OA表单能不能用infopath做不能。
admin65492017/7/10 16:13:44
请问车辆预约申请怎么添加指定审核人选项?点晴OA车辆预约管理模块使用说明[21504]http://9196.cn22.net点晴OA车辆预约管理模块升级及用车申请审核流程等基础信息设置说明[2725]http://9189.cn22.net两个不同部门的员工同一时间段预约同一辆车,但都需要各部门领导审核,怎么设置?[...
admin100362017/7/7 11:15:26
你好!我导入工资资料,但是一些例如前面是00的会自动隐藏,如工号为001的会自动显示为1,如果改成以文本格式保存的话,导入点睛系统里面会识别不了,显示为空,请问这个问题怎么解决?【学渣】⊙-(此Q工作用2017-07-0614:59:35你好!我导入工资资料,但是一些例如前面是00的会自动隐藏,如工号为“0001”的会...
admin160312017/7/6 15:17:52
点晴MIS信息通创建新的群会议人数有限制吗?没有限制,只受硬件限制。
admin86082017/7/5 17:06:46
请问付款申请在哪个位置提交?Sorry,当前暂无该问题的回复,请更改搜索关键词重新搜索。如果更改搜索关键词后,仍无符合的结果,为更准确、快速定位您所述问题,请在本帖子后面跟帖对您的问题进行更详细的描述:所在页面位置、操作过程,优选能够附上问题截图。提交您的问题详细描述后,请稍后再查看本页面,点晴公司客服人员将会予以尽快...
admin97882017/7/5 15:47:58
点晴MIS信息通中点击文件链接后不能下载,如何解决?点击页面上的文件链接却无法下载文件,出现此现象的原因很多,包括但不限于以下原因,需要按照以下所述逐一排查:1、检查文件名称中是否包含:、、空格、%等非英文、数字和中文等特殊敏感字符,关于文件名称的要求见教程:网盘、知识管理、Email等模块中上传/下载附件失败,附件名...
admin92742017/7/5 15:45:17
请问点晴OA系统中考勤卡号和员工工号的区别?员工工号:员工进入本单位时,赋予的员工代号。考勤卡号:购买的考勤机录入员工信息时,考勤机自动给予该员工的内部编号,导出考勤信息时,也会将该员工内部代码导出来,用于以后员工考勤信息自动统计汇总。正常而言,员工工号与考勤卡号没有直接关系,两者在点晴OA系统中都是唯一存在的,不允许...
admin93152017/7/1 15:25:00
打开“我的电脑”,在地址栏输入:%systemroot%/Microsoft.NET/Framework如图:然后:从列出来的文件夹中,我们可以看到v1.0.3705v2.0.50727v3.0v3.5而这些目录显示的最高版本号即本机Microsoft.NETFramework版本号,也就是3.5的。如果你最高版本的目...
admin93342017/7/1 14:30:21
手机APP点邮箱提示未创建该用户的邮箱,请联系系统管理员解决,如何处理?手机APP是点晴OA在手机上的功能延伸,请先务必确保该账户能够在电脑(PC)上用常规WEB方式正常登陆使用。也就是说,在安装使用手机APP之前,必须先用该账户在电脑上登录使用,确保正常后,再安装手机APP使用。
admin82672017/7/1 11:42:40
请问点晴OA中使用WEB端、PC端和手机app端口是共享的还是分开设置的?点晴OA中使用WEB端、PC端和手机app端,都是共用同一个端口,无需单独设置其他端口。
admin82522017/6/29 10:42:46
请问我购买的点晴MIS信息通PC客户端和手机APP客户端的用户数是分开计算的还是共享的?分开计算的,点晴MIS信息通PC客户端和手机APP客户端的用户数不会混合计算,需要分别购买。
admin73112017/6/29 10:40:48
请问新增加的公文收发管理模块可以放到我的桌面吗?可以,在个人信息设置中,可以设置是否在桌面显示公文收发管理模块,并且可以设置显示顺序和位置:网管也可以先在全局变量中统一设置好:
admin123602017/6/28 16:39:13
请问点晴OA中怎么批量修改人员工号?不能批量修改员工工号,必须逐个修改。
admin66872017/6/28 16:23:37
请问工作流中普通职员也能查到我的申请吗?当然不能!如果能看到,那就一定是权限设置有问题,检查该员工、以及其所在岗位的权限,默认普通员工不用赋予任何权限,系统会自动根据实际需求动态分配必要的权限。
admin80512017/6/28 16:22:22
请问会议纪要模板在哪里可以修改?不是模板实现的,是固定格式的,不能修改,实在满足不了要求的话,请联系点晴OA用户交流群在线客服咨询个性化定制开发事宜。
admin77382017/6/28 16:19:39
固定资产检修定期提醒是什么方式?固定资产管理中检修计划设置是调用了项目跟踪管理模块来实现的,在设定的提前提醒期到来的时候,系统会自动发出弹出窗口、Email提醒给设定的相关人员。
admin101372017/6/22 11:01:14
请问用下拉控件如何控制另一个控件的隐藏?需要启用工作流模板的Javascript支持,然后在下拉控件的onchange事件中直接写js脚本,就可以实现根据当前下拉框的内容智能判断应该进行的动作了:注意:以上操作需要有Javascript基础,否则不要勾选启用该功能,错误的js将导致本模板所对应流程运作异常!
admin85212017/6/22 10:23:20
点晴OA系统中论坛网站占用空间读取失败,如何解决?这个错误是数据库文件没有访问权限的提示:点晴OA升级成功记录数据库文件:D:\clicksun\files\db\cs_update_oa.mdb点晴OA的论坛数据库文件:D:\clicksun\Files\db\#bbsofclicksun311fs34dsf%23....
admin132602017/6/21 14:58:06
点晴OA系统低值易耗品管理中审批权限如何控制?以网管身份登录点晴OA,进入以下位置:根据实际需求,分别勾选启用入库单审核、领料单审核。然后点击后面的审核流程设计,就会进入审核流程设计界面,该界面即为工作流流程设计界面,设置方法与工作流完全一致,设计方法参见教程:http://workflow.cn22.net。注意,为...
admin296402017/6/20 0:32:03
手机APP端做事项审批单,添加附件后无法返回,如何解决?目前手机APP中审核时,不支持添加附件,只能填写审批文本信息,如果需要添加附件,必须返回到WEB页面操作。以后会升级增加这项功能。
admin72552017/6/20 0:24:42
利用华为云(/阿里云)做云服务器怎么搞外网登录这块啊?而言,应该是用云服务商提供的外网IP地址访问即可。如果小规模的云服务商提供的云服务器,可能没有独立的公网IP,这是可能要用点晴内网通之类的方案才能实现外网访问:http://inet.clicksun.cn由于每个云服务商的情况不一样,详情应该直接咨询云服务商客服人...
admin98602017/6/20 0:22:14
打印设置,会打出url之类的,如何取消?这个是浏览器打印设置的问题,在浏览器打印设置中取消页眉页脚的内容即可。
admin71432017/6/19 18:14:54
硬盘热备对系统的要求没有要求,安装点晴OA正常与否与硬件基本无关。
admin67182017/6/19 18:10:55
知识管理如何批量管理分类不能批量设置,必须逐个设置。
admin82312017/6/14 20:40:05
知识管理目录排序没有排序功能。
admin76582017/6/14 20:38:01
本版面共有 315 页, 7868 篇文章 >> 1 ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... 315
