点晴OA可以和局域网内的AD域控制器集成,并采用其账号和密码登陆吗?要如何设置?点晴OA是面向国内广大中小型企业事业单位的通用协同办公管理系统,一般而言,中小企业中不会有域控制器管理服务器,也不懂如何设置域控制器服务器,甚至没有听过这个东东。为了降低点晴OA系统的配置和使用难度,点晴OA不支持直接对接域控制器,也不支持...
admin121472020/4/9 23:15:28
点晴OA在AD域系统中怎么直接使用域账号自动登陆?就是将OA地址设置为默认主页后,打开IE就直接用电脑的域账号进入不支持AD域控制器账号自动登录!点晴OA面向的是国内的广大中小型企事业单位的免费OA,使用单位一般都没有AD域控制服务器,甚至他们都从未听过这个,提供这个功能是人为复杂化系统的设置。泛微OA等面向的中大型企...
admin150322020/4/9 23:15:04
大多数人对于XSS的原理有一个基本认识,这里不再重复,只给出一个能够演示其原理的完整样例。1角色分配有XXS漏洞的网站,IP地址172.16.35.135,PHP为开发语言受害访问者,IP地址172.16.35.220,浏览器为IE11黑客的数据接收网站,IP地址172.16.2.192,PHP为开发语言2源码实例2....
admin60752020/4/8 16:31:55
请问工作流流程申请单如何实现自定义排序显示?工作流中的流程申请单是根据申请范围设置自动动态生成的,不同的岗位和员工,显示的是不同的申请单据,无法统一设置显示顺序,原则上按照单据名称排序。管理员在设计流程时,应该合理设置流程大类和子类,通过大类和子类来合理划分流程申请单。如果是需要员工申请工作流时,自动按照申请顺序生成流...
admin60152020/4/8 16:27:11
跨站脚本攻击XSS目录案例一:留言板的XSS攻击利用xss窃取用户名密码案例二:输入框的XSS攻击怎么预防服务端可以干的事客户端可以干的事跨站脚本攻击(CrossSiteScript为了区别于CSS简称为XSS)指的是恶意攻击者往Web页面里插入恶意html代码,当用户浏览该页之时,嵌入其中Web里面的html代码会被...
admin65112020/4/8 16:08:34
在我上一篇《前端安全之XSS攻击》文中,并没有把XSS攻击的解决办法说完整,而XSS的攻击又那么五花八门,有没有一招“独孤九剑”能够抗衡,毕竟那么多情况场景,开发人员无法一一照顾过来,而今天通过阅读《白帽子讲Web安全》这本书,对应对方式有了更好的总结,分为两类,一是服务端可以干的事,二是客户端可以干的事。前提在说XS...
admin62372020/4/8 15:04:50
请问资源预约管理中是否支持增加自定义字段设置?资源预约管理为固定格式,不支持增加自定义字段。
admin50282020/4/8 14:20:04
1.什么是HttpOnly?如果cookie中设置了HttpOnly属性,那么通过js脚本将无法读取到cookie信息,这样能有效的防止XSS攻击,窃取cookie内容,这样就增加了cookie的安全性,即便是这样,也不要将重要信息存入cookie。XSS全称CrossSiteScript,跨站脚本攻击,是Web程序中...
admin57372020/4/8 12:00:43
一、HttpOnly属性为Cookie中的关键值设置httponly属性,众所周知,大部分XSS(跨站脚本攻击)的目的都是通过浏览器的同源策略,来获取用户Cookie,从而冒充用户登陆系统的。如果为Cookie中用于用户认证的关键值设置httponly属性,浏览器将会禁止js通过同源策略访问cookie中设有httpo...
admin60572020/4/8 11:57:26
本文主要选择常见web攻击手段之一的XSS(跨站点脚本攻击)来进行讲解,说明其攻击原理,并提出相应的解决办法。 XSSXSS攻击,全称是“跨站点脚本攻击”(CrossSiteScripting),之所以缩写为XSS,主要是为了和“层叠样式表”(CascadingStyleSheets,CSS)区别开,以免混淆。XSS...
admin62142020/4/8 11:43:58
xss又称跨站脚本攻击,原称为css(Cross-SiteScripting),因为和层叠样式表(CascadingStyleSheets)重名,所以又称为xss(x一般有未知的含义,还有扩展的含义)。 XSS的攻击原理xss攻击涉及到了攻击者,用户和webserver。主要是利用了网站本身设计的不严谨性,攻击者通过...
admin61122020/4/8 11:13:58
请问设计工作流模板设计时能否自定义显示员工申请顺序的序号?工作流模板是管理员专用的,其他普通用户无法看到模板,所以没有提供模板显示顺序设置功能,是按照模板的编辑时间显示顺序,最后编辑的放在最上面。另外,管理员应该合理设置模板的大类和子类,通过大类和子类来灵活控制模板的类别。如果是需要员工申请工作流时,自动按照申请顺序生...
admin62082020/4/8 10:37:16
请假流程系统默认的是自由流程,是否可以直接修改成固定流程吗?不用另外自己再添加编辑不能,点晴OA工作流中的固定流程和自由流程的后台逻辑完全不同,不能互相转换。必须删除后,另外创建才行。但可以共用同一个表单模板。
admin127992020/4/8 9:13:00
请问如何退出或注销微信OA,我不需要再使用了如果是个别员工不想再使用微信版OA:进入点晴管理之道微信公众号,点击设置,进入后,选择退出当前账号。或者直接取消关注点晴公众号:点晴管理之道。如果整个单位都不允许使用微信版OA:更改微信版OA连接码为一个复杂到无人知道的密码即可:另外,还要关闭点晴MIS信息通后台服务程序中的...
admin110522020/4/7 21:28:56
请问点晴OA中人事系统员工的明细信息错误怎么更改?注意页面上的构成元素,点击维护按钮,会弹出删除按钮,双击所在行,会弹出编辑窗口:
admin69472020/4/4 0:25:52
如何禁止工作流中用户自行更改启用签名档图片,改为只允许管理员统一设置?可以,进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护-》系统其他信息设置:如果设置为“允许用户自行更改上传个人签名图片”(本项目为系统默认值),就可以允许用户自行管理本人的签名档了。如果设置为“必须由管理员统一上传个人签名图片”...
admin67972020/4/4 0:17:17
jxnc168(9075407)09:47:37谢谢客服的解答,虽然不能解决当下的问题,还是建议点晴能够在此方面灵活一些特别说明:由于用户姓名是用户的基础核心信息,是不会随意更改的。为了提高系统运行效率、避免多次关联查询,用户的中文姓名在系统中全部都是冗余保存的,也就是说即使管理员在数据库后台只更改用户表中的姓名,也是...
admin385312020/4/3 23:41:02
privatevoidbtnImport_Click(objectsender,EventArgse)FileStreamfs=newFileStream(sflg.FileName,FileMode.Open,FileAccess.Read);NPOI.HSSF.UserModel.HSSFWorkbookbook=...
admin60482020/4/3 22:37:31
前一阵子做了一个生成报表的小project,生成的报表是关于股价的记录。没有什么现成的包和第三方程序给我们用,听说WPF渲染的页面可以之间存成PDF,不过只是道听途说,没敢真正实践,最后还是用了自己以前搞过的方法,OfficeInterop,在一个word文档中插入很多placeholder搞成template,然后用...
admin60692020/4/3 22:12:38
请问在哪里可以设置点晴OA系统的全局字体大小,我们单位有些老同志说看不清网页上的内容点晴OA系统中的字体是固定为12px大小,不能直接调整设置。如果需要加大字体,可以使用浏览器自带的页面放大功能,在浏览器页面按住键盘上ctrl键不放,滚动鼠标滚轮,就可以动态调整页面字体大小了。注意,用这个方法虽然放大了页面字体,但也可...
admin54752020/4/2 18:35:06
请问如何禁止上司查看下属工资条?为了方便企业管理、提高运营效率,上司可以无条件查看下属信息,这是点晴OA系统设计时的基本原则,不需要特别设置权限,也不允许设置禁止查看下属信息。
admin72552020/4/2 18:28:07
1、钉钉管理员登陆钉钉PC客户端,点击管理后台并登陆管理后台。管理后台密码属于管理员专用必须记住并使用后台管理员密码。 2、在钉钉开发平台点击首页,就可以看到对应的CorpId。 3、在钉钉开发平台点击应用开发找到对应的H5微应用,就可以看到对应的AgentId、appkey、appsecret信息。
Ccoffee118372020/4/2 17:14:38
知识管理模块分享系统文件如何实现自定义排序?没有提供自定义排序功能,以实际看到顺序为准。
admin58732020/4/1 16:52:09
如何关闭部分用户的知识管理?不能单独针对个别用户关闭此功能,对所有用户生效。
admin78812020/4/1 16:51:20
点晴OA系统知识管理模块可以上传培训视频吗?http://11597.cn22.net
admin93122020/4/1 16:50:25
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 315
