第一种方法(最爽,但是被运行的命令会被当成新进程运行,运行完成后就自动关闭了.)把以下代码复制到记事本中保存为sudo.vbs然后移动到PATH任意目录中,如windowssystem32等.或自定义目录也可以.使用的时候就想linux中一样.sudodirShellExecute方法作用:用于运行一个程序或脚本。语法...
admin58392020/2/9 15:52:28
升级后登录时提示错误:80040e14,数据库中已经存在名称为mis_print_out_order_inf(也可能是其他表单名称)的对象,如何解决?这个提示是说数据库中已经存在了同名表单对象,管理员用远程桌面登录工具进入OA服务器,打开SQLServer数据库管理器(SQLServerManagementStudio...
admin64272020/2/8 10:08:00
点晴OA系统中工作日志参数模板怎么设置?将你们单位的日志模板保存进去,以后每次填报时就会自动调用了。日志模板即填写日志时的固定格式要求,没有的话就留空。上级主管可以为下属设置工作日志模板。
admin95592020/2/6 10:28:23
如何更改工作流流程图设计器框架大小?工作流流程设计器框架调整方法(如果看不到下面四个调整图标,说明版本太旧,升级到最新版即可http://u.oa22.cn):在工作流流程设计器界面,点击上面四个图标,就可以动态更改设计器宽度和高度。特别说明:如果流程太复杂,检查是否可以优化流程,注意合理使用:所有上级主管、指定上级主...
admin56242020/2/6 10:26:37
如何设置通过上面的“申请权限”来实现灵活的申请范围控制?工作流流程设计时,有一个申请权限字段,可以从:部门、岗位、职级、人员四个维度单独或混合设置访问权限,以实现本流程只能在限定的范围内被申请使用:
admin52132020/2/4 10:29:33
CRM系统,分给了业务经理区域权限,可是依旧看不到区域内信息资料怎么处理?答:点晴VIP客服小李9:48:21恩说明:遇到此类问题,主要注意三点1、看该客户是否处于保护状态,如果是,则非业务员和非业务员上级主管无法看到2、看该客户区域是否填写了对应区域,如果为空,则非业务员和非业务员上级主管无法看到3、看该客户的业务员...
31582504574942020/2/4 10:07:48
第一种,JXC/ERP客户,该类资料信息在系统用作销售下单以及相关单据查询作用,有以下权限设置方式:1、建立/编辑客户资料时,设置相关人员为主业务员2、建立/编辑客户资料时,设置相关人员为授权可访问用户 3、设置相关人员岗位时,设置可访问所有客户权限(此权限设置后可无条件查询到上述所有客户资料) 第二种,CRM...
31582504573552020/2/4 10:05:10
如何批量录入员工合同?逐个录入吧,不支持批量导入。
admin50152020/2/3 11:36:42
你好,这个免费版的有集装箱管理模块吗?点晴OA系统是协同办公用途,没有集装箱业务管理功能,点晴PMS港口集装箱散货管理信息系统是收费系统,功能参见:http://pms.clicksun.cn,如有需求,请联系点晴官网在线客服。
admin58952020/2/3 10:41:21
请问点晴论坛中富文本编辑器支持直接将其他网站的图片粘贴显示上传吗?现在一般的网站都有图片防盗链功能,不支持将其他网站的图片直接复制到本系统中使用,请先下载图片到本地,然后上传到富文本编辑器中即可。
admin65492020/1/20 11:52:31
工作流模板中复选框勾选后在审核和归档时看不到,如何解决? 测试过,程序没有问题,是你的模板设计有问题,下面是审核时看到的复选框,可以正常显示勾选效果: 注意,模板设计时,所有控件都不允许通过复制的方式增加,必须手工逐个插入设置,凡是通过复制方式增加的控件,是肯定无效的。重新编辑一下这个模板,将控件删除,重新...
admin49922020/1/19 15:48:04
点晴OA系统工作计划管理中里程碑是什么意思?有什么作用?里程碑是工作计划中的一个目标计划,它表明为了达到特定的目标,去完成一系列活动时的关键重要节点。工作计划通过建立里程碑和检验各个里程碑的到达情况,来控制项目工作的进展和保证实现总目标。里程碑一般分为管理级和活动级。步骤1、制定目标分解结构。确定项目总目标;将总目标分...
admin168102020/1/19 15:41:05
请问如何屏闭系统帮助手册/系统维护设置等菜单? 这是系统预置菜单,每个员工都一定会显示,不能屏蔽隐藏。点晴开发助手菜单只有管理员才能看到,其余三个菜单所有员工都可以看到并点击进行相应操作。
admin50292020/1/18 12:22:36
没有流动资金,公司怎么活下去?有什么别有病没什么别没钱现金为王战场上两军对垒,将士们浴血奋战,不少勇士中弹倒下,他们怎么死的?绝大多数都是失血过多后休克最终导致牺牲!如果能够及时的获救并给予输血,那么这些战士就可以看见胜利的旗帜在阵地上飘扬!对于人体而言,就算你各个器官都健康正常,失血过多也会导致死亡。1现金流的故事一...
admin57812020/1/18 11:21:29
搞学习知乎:http://www.zhihu.com简答题:http://www.jiandati.com网易公开课:https://open.163.com/ted/网易云课堂:https://study.163.com中国大学MOOC:http://www.icourse163.org网易云课堂:http://st...
admin63072020/1/16 16:02:07
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset=utf-8></head><body><style>#pop</style><inputtype=textstyle=width:300px...
admin56882020/1/16 11:32:00
<html><head><style>/**css样式*/.input.input:empty::before</style></head><body><divclass=inputcontenteditableplaceholder=请输入...
admin51772020/1/16 11:07:29
工作流流程审核时可以抄送给多个不同的岗位或人员吗? 可以,抄送,在工作流流程设计中就是知会,增加多个知会节点即可,节点支持设置为岗位和人。
admin50072020/1/16 11:06:49
工作流申请时如何一次性插入超过10行的表格?或者最好能动态增加行 可以,使用行输入宏控件即可,参考教程: 点晴OA工作流表单设计中自动增加下一行是用什么控件?是行输入宏控件吗?要如何设置?http://9432.oa22.cn
admin68262020/1/15 12:46:44
点晴OA中的Email如何发送大附件?上传一会儿就报错:将附件上传到网盘中后,发送Email的时候就可以方便快速的从网盘中将附件加入到Email中发送给对方了:注意:1、不要通过上面那个“上传附件:点击上传”的方式发送附件,这种方式是将整个附件都编码到Email中,无法实现大附件的发送分享;2、也不要点击上面“单位共享...
admin747342020/1/15 10:40:00
安装启用浏览器flash功能flash已经被各大浏览器彻底抛弃,默认均不支持flash。点晴OA中上传超大附件需要用到flash方式,如果浏览器版本太新,不支持flash方式时,请改用其他方式(点晴MIS信息通PC客户端、飞秋、QQ之类)将文件发送给对方,点晴公司正在抓紧开发新版上传组件,浏览器无需安装flash等任何...
admin52472020/1/15 10:38:37
用苹果手机扫码点晴MIS信息通app二维码下载图标没反应,点击附件也打不开,要如何才能安装成功啊?不要用微信扫码下载,微信不允许用扫码方式下载安装APP,你改用QQ扫码即可,或者用其他带二维码扫码功能的APP应该也行。 相关教程:点晴MIS信息通手机APP客户端(安卓Android版及苹果IOS版)安装配置说明[64...
admin103812020/1/13 16:11:25
浏览器要允许当前安装应用。如果拦截了就安装不了了。去浏览器设置里面清除拦截记录
Ccoffee52782020/1/13 16:08:55
请问点晴OA中如何采用Excel文件批量导入书籍信息?不支持Excel文件方式批量导入书籍信息。如果需要批量导入,需要付费单独定制开发,或者付费交给点晴人员帮助导入。如有需要,请联系点晴用户在线QQ交流群在线客服,群号:226494948(5000人群),加群验证码:点晴
admin56172020/1/11 11:57:03
可以设置聊天窗口的快捷键吗?点击右上角图标,就可以打开用户列表了:
admin47532020/1/8 10:24:04
本版面共有 315 页, 7873 篇文章 >> 1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... 315
