本版文数:7870 今日文数:5725
点晴MIS财务记账子系统是免费的吗?
是的,点晴OA中所有模块都是用久免费的,没有使用时间、人数、功能等任何限制。
gYP.Start()方法调用后填写一台公网主机ip和端口(11111)然后公网主机用lcx转发11111到22222端口,远程桌面在公网主机连自己(127.0.0.1:22222)的22222端口就可以了可能需要点2次连接。
protectedvoidwDZ(objectsender,EventArgse)
pr...
我们以前登陆OA用户名都是大写/中文姓名,这次升级到最新版后,怎么现在都进不去了?你的OA系统应该很久没有升级了,强制要求使用英文小写用户名是很久以前就开始的要求了。另外,系统从未允许过使用中文姓名登录,你应该记错了。如果的确使用了大写用户名,那么网管登录到系统用户管理中,找到这个用户,将用户登录名改为小写即可:如果用...
请问增加和删除车辆/司机/费用类别/登记事项/预约申请类型/说明/审核流程/模板等信息在哪个界面维护?以网管身份登陆点晴OA,进入单位车辆管理-》基础信息设置,就会看到车辆管理和其他相关信息维护了:说明:车辆类型是系统固定的,不能修改,如果不属于指定类型,设置为其他即可。
请问在点晴MIS信息通手机APP或微信版中可以发布通知公告吗?不支持点晴MIS信息通手机APP或微信版上发布公告通知,必须在WEB电脑版上发布,一般公告通知都需要排版和插入图片等多种复杂的操作和显示效果,手机上不适合做太复杂的操作。
员工修改工号后员工号还能继续登录点晴OA系统?员工工号更改和是否能够登陆点晴OA没有半毛钱关系,登陆用户名和员工工号是两个不同的独立字段,登陆点晴OA时,需要提供登陆用户名,不需要也不验证员工工号。
客户拜访,能现场上传视频吗或者图片吗?可以,WEB版的反馈框是富文本框支持图片和附件上传:如果购买了点晴CRM客户管理系统(http://crm.clicksun.cn)的话,那么支持在手机APP或微信版中直接在手机上上传拜访信息,包括拜访图片:
用手机微信扫码以上二维码,关注点晴管理之道,就可以在线体验试用点晴MIS信息通微信版了:说明:关注公众号点晴管理之道后,务必记得将本公众号设置为置顶,以方便日后接收新信息和随时登陆进入点晴OA系统进行相关操作。公众号点晴管理之道下面的有三个菜单:点晴MIS、知识广场、关于点晴。点击“点晴MIS”,就会看到五个菜单:新信...
Xlight是目前最小巧易用的FTP服务器,但功能也一点都不少,像多个虚拟服务器的支持、分级的虚拟目录系统、高级的访问控制、支持MODEz压缩传输,支持带宽管理……而且,这么好的一款FTP服务器,其个人版竟然是免费的。免费版本缺少的也只是那些一般用户用不到的远程客户管理、记录传输日志到ODBC数据库、支持活动目录和LD...
为什么我的点晴MIS信息通PC客户端点击主页图标无法打开浏览器?点晴MIS信息通登录进入后点击主页、新信息、邮件图标无响应,没有弹出浏览器新窗口,何解?[4598]http://8840.oa22.cn如果你用的是旧版点晴MIS信息通PC客户端,卸载旧版信息通,安装最新版信息通PC客户端即可:点晴MIS信息通PC客户端...
点晴MIS信息通登录进入后点击主页、新信息、邮件图标无响应,没有弹出浏览器新窗口,何解?这个一般都是电脑上安装了搜狗浏览器或360系列垃圾程序:360安全浏览器、360安全卫士之类的造成。特别强调,这些垃圾流氓浏览器为了自己的商业利益,会恶意破坏用户电脑中的IE浏览器,导致IE浏览器使用时出现崩溃、白屏无响应等问题,详...
大家知道500.19是常见故障,导致该问题的出现原因有很多,如果仅是单纯看错误摘要“无法访问请求的页面,因为该页的相关配置数据无效”,是很难确定故障原因的。所以我们需要将重点放在详细错误信息中,以本案为例,参考下图可看到在详细错误信息中提示“模块DynamicCompressionModule”出现错误,错误代码为“0...
远程桌面时“出现身份验证错误,要求的函数不受支持”的错误,如图所示:这是由于本地客户端或者服务器端一方更新了CVE-2018-0886的CredSSP补丁,而另外一方未安装更新的原因导致的,详见:https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4093492/credssp-updat...
Windows10系统下在线编辑框不能输入中文、英文及数字,如何解决?和Windows系统无关,换一个输入法试试。
点晴OA的考勤管理模块中如何进行车间工人晚班/中班/白班的动态出勤排班设置管理呢?点晴OA中支持两类考勤设置:一类是政府机关及企事业单位的公务员、白领等每天有固定上下班时间的人员考勤;另一类是制造业生产车间工人、高速公路收费员、医院医生护士等每天上班时间不固定的人员考勤。固定上班时间人员的考勤设置很简单,直接在人员管理...
资源预约管理使用方法与车辆预约管理基本一致,请参考点晴OA车辆预约管理模块:在使用本模块之前,需要先进行系统基础参数设置:车辆、司机、申请类型、审批流程等:需要注意的事项:上面的车辆审核流程归档人必须是车队车辆安排的调度员,这样才能实现车辆审批完毕后,系统自动通知这个归档人(也即车队车辆调度员),然后归档人(车队调度员...
请问点晴OA中有宿舍管理模块吗?在哪里?点晴OA中没有宿舍管理模块,点晴OA是面向广大中小企业的协同办公管理系统,这些中小企业一般都没有此需求,如果贵单位需要此功能,可以联系在线客服单独咨询定制开发事宜。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:
请问工作流自定义SQL数据源弹出的宏控件页面中如何一次性选择多行记录?注意页面结构,选中的行数据会反写到当前申请页面中的各个相应字段,显然无法支持一次性选中多行数据的回写,一次只能选中一行数据反写到当前申请页面。
富文本输入框中的字体列表中可以增加其他字体吗?富文本框控件中的字体是系统预置的,不允许网管自行增加或删除。点晴OA是B/S架构的系统,富文本框中对文本内容设置使用的字体,要在各个用户的电脑或手机上正确显示,前提条件是各个用户的电脑或手机中必须有这个字体才行,否则会被自动替换为系统默认字体显示。所以为了确保所有用户在电脑...
领导审核文件时,如何才可以修改文件正文的内容?参考教程:如何实现同一份工作流申请中的不同内容(/字段)单独控制权限,在审核过程中对指定员工(/节点/部门/岗位/申请人)隐藏或显示?并由不同的审核人补充填写?[48569]http://8509.oa22.cn
审核工作流程时,OA系统反应很慢,是什么原因?如果工作流启用了条件跳转,那么系统后台需要进行复杂的运算判断,直接感觉就是审核提交时需要等待几秒钟后,才会弹出审核成功的提示,这是正常现象。OA服务器使用更大的上行带宽、更好的CPU和内存配置,会有效改善系统响应速度。
点晴OA中如何实现工作流审核的多人归档?现在只支持一个归档人
点晴OA工作流在流程设计时可以设置多个多个归档节点,但必须设置条件跳转,只允许一个归档节点生效,不允许同时有多个人有归档权限。如果需要实现通知多个人的效果,应该在流程设计的时候,在归档节点的并行位置,插入多个知会节点,就可以实现审核人审核通过时,自动通知其...
OA服务器IP地址是正确的,可以用127.0.0.1登录,但在服务器本机上也无法用IP地址访问,如何解决?进入点晴OA服务器,检查是否IIS设置了绑定某个特定域名或IP地址,取消绑定即可:将IP地址设置为:全部未分配,保存退出即可。
