SQLServer采用windows身份验证,不采用混合模式,不会影响点晴OA的功能使用吧? 一定会影响!必须采用混合模式,否则铁定无法登陆点晴OA。
admin73802016/4/25 11:05:29
点晴OA如何限制用户只能在某些指定的IP才可以登录?要怎么设置?点晴OA支持对指定账户绑定必须使用指定IP来登录操作,如果不是指定的IP(电脑),就不允许该账户登录点晴OA,设置位置如下:说明:1、以上方法设置的IP正常情况下,只能在局域网内使用,无法设置锁定外网访问的用户;2、一般而言,普通用户的电脑都是设置为自动获...
admin108562016/4/25 11:03:04
点晴MIS信息通手机APP客户端如何设置内网IP地址和外网域名地址?注意,点晴MIS信息通手机APP客户端上需要设置的内网地址和外网地址就是点晴OA的内网地址及外网地址。如果点晴OA本来就没有外网地址的话,那么点晴MIS信息通手机APP也就无法在外网访问内网的点晴OA。点晴OA如何开通外网访问内部的局域网可以参照以下教...
admin113322016/4/21 15:47:55
点晴OA中发出的邮件,有的员工收到的email/信息别的员工收不到或不完整是什么原因?如何解决?首先要判断Email是来源于点晴OA系统内部邮件?还是来源于外部POP回来的邮件?如果是外部POP收回来的邮件,部分Email接收不到,这个一般是因为POP是间歇性收取造成的,由于不是实时收取外部邮件,所以会有一定的滞后,适...
admin100562016/4/21 15:37:44
点晴OA中网盘点击Office文档时预览窗口不显示内容,跳出一个word文档格式出来,要如何解决? 这是Office文档在线预览失败的表现,参考以下教程重新安装设置预览控件,实在不行的话,就只能下载到本地查看了: 网盘中PDF、Office文件在线预览时出现错误无法查看,插件已安装,如何解决?[29924] ht...
admin140092016/4/21 15:19:38
大浪淘沙11:21:45您好,考勤,我在考勤记录里面看得见,但在考勤结果里面查询的时候就全看不见哦,是怎么回事呢?请教下您点晴客服811:22:27如果是采用硬件考勤机,那考勤卡号可以和工号不一致,如果是电脑考勤签到就必须一致,即:考勤号必须等于员工工号。大浪淘沙11:27:25您好!考勤时间我如果设置两个阶段:7:3...
admin225662016/4/20 13:24:46
点晴OA中的请假单可以批量导出到Excel或者打印吗?点晴OA中的请假单可以打印,在工作流管理或者人力资管理的考勤管理中,找到相应的的请假单申请,点击页面上的打印按钮,就可以直接打印了:请假单批量导出到Excel方法参见以下教程:点晴OA考勤管理中的考勤记录统计结果如何导出到Excel中?[148]http://943...
admin164222016/4/19 16:19:45
如何使用本QQ群自助帮助? 用“小晴:问题描述”提问,即可全天24小时获取实时在线帮助。 建议将http://s.cn22.net加到浏览器收藏夹中,自行在浏览器中打开这个网址搜索,可以获得比QQ群中更为丰富的帮助,这里只取了前6条结果。
admin80472016/4/19 16:02:33
[p]点晴oa协同办公里的视频(/语音)会议怎么使用??????[/p]
newtenyears149392016/4/18 15:46:43
安排工作计划时只能对本部门的人进行安排,点晴OA中工作计划管理如何实现跨部门安排? 工作计划模块中各用户安排工作时,默认只能对本部门员工进行工作计划安排,不允许安排其他部门员工的工作。如果需要安排其他部门的人员,需要网管先开放该权限才行:
admin123712016/4/15 18:57:03
为什么点晴OA中权限说明有好几种,但是实际上看到的却只有两种可以设置?点晴OA系统权限控制中为了简化用户权限设置,对于少部分有复杂权限控制需求的权限,在权限设置中启用了5级权限,分别是:禁止、读、写、编、删。但对于绝大多数权限控制而言,只需要2级权限控制即可:禁止、启用,方便网管清楚的判断到底应该开放哪些权限。正常情形...
admin88682016/4/15 18:28:23
浏览器输入localhost可正常登录点晴OA,输入服务器IP地址却无法登录是什么原因?如何解决? 首先,必须确保该IP地址的确是点晴OA服务器的IP地址,如果点晴OA未设置为固定IP的话,必须先将点晴OA设置为固定IP,设置方法参见:如何手动设置点晴MIS系统所在服务器的固定IP地址确保访问成功?[2093] h...
admin100922016/4/15 18:09:31
点晴OA设置岗位时总是提示:必须指定该岗位的上级领导岗位,请选择!要如何解决?提示很清晰,岗位设置必须从最高领导开始,往上从下设置。最高领导设置时选择“无上级主管(1级岗位)”,其余岗位都是该岗位的下级岗位。
admin97802016/4/15 10:30:31
奕**2014-10-299:51:04内二科里面有8个医生,但发邮件时收件人只能选择“张**”,其他的人看不到,请问该如何处理?点晴客服2014-10-299:54:40哦,这些没有显示的用户从未登录过系统,所以在通讯录和刚刚的Email收件人位置上都看不到,系统是故意这样设计的。因为他从未登陆过系统,所以系统就会禁...
admin176492016/4/14 16:11:30
点晴OA系统在移动宽带网络如何使用动态域名解析?点晴OA系统在铁通网络如何使用动态域名解析?点晴OA系统在移动网络或广电移动宽带网络如何使用动态域名解析?点晴OA系统在移动宽带网络或广电有线网络如何使用动态域名解析?点晴OA系统在长城宽带网络如何使用动态域名解析?点晴OA系统在天威视讯宽带网络如何使用动态域名解析?在回...
admin344042016/4/14 10:09:03
请问下工作流审核节点已指定岗位,而同一岗位岗位上有几个员工,会不会是会审,或者每个人都能收到审核信息? 是的,系统会自动根据这个节点设置的岗位,检索出该岗位所有的员工,并发送Email通知这个岗位的所有员工,收到Email提醒的这些员工,任何一个人审核后(不管是通过、还是驳回),就会自动根据审核结果跳转到下一个节点,...
admin93062016/4/14 9:14:27
点晴OA档案资料管理下显示的档案资料录入、单位规章制度、标准化体系下面的子类别如何更改?以管理员身份登录:
admin75632016/4/13 18:17:44
点晴OA的Email邮箱签名中怎么添加岗位?现在没有岗位,只有部门 旧版本的点晴OA的Email邮箱签名中不支持添加岗位,需要网管先将点晴OA升级到最新版(最新版升级包下载:http://u.cn22.net),升级到最新版后,就会看到”$post_name$“,这个就是用户所在岗位,在Email签名模板中加入即可。...
admin85852016/4/13 15:39:53
点晴OA提交工作日志时提示:错误报告“提交失败。错误原因:你录入的内容中包含select、update、insert、delete、declare、exec、alter、drop、create、exists中的部分字符,系统视为非法入侵,请修正后再提交!如何解决?这是点晴OA的防止数据库被黑客非法SQL入侵注入的防范措...
admin120252016/4/13 15:35:06
点晴OA上传附件导致整个系统运行很慢,如何解决?点晴OA上传附件导致整个系统运行很慢,这是正常现象。由于点晴OA为了确保各种运行环境下(手机、PC上的各种浏览器等)都能顺利上传附件,采用了纯B/S架构的无组件方式上传文件,上传附件时需要占用大量的带宽资源和服务器CPU资源进行附件编码和上传,导致很难上传超过20MB以上...
admin93802016/4/13 14:47:23
2016-3-13:根据多个使用单位的反馈,将工作报告管理从工作计划管理中剥离出来,成为一个单位的菜单,更方便用户提交工作报告。具体位置和设置方法如下:
admin132422016/4/13 11:30:57
点晴OA发送工作联络单时,如果选择整个公司为主送人或抄送人,就会报错,要如何解决? 工作联络单的主送人或抄送人正常情形下,支持25人左右,如果超过这个人数,就会导致数据库字段超长而出现报错。之前的旧版本中没有在新增工作联络单时对这个人数进行限制,新版升级包中已经增加了这个人数限制,有需要的用户升级到最新版即可。升级包...
admin97762016/4/12 11:20:11
免费OA系统的选择需要用户拥有一种孙悟空的金睛火眼,尽管到处都是免费OA办公系统,但用户只需擦亮眼睛,选一款真正的永久免费OA系统,而非某OA系统的破解版。今天OA系统虽已获得长足的发展,但至今仍有很多中小企业上了OA项目收效甚微,“烧了钱”而未能达到预期的效果,从而以失败而告终!如何才能走出失败的困境呢?在纷繁复...
fangfang87692016/4/12 9:40:06
TeamViewer默认会占用80端口导致WEB服务器启动不了,在用TeamViewer远程协助的时候,teamviwer占用了80端口,输入IP地址访问78oa办公系统的时候就会出现如下状况, 解决方案: 打开注册表:在运行中输入:“regedit”回车; 修改注册表进入注册表 [HKEY_LOCAL_MAC...
admin108912016/4/12 9:32:39
点晴OA中上级怎么可以查看下级填报的工作计划?默认创建的工作计划必须是任务中的员工才能查看。其他员工要查看的话,必须在以下位置进行设置:这个模块是多年前某个单位定制开发的,只能按照这个设置可查看范围。
admin83832016/4/10 9:30:24
本版面共有 315 页, 7868 篇文章 >> 1 ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... 315
