网盘、Email以及PC客户端离线下载等位置的PDF文件无法下载(可以在线预览),如何使浏览器不直接打开而是下载PDF文档?不管是网盘、Email,还是PC客户端离线下载等位置查看PDF文件,都需要依托浏览器来完成下载工作!当我们从浏览器打开网络上的pdf文档时,一般用户都习惯性的勾选直接在浏览器中打开PDF文件在线查...
admin320082017/8/7 9:55:23
因为oa内外网都在使用,怎么可以禁止员工之间互相传输文件?嗯,真的是非常奇葩的需求,OA就是办公自动化的英文,用于协同办公,员工之间分享文档是基本的办公需求,所以:传输文件是刚需,此功能是任何OA都必须提供的基础功能,禁止禁用该功能,必须启用!
admin81402017/8/4 23:06:27
请问为什么工作流申请存为草稿再进去继续编辑时,里面的行输入宏控件无法增加也无法减少?将点晴OA升级到最新版后,再看看是否还有此问题:http://oa.clicksun.cn
admin86602017/8/4 10:00:25
为应用程序池DefaultAppPool提供服务的进程关闭时间超过了限制为应用程序池×××提供服务的进程关闭时间超过了限制。进程ID是7480。提示的ID可以有很多,例如3844、8004、6124等数字。在百度上搜了下,发现很多类似的问题,引发的根本原因未知,但导致出现此种情况的直接原因为IIS失败保护!例如设置失败...
admin99972017/8/4 9:34:42
设置-》系统维护设置-》全局变量维护中,可以更改刷新时间间隔
admin63082017/8/4 9:23:08
点晴MIS信息通在群聊时总是提示:信息保存失败,请重新点击发送!如何解决?点晴MIS信息通PC客户端在用户发送信息时,会判断所有与会人员的WEB、PC客户端和手机APP的在线状态,以决定是否主动发送新信息提醒推送信息,如果与会人数很多时,会耗费很长的时间来进行这个判断,上面这个报错就是是当前群人数较多,导致后台判断超时...
admin86762017/8/3 16:53:16
请问点晴MIS信息通手机APP和PC客户端上的名称和LOGO可不可以改成我们公司自己的?不能,固定的。
admin81192017/8/3 14:49:00
请问手机点晴MIS信息通APP无法查看所有人日志,怎么解决?先在WEB电脑端设置好工作日志查看权限:点晴OA中工作日志如何单独设置用户权限,以便各部门领导查看本部门或其他指定部门的员工日志?[4929]http://9810.cn22.net关于工作日志查看的权限问题[3581]http://8100.cn22.net
admin80012017/8/3 14:46:49
大连万林进出口有限公司助力点晴OA系统大连万林进出口有限公司(以下简称“大连万林进出口”)在经过一轮精心筛选后,最终决定牵手点晴免费OA办公系统。大连万林总部位于大连市中山区的商务中心区,办公区总面积6,000平米,是中国北方最大的专业服装加工及进出口集团之一,产品主要出口日本、欧洲和北美洲。我们同时也是北方最大的裤子...
fangfang98602017/8/2 16:18:51
请问点晴MIS信息通的人怎么移动到其他分组?不能移动,是固定。点晴MIS信息通中的人员是按照员工所在部门自动分组的,更改员工所在部门,就会更改员工所在分组位置。新用户教程参考:http://newuser.cn22.net
admin77362017/8/2 11:56:22
我想清空人员数据,测试了一段时间,发现有些上下级关系有问题,还有保留流程模板等,请问如何才能实现?不能实现保留特定数据,要么下载下面的重置补丁全部清除;要么以网管身份登录,自行手工在各个具体模块,逐个删除或作废。相关教程:点晴MIS/OA系统服务器常用补丁下载(初始化/管理员/用户/密码/数据/重置)[23678]ht...
admin89782017/8/2 11:50:17
请问点晴OA中工作流流程中的上级主管是指上级部门,还是上级岗位?当然是上级岗位啊。
admin64002017/8/2 11:40:33
点晴MIS信息通PC客户端看了的信息小图标还在一直提示信息,如何解决?将OA升级到最新版即可,新版已经优化了新信息提醒效果:http://u.cn22.net
admin68982017/8/2 11:39:55
在WindowsServer2008中的IIS服务器中部署WCF服务程序时,通过浏览器访问报出如下错误:“/TestService”应用程序中的服务器错误。未能从程序集“System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c56...
Ccoffee84042017/8/2 10:18:18
安装点晴MIS信息通PC客户端成功登陆后不停的自动弹出新信息窗口,里面很多信息都是以前的,如何解决?由于以前点晴OA刚刚开发时,没有PC客户端、也没有手机APP,所以新信息识别标识只有一个,随着后来陆续开发了PC客户端和手机APP,弊端开始显现,由于只有一个新信息识别标识,导致任意一个终端读过了,其他终端都不会再提示有...
admin88442017/7/29 17:29:48
安装点晴MIS信息通PC客户端后打开页面时提示网页脚本错误,如何解决?勾选:“不再显示此消息”然后打开IE浏览器-》Internet选项,勾选:“禁用脚本调试”,下面两项都要勾选:按照以上设置后,应该就不会再看到这个弹出窗口了。
admin83772017/7/28 18:11:28
桌面上工作联络单提示有未审核,但是却查看找不到?在以下位置找找:
admin64942017/7/28 14:42:39
安装点晴MIS信息通PC客户端后提示身份验证参数有误,如何解决?Framework4.0环境配置有误,输入以下网址检查是否已经正确安装配置点晴MIS信息通后台服务程序:http://贵单位OA地址/mis/app_callback/checkerror.aspx如果提示不成功,则按照以下教程配置:点晴MIS信息通手机A...
admin107052017/7/27 12:25:47
点晴MIS信息通PC客户端点击图标打开浏览器窗口后提示异常身份验证参数有误,如何解决?新版点晴MIS信息通PC客户端在点击点晴OA中的网页,偶尔会出现以上错误提示,关闭浏览器,重新点击相关图标即可正常进入了。由于旧版点晴MIS信息通PC客户端和手机APP客户端采集了OA服务器时间和客户端时间作为连接认证的双向验证信息之...
admin116782017/7/27 12:20:39
点晴MIS信息通PC客户端运行了之后为什么电脑右下角没有该程序图标?旧版点晴MIS信息通PC客户端在部分最新版Windows10上表现异常,通知网管将OA和PC客户端全部升级到最新版即可:点晴MIS信息通PC客户端(2017版)及后台服务程序安装配置操作指引[589]http://11343.cn22.net点晴MIS...
admin78312017/7/27 9:09:12
我的电脑已经安装了.NETFramework4.0框架,但依旧提示需要安装,如何解决?重新下载最新版安装试试:下载安装:点晴MIS信息通PC客户端其他说明:点晴MIS信息通PC客户端安装程序有自动识别用户电脑是否安装.NETFramework4.0以上版本框架的功能,但因为Windows系统版本众多,可能判断方法会漏过...
admin211182017/7/27 9:04:28
需要打印的表格如何设置成自己想要的格式?不知道你说的是哪个模块,点晴OA中只有工作流模块支持自定义设计申请表单模板、设置需要的显示格式,其余模块都是固定格式的,不支持自定义打印格式。
admin81572017/7/26 22:28:33
请问我的车辆预约申请无法打印要如何解决?注意,车辆预约申请打印只支持IE浏览器,不支持其他浏览器直接点击打印按钮打印。其他浏览器可以点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“打印”菜单,即可正常打印了。
admin74092017/7/26 22:26:29
请问如何快速找到未审核查看的工作联络单?
admin67712017/7/24 15:17:49
安装点晴MIS信息通PC客户端时报错提示:系统找不到指定的文件,如何解决?出现这个提示的原因是点晴OA安装包中的安装程序所需文件被用户电脑上的360之类的垃圾杀毒软件删除或拦截了,将杀毒软件停用或卸载,就可以正常安装点晴MIS信息通PC客户端了。
admin68162017/7/23 0:38:02
本版面共有 315 页, 7868 篇文章 >> 1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... 315
