的使用,位置如下: 在系统维护设置中,找到“模块显示维护”,关闭Email模块,所有人就都不会再显示顶部的邮件图标了。 如果需要开启单位的邮件功能,但又希望只关闭个别人的Email功能,那么只能关闭此人的外部邮件收发功能,内部邮件...
admin56032020/4/15 14:43:05
请问审核流程结束后要打印表格怎么调整页边距?我想将内容完整打印在一页内这个可以通过浏览器内置的打印设置实现,在浏览器打印设置中,可以设置压缩在一页内,找找。下面是谷歌浏览器的打印设置:下面是IE浏览器打印预览页面设置:
admin56122020/4/15 11:47:30
IE浏览器访问点晴OA系统提示崩溃了,是360、搜狗等造成的吗?如何解决?浏览器内核技术有四大主流派系(微软的IE11和Edge、谷歌的Chrome、苹果的Safari),我司开发时只针对这四大原生内核进行兼容性测试,保证在这四类浏览器下可以正常使用,各使用单位要求用户必须使用这四种浏览器来访问点晴OA系统。其他杂牌浏...
admin237732020/4/15 11:15:09
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。 升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可) 特别提示: .1、本补丁不支持SQLServer2000,使用该数据库的单位必须先升级数据库至2005版以上后再升级! .2、本补丁已包含下...
admin167772020/4/15 0:08:21
点晴OA单位新闻管理模块帮助文档荟萃单位新闻模块如何创建新模板
admin79132020/4/14 12:01:06
一、打开IIS管理器,找到MIME类型并打开。 二、添加MIME类型文件扩展名MIME类型.svgimage/svg+xml .woffapplication/x-font-woff .woff2application/x-font-woff按下图操作添加
freeflydom80292020/4/14 11:25:37
在做项目中,设置了table中td的宽度的百分比,但是并没有起作用,这是因为table-layout行的宽度默认是automatic(列宽度由单元格内容设定。)这时只需要设置table如下样式即可:tabletable-layout有三个属性:automatic(列宽度由单元格内容设定)fixed(列宽由表格宽度和列宽...
admin67382020/4/13 21:02:19
点晴OA从旧版升级到新版UI后,增加了桌面首页显示滚动图片文档的模块功能,需要管理员设置绑定图片文档,否则会显示空白或首页轮询图片,并且点击图片链接会跳转到本教程页面:设置方法:以管理员身份登录点晴OA,会在桌面上看到:桌面参数设置(网管)点击进入:如果不需要使用此功能,点击:禁用即可;如果需要使用此功能,点击:添加新...
admin190052020/4/12 12:30:36
文件上传漏洞可以说是日常渗透测试用得最多的一个漏洞,因为用它获得服务器权限最快最直接。但是想真正把这个漏洞利用好却不那么容易,其中有很多技巧,也有很多需要掌握的知识。俗话说,知己知彼方能百战不殆,因此想要研究怎么防护漏洞,就要了解怎么去利用。此篇文章主要分三部分:总结一些常见的上传文件校验方式,以及绕过校验的各种姿势,...
admin63152020/4/11 4:00:11
IIS对文件解析可以用ISAPI扩展。有的网站在上传检测中会用黑名单方法,但是有时会忽略asa、cer、cdx扩展名文件上传,以至于webshell上传成功。这是因为默认情况下,IIS对其后缀名映射到了asp.dll,asp.dll又是ASP脚本的解析文件。附图(windows2003IIS6):另外:上传一个shtm...
admin60362020/4/11 2:53:58
网站安全中,对目录的执行权限是非常敏感的,一般来说,可以写入的目录是不能够拥有脚本的执行权限的,像DedeCMS系统,可写入的有两个目录data、uploads,data目录主要是基本配置文件和缓存数据,uploads则是附件上传保存的目录,本篇将针对不同服务器环境来介绍如何取消这两个目录的执行权限,当然我们也建议用户...
admin71182020/4/11 1:51:03
1、选中要设置的目录,双击“功能视图”中的“处理程序影射”如下图。 2、在打开的窗口中右边找到“编辑功能权限”或右键选择“编辑功能权限”,如下图 3、把“脚本”权限去掉,就可以了,且会在当前目录下生成一个“web.config”文件,如图 到此为止,这个目录设置好了。参考了万网,服务器Windows2008IIS...
admin65202020/4/11 1:50:49
请问点晴OA登录密码加密方式是什么?方便透露一下吗?目前暂不方便
admin66782020/4/10 17:35:48
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 315
