点晴内网通安装好后,外网还是无法访问内网的点晴OA服务器,要如何解决? 点晴内网通是付费软件,必须经过点晴公司在相关服务器上加入服务白名单后,才能提供网络中转服务。如果未付费不能使用的话,是正常现象;如果已经付费而无法使用,请联系点晴在线QQ客服解决。
admin107022016/7/9 15:52:33
点晴OA我的通讯录-》单位通讯录中的员工个人联系信息如何维护?支持Excel批量导入吗?不支持Excel批量导入,必须按照以下方式维护:方法1:员工自行在通讯录中维护自己的个人联系信息:方法2:网管统一在维护-》用户管理中,找到各个员工统一维护联系信息:
admin374132016/7/8 16:20:22
点晴OA网盘中我的个人文档和单位共享文档之间如何互相转移文件或文件夹?点晴OA网盘中我的个人文档和单位共享文档采用了两种完全不同的控制方法,权限、目录结构、文件和文件夹名称等都采用了不同的管理方法,不能直接互相转移文件或文件夹,只能重新创建目录后上传文件的方式实现。相关文档:点晴OA中的知识管理和网盘中单位共享文档、我...
admin142932016/7/7 22:25:50
点晴OA工作日志模块领导审核意见写错了,如何编辑或删除上级对下属员工的批示? 根据多个单位实际应用反馈,单位上级主管在做出审批意见时,如果发现自己之前的填写有错误,将其编辑或删除后,导致之前的问题被掩盖了,不但无法追溯,反而造成相关员工背负了不应该背负的责任!所以,经过慎重的讨论,确定工作日志中上级领导填写的批示意见...
admin119922016/7/7 18:15:22
手机浏览器访问点晴OA,不是手机版,会自动跳到出现电脑版,如何处理? 为了增强用户体验,点晴OA在手机上提供了两种访问方式,一种是与PC上完全一致的WEB版,一种是专用手机APP访问,其余访问方式已经全部废除。详情参见:手机访问点晴OA系统的两种方法[58626] http://7429.cn22.net
admin88662016/7/7 17:55:58
请问如何修改Email后台服务系统hmailserver的登陆密码?hmailserver是安装在服务器上的,必须要登陆到OA服务器才能连接并访问hmailserver,所以这个密码是否更改都不影响其安全性,为了方便以后维护使用,请不要更改这个系统预置的访问密码(clicksun2010),以免以后hmailserve...
admin97862016/7/7 17:38:44
点晴OA低值易耗品管理模块的出库(/入库)数量位置无法填写,如何解决?这个数值录入位置有数字有效性检查、超量检查等多种后台判断,必须使用IE9以上版本IE浏览器、或者Edge、谷歌、Safari、火狐浏览器,可能不支持除此之外的浏览器,务必保证是采用这几个浏览器操作。不要以未建议的浏览器使用点晴OA系统。目前仅建议使用...
admin113872016/7/7 17:12:48
点晴OA报错提示:ActiveServerPages错误ASP0113脚本超时,要如何解决?出现这个错误的原因一般是发生在导出大量数据到Excel、或者当前页面数据量过大时发生的。解决办法:1、如果是导出数据到Excel造成的,那么改变查询条件,缩小查询范围,应该就可以正常导出了。2、如果是其他操作页面,不是导出到Ex...
admin105172016/7/7 15:07:24
点晴OA设置自定义桌面和菜单显示模块时出现名称错误是怎么回事?如何解决?出现名称错误提示的功能是升级后有新增功能模块导致的,将“名称错误”的菜单删除,重新添加需要加入的菜单即可。
admin68692016/7/2 17:53:02
如何打印工作流或人力资源管理中的异常考勤申请?进入点晴OA工作流管理模块,在已办工作流中,设置查询条件,大类为:人事,子类为:考勤类,查询后找到该异常考勤申请,点击进入,就会看到打印申请按钮了,点击打印即可。注意,打印按钮只支持IE浏览器,不支持非IE的其他浏览器(谷歌、火狐等),其他浏览器要在该打印页面,点击鼠标右键...
admin87942016/7/2 14:52:15
点晴MIS信息通PC客户端用户已更改密码,但是系统自动登录时提示密码错误,要如何解决? 如果用户登录点晴MIS信息通PC客户端后,更改了OA的登录密码,的确会造成点晴MIS信息通PC客户端下次进入时无法自动登录、并提示登录密码错误,这个是正常现象,因为密码已经更改。点晴MIS信息通PC客户端实现自动登录的原理是将用户...
admin91182016/7/2 12:36:07
请问一下,现在发文中遇到问题,就是一般红头文件为公司重要发文所用,并带有发文字号,普通通知类的文件可不用红头文件,但是现在启用OA后,所有发布的公文通知都带有红头,且发文字号无法更改,请问如何解决呢?:点晴OA支持创建无数个公文通知模板,发布时选择对应的模板即可:打开上面的“单位公文/通知模板设置”:维护好后,在发布公...
admin272872016/6/30 11:26:05
点晴OA中的员工考勤记录只能一天一天来审核吗?如何实现批量处理呢? 是的,只能逐日审批处理。正常情形下,点晴OA会自动完成符合设定考勤范围的员工考勤记录审核,无需人事专员去干预。只有不符合设定考勤范围的考勤记录,才需要人事专员去手工干预审核。工作量并不大,人事专员只要每周定期抽空几分钟至十几分钟即可迅速审核完毕。
admin89222016/6/30 11:21:06
点晴OA低值易耗品管理中入库单模板如何修改?打印时不显示边框线,要如何解决?点晴OA低值易耗品管理中入库单格式是固定的,没有模板。打印时不显示边框线是打印控件版本太旧造成的,将当前需要打印的用户所在PC电脑上的打印控件升级到最新版即可,下载地址:32位打印控件:install_lodop32.rar64位打印控件:in...
admin127412016/6/24 15:54:13
[p]怎么好像不能批量上传文件的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/p][p]不要逼我刷屏!!!!!!!!!!!!!!!!![/p]
潘潘_KC116352016/6/24 15:08:25
一个服务器上能装两个或者多个点晴OA给不同的单位使用吗,我想分几个区域使用,要如何设置?点晴OA是纯B/S架构的管理系统,目标用户是国内的广大中小企企事业单位。B/S架构的管理系统只需要找一台电脑做服务器,将点晴OA安装在这套电脑上即可,无需安装多套点晴OA,也无需用户电脑上安装客户端程序,使用浏览器就可以直接访问使用...
admin98892016/6/24 15:02:11
文章简介:近些年来,随着“免费”的盛行,越来越多的OA厂商加入了免费的大军,只是人多了就会出问题。各大OA厂商营销手段花样百出,免费OA信息真真假假难辨,前路究竟是不是坑,企业用户实在是难以判断。近些年来,随着“免费”的盛行,越来越多的OA厂商加入了免费的大军,只是人多了就会出问题。各大OA厂商营销手段花样百出,免费O...
admin98422016/6/24 10:02:15
为什么已经设置发布范围了,其它部门的人还可以看到这个受控通知? 检查权限,权限肯定超标了,不要给普通员工设置任何特殊权限! 用一个新创建测试账号试试就知道了,这个账号不要赋予任何功能。注意:每个单位只有一个人有发布权限,关于点晴OA系统用户权限设置说明(非常重要!) http://7431.cn22.net部门自...
admin82902016/6/23 10:55:25
请教个问题,能不能把每次登录那个邮件提醒关闭啊?可以,如果是个别员工自行关闭的话,可以在以下位置自行关闭即可:如果是网管希望关闭所有员工的提醒,并且设置新创建的员工也不开启这个登录成功后的Email提醒的话,可以在全局变量中找到以下项目设置即可:如果在贵单位的全局变量维护中找不到以上项目的话,说明需要升级到最新版升级包...
fangfang255362016/6/22 8:42:27
IIS提示脚本引擎错误,ASP外部对象中发生了可捕获的错误C0000005,脚本无法继续执行,如何解决?下载scriptEn.exe文件,在服务器上重新修复脚本解析器:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f00cb8c0-32e9-411d-...
admin118852016/6/21 9:08:36
提交自定义表单模板的工作流时报错,提示:Response对象007ASP0106类型不匹配,遇到未处理的数据类型。如何解决? 将OA系统升级到最新版试试: http://u.cn22.net
admin76442016/6/21 8:36:14
hmailserver可以更改默认使用的25、110端口吗,要如何更改?如果hmailserver不仅仅是作为点晴OA内部Email服务程序,还要承担对外收发Email用途,那么就必须使用系统默认的25、110端口,不允许改为其他端口,否则会因为抢端口,导致hmailserver以及新安装的其他Email服务程序都异常...
admin95922016/6/21 8:28:47
改动服务器管理员密码后,进入点晴OA报错:http500无法使用虚拟目录密码作为用户administrator在本地登录到安装目录clicksun不可用,如何解决?因为IIS的登录账户需要用到administrator设置,如果改动过管理员账号,就会导致IIS异常!改了管理员密码后要在这里重新授权验证:重新验证就OK了...
admin95572016/6/17 12:17:54
点晴OA中弹出的系统对话框提示内容不符合我们公司的情形,要如何修改才能满足我们的需求?提示内容是程序开发时已经固定在系统中的,不能修改。
admin72562016/6/16 17:52:14
OA已经注册,但信息通提示:您当前正在使用点晴MIS信息通体验版,请注册正式版解除所有限制。如何解决?这个不是点晴OA的提示,是点晴MIS信息通PC客户端的提示。点晴OA是纯BS架构、没有专用免费PC客户端和专用免费手机APP,无须其他程序支持,直接用PC浏览器或手机浏览器访问即可,是免费的。点晴MIS信息通是独立于点...
admin347562016/6/16 17:46:52
本版面共有 315 页, 7868 篇文章 >> 1 ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... 315
