本版文数:7873 今日文数:5727
点晴OA系统中的HR/CDM/仓库管理/信息通等模块是免费还是收费的?安装点晴OA后,在系统中能够看到的所有功能模块都是永久免费的,没有使用时间、使用人数、功能模块等任何限制!!!点晴OA只有一个版本,无收费版本,里面所有的内容都是永久免费的,没有所谓的试用版、标准版、专业版、高级版之类的,就是官网(http://oa...
各位老哥,请教一个问题,点晴免费的OA里面有一个CDM客户挖掘子系统!但是只有在管理员账户里面看到。普通的用户没有这个功能吗?求教设置必要的权限即可。默认当然不会有权限,在系统维护的权限设置中,给需要操作该模块的用户岗位赋予相应的操作权限即可。详情参见新用户教程:http://n.cn22.net
点晴OA的单位合同管理中录入合同时新的客户名称在哪里录入和维护?可以在上面箭头位置直接手工录入,或者点击后面的选择图标,选择已有客户。如果有权限的用户,点击旁边的维护按钮,即可增加新的客户,或者维护现有客户。如果界面和上面的不一致,那么检查是否已经升级到最新版http://u.oa22.cn,并检查用户权限。或者,进入...
新员工如何自助录入自己的个人人事信息?现在提示个人信息已录入,禁止再次编辑维护!所有新员工无需开放任何权限,一定有下面这个:HR自助管理-》基本信息录入的菜单,录入后,有审核权限的岗位(即人事专员)审核或维护完毕后,这个菜单就会从新员工的人力资源管理菜单中消失。如果人事信息录入后已经被人事专员审核完毕,或者人事专员主动...
物品入库/申领申请表提交不成功,如何解决?首次使用低值易耗品管理模块,必须先设置好物料入库和物料申领流程,否则无法正常使用此模块,详情参见:点晴OA系统低值易耗品管理模块操作指引[30083]http://8297.oa22.cn
1、录入BOM标准材料价格操作步骤:工程管理——生产BOM管理:
进入界面选择对应的成品,点击编辑按钮:
进入界面录入对应的费用明细:
点击保存完成
2、初始化材料平均价操作步骤:
进入界面点击“存货初始值”按钮进入:
在材料明细后面录入对应的单价即可:
3、结案对应的生产领料单操作步骤:仓库管理——...
点晴OA中有费用预算和报销管理方面的流程吗?在哪里启用?点晴OA中没有直接费用预算与费用报销管理方面的流程,实现方法有二:方法一:如果只是简单的费用报销需求,可以利用工作流模块自行设计费用报销管理流程。工作流设计参考教程:http://workflow.oa22.cn方法二:如果有较为严格的费用预算和费用报销管理需求,...
请问如何设置固定资产内部审批流程?通过权限控制,直接录入后生效,没有设计需要设置审批流程。
点晴OA工作流表单模板管理中作废单选框无法选择,无法删除指定的模板,如何解决?模板编号为“CS-”开头的是系统预置的考勤类模板,专用于管理员设计制作考勤类相关流程,此类模板管理员可以根据实际需要更改内容,但禁止作废、隐藏、禁用,必须保留!系统中使用考勤类模板预置的相关流程,如果用不上,可以直接作废弃用。模板管理和流程管...
<selectid=testSelect><optionvalue=zhangsan>张三</option><optionvalue=lisi>李四</option><optionvalue=wanger>王二</option><...
安装/升级点晴OA完毕打开IE浏览器能成功登陆,但进去后显示空白页面,要如何解决?首先,务必确保当前OA已经升级到最新版,版本检测及最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn确保当前OA已经是最新版后,检查当前使用的浏览器类别及版本,点晴OA使用了大量新特性,需要使用微软公司IE10、IE11、Edge、或...
点晴OA所在磁盘空间不够用,请问如何能够将点晴OA的网盘、Email等目录移到其他磁盘?:vista及以上系统的mklink命令可以创建文件夹的链接(就像是文件夹的映射)。因为是从底层实现文件夹链接,所以这个链接是对应用程序透明的。(windows2000,xp,server2003的相应功能是linkd,附件:lin...
问题描述如下图:原因一:打印机本身有问题解决方法:1、检查下默认的打印机是否与系统设置的纸张一致,比如默认打印机为A4纸打印机,系统调用纸张为A5纸打印。此时需将默认打印机取消,选用对应的纸张打印机。2、检查打印机是否正常运行,可通过建立一个简单的word档打印进行测试。3、重启打印机。4、将现有的打印机删除,再进行重...
外网访问局域网内的点晴OA服务器需要映射的端口是多少?http://3782.oa22.cn
请问系统管理员发来的新信息提示消息如何删除?进入点晴OA桌面-》MIS信息通:在上面页面,就会看到管理员发过来的所有信息了,勾选需要删除的信息,点击删除按钮,就可以彻底删除管理员发来的新信息提醒了。特别说明:管理员发来各个模块的新信息提醒,点晴OA系统也会每天自动清除管理员指定日期前的信息,以免造成系统无谓的资源浪费。...
本操作指引简明手册下载:附件:【喜大普奔!日丰微信预约卸货系统上线啦!】.docx喜大普奔!日丰微信预约提货系统上线啦!!如果您是日丰供应商/送货人员,每次电话预约送货时,有没有遇到过这样的问题:反复几次打电话,还是沟通不畅;记不清何时预约,还要重新电话确认;修改预约时间,同样还要打电话;10月12日以后,只需动动手指...
富文本能传多张图片吗?我现在不管上传了多少张,始终只显示最后一张
考虑到富文本框中一般不会上传太多的图片,基本都是1-2张,所以在上传完毕后,系统会自动选中此图片,以方便用户设置此图片的居中、去掉图片超链接等效果。由于图片是被选中状态,所以如果用户继续上传图片,会自动替换掉上次上传的图片。解决办法:将鼠标光标在其...
工作流模板中想做个下拉菜单中选择某项后连动显示其对应的内容,该怎么处理?一、下拉菜单中选择某项后连动显示其对应的内容:做出这个效果需要懂JavaScript、HTML,完全没有JS基础就不用考虑了。利用控件的onchange事件,获取当前控件的值,然后据此判断:哪些控件应该隐藏:document.getElementB...
工作流中的手机app模板需要重新设计吗?工作流模板设计时,不需要特别设计手机APP操作界面,在手机APP中会自动以WEB页面的方式展现申请表单,看到的效果与在PC电脑上基本一致。如果希望手机APP中有专门适配小屏幕操作的效果,也可以设计手机APP模板,员工在申请工作流时,系统会优先判断是否设置了手机APP模板,有的话就...
系统装好了,在服务器上登录页面显示空白的,但是在局域网其他电脑上却都能正常登录,如何解决?http://12608.oa22.cn或者在OA服务器上安装使用谷歌浏览器。
请问工作流查询表格中,怎么设置要求完成时间?管理员在设计此工作流的审核流程时,可以设置此流程的限定完成时间:员工申请的工作流在查询列表中就可以看到了:特别说明:上面这个要求完成时间只是提醒,并不会干预或自定审批此流程,此时间仅用于管理人员进行相关管理工作的数据依据。
最近做了一个可以回复留言的页面,主要包括:@、表情功能,一开始使用的是文本域textarea,最后发现这样无法显示表情,后来改成可编辑div,在div中添加contenteditable=true,则该div即可编辑。<divcontenteditable=true></div>在选择表情或者选...
固定资产管理上传Excel文件时提示应用程序中的服务器错误,未在本地计算机上注册“Microsoft.ACE.OLEDB.12.0”提供程序,如何解决?这个功能需要OA服务器上安装的Office2007或以上版本的完整版程序支持。注意,必须务必是完整版Office2007以上版本,不要安装所谓的Office精简版或WP...
如何隐藏员工某个功能模块没有权限菜单的显示内容?桌面功能模块的显示和隐藏,设置显示顺序参见以下教程:如何关闭/隐藏/启用/更改各个功能模块在菜单和桌面中的显示名称/位置/大小/顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[38928]http://8737.oa22.cn开启了某个模块之后,原则上,此模块对所有人都是可见...
