本版文数:7868 今日文数:5724
上传图片中的高拍仪功能如何使用?用于将各种审批件、文档等快速扫描后,保存到OA服务器中,上传位置:将光标放到图片上传位置,就会看到高拍仪的上传图标了,点击高拍仪图标,就会打开高拍仪上传界面了,本功能只支持IE浏览器。初次使用的用户,务必点击驱动下载,下载驱动程序后安装,安装完毕后,关闭本窗口,重新打开,就可以开始使用高...
工作流查询时,如何设置自定义增加的字段作为查询条件?有没有限制可以查看的控件类型?可以将自定义增加的字段作为工作流列表中的查询条件,但不是所有的自定义字段都支持作为查询条件,只有主表中的单行文本框控件、下拉框控件和宏控件字段可以作为查询条件,其余字段、以及明细表中的字段都不能作为查询条件。在设计工作流模板时,主表中的字...
关于点晴OA通用功能不足与个性化二次开发需求的说明经常有个别用户提出点晴OA中某个功能不够完美,不能够实现某某专业系统才有的某项功能,建议点晴公司开发该功能。在此多谢这些用户提出的建议,我司会对用户提出的改善建议进行评估:如果的确是大部分使用单位都会用到的功能,我司会安排立项,将其列入未来开发规划,在以后的更新包中免费...
请问点晴ERP/PMS/LIS/DRP/WMS等管理系统收费标准如何?要找谁啊?
点晴ERP/PMS/LIS/DRP/WMS等管理系统有多个版本,与使用单位选用的版本及功能有关,如有需要,请联系点晴在线客服:加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客...
工作流申请通过复制增加或草稿继续申请时提示错误MicrosoftVBScript运行时800a000d类型不匹配,如何解决?工作流申请通过复制或草稿能够重复使用的前提是原有工作流模板和流程未发生更改,如果网管更改了工作流对应的模板或流程,就可能因为字段类型变化、字段名称变更为其他用途、流程节点变化等各种原因,导致重新使...
请问点晴OA里在线考试管理选择题的答案怎么增加到5个可选项?不能增加到5个选择项,是固定的,必须是4个。
有出题权限者可以录入试题和生成试卷,有指派权限者指派考试,并以邮件提醒考试人和阅卷人,考试人作答交卷后,系统将邮件提醒阅卷人阅卷。在线考试管理-帮助主题列表最后更新时间考试阅卷2015-7-2318:41:23考试成绩管理2015-7-2318:40:01参与考试及考试记录查询2015-7-2318:37:33新增试卷...
文章简介:OA系统对于一个新手来说,很多人都弄不清楚都应该具备哪些基础的功能模块,哪些模块是在企业的办公过程中使用的频率最高。
OA系统对于一个新手来说,很多人都弄不清楚都应该具备哪些基础的功能模块,哪些模块是在企业的办公过程中使用的频率最高。据软件协会公布2017年OA系统软件使用报告统计,企业在使用OA系统的过程...
发送外部邮件时后面有一个点晴OA的推广广告链接,请问如何去除?固定的,不允许去除,这是整套系统中唯一一个点晴OA的推广链接。如果实在无法忍受,可以联系点晴用户交流论坛在线客服咨询如何付费去除该链接。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948、212406606、373466843),联系在线客服1/2/3均可:在...
固定资产管理模块中的资产借用管理,当一台设备被借用归还后,另一个人去借用时,界面显示还是之前的那个借用人,但进入内部看出,实际是另一个人去借用的
请问点晴OA服务器内存满了怎么清理?重启电脑吧,这是最简单的方法。如果是点晴MIS信息通付费用户,点晴MIS信息通后台服务程序中,有一个项目是专门用于监控OA服务器状态的,如果发现IIS或SQLServer占用内存太高,会自动重启IIS和SQLServer释放占用的资源:定时重启IIS和SQLServer,有助于确保O...
点晴OA系统中各类新信息提醒在现有Email提醒的基础上,增加一种提醒方式:信息通短信和手机APP实时提醒,新信息响应速度更为快捷,管理员可以在系统全局变量中找到系统新信息提醒方式设置,自行确定选用Email或是信息通短信提醒。设置方法如下:前后效果变化:以前用Email方式实现新信息提醒和审批等,新信息和其他邮件混杂...
工作流表单生成后的页码网址等内容怎么可以删除?自行在浏览器打印预览中清除,不是点晴OA生成的。
请问怎么删除已有的员工工号?员工工号不能删除,只能修改。注意,员工工号不允许用纯数字,必须用英文和数字的组合,否则会导致多个模块处理异常。
请问点晴OA中采购流程怎么设计?如果只是简单的采购物料申请审核,不涉及到物料的出入库管理、销售管理等,可以用工作流模块实现简单的采购申请审核,方法参见:http://workflow.oa22.cn如果需要完整的物料采购管理、销售管理、仓库管理、应收/应付款管理等,那么建议使用点晴JXC进销存子系统,支持完整的采购单制...
[p]您好,ie安全改动后,重启ie浏览器.还是无法导入工资表.左下角出现[upload=jpg]201331895757-183.jpg[/upload][/p][p]如何解决?[/p]
在选择好要导入的文件后点击确定,没有反应,是怎么回事?雪地跪求答案
点晴OA中自己设计的报销流程如何进行归档管理和数据导出到Excel处理?点晴OA工作流模块中没有预置报销管理功能,需要自行设计报销管理流程,工作流设计教程参考:http://workflow.cn22.net归档后数据导出到excel方法:点晴OA系统工作流申请表单汇总导出到Excel视频操作指引[4920]http:...
请问如何对固定资产管理模块进行供应商(/生产厂家)添加?未对固定资产管理模块的供应商进行特别处理,直接在固定资产管理模块新增页面的生产厂家位置手工输入供应商(/生产厂家)即可:
登录点晴OA服务器时,信息通后台服务程序提示SA密码过期数据库连接失败,如何解决?登录点晴OA服务器,打开SQLServer数据库管理器,在安全性-》登录名中,找到sa,右键点击属性:在上面界面中,取消勾选“强制密码过期”即可,就是这个项目造成这个提示的。另外,如果不想将sa的密码弄得太复杂,上面那个“强制实施密码策略...
工作流自定义SQL数据源时,如何更改各个数据列的名称?现在显示的是属性1、2之类的。进入工作流自定义SQL数据源界面,勾选“修改列名”:勾选后,就会出现自定义列名行:点击修改后,就会看到所有列名位置都已经被更换为自定义列名了:以及工作流申请界面的自定义数据库字段也更改了:相关教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说...
点晴OA系统中只有2个人,但信息通常用人员列表中为何显示有50人?注意:50人是允许用户设置的最大常用人员数量,不是说系统限制只允许设置最多50个用户使用,点晴OA是免费的,没有使用人数、时间、功能等任何限制!前面那个0是已经设置的常用人员数量。常用人员列表设置方法如下:打开信息通,找到需要加入的员工,点击“加入常用人...
设计工作流模板时,如何确定审核节点所在节点ID?进入使用该模板的对应流程,在流程图中,点击需要设置为审核信息来源的节点,就会在右边的“节点ID”中看到所在的节点ID了:上面这个节点的节点ID是:node_2
一、早会前的准备1、准备笔和纸,以便做记录。2、准备好当天早会的要点(早会的要点一般在前一天工作小结中准备好并记录在笔记本上)。3、自检穿戴是否整齐。二、早会相关内容早会内容所需时间注意点步骤一:检查员工出勤及穿戴情况。问候,内容可以是“大家早上好”或“早上好”。10秒步骤二:背诵公司的质量方针与质量目标。1分钟步骤三...
