admin20072026/1/7 11:12:25
你可能听过“云服务器”“数据库”“CDN”,但有没有注意过“对象存储”这个词?比如阿里云的OSS(ObjectStorageService),其他云厂商也有类似的产品,可能名字略有差异听起来很技术,其实用途非常日常。通俗地说:OSS就是云端的一个超大硬盘,专门用来存文件——图片、视频、PDF、备份包……任何你能想到的“...
admin20112026/1/7 11:07:03
在日常使用Windows或进行系统调试时,原生任务管理器往往信息有限、难以分析复杂进程行为。最近在Github上发现一款开源的高级任务管理和系统监控工具-TaskExplorer,不仅能监控哪些程序在跑,还能让你看清这些程序到底在干什么,是系统监控、性能分析和安全排查的利器。项目简介TaskExplorer一款基于Qt...
admin21512026/1/7 10:51:09
草稿在哪里找出来?不知道你问的是哪一个草稿,在点晴MIS系统中涉及到草稿的主要有两个位置,一个是工作流、一个是富文本框编辑器,下面分别予以说明。一、工作流草稿进入工作流管理模块,在工作流列表页面,将查询条件中的“当前状态”改为:草稿,然后点击查询,就会过滤出本人有权限使用的工作流草稿了:然后勾选下面的“复制”,就会列表...
admin18282026/1/7 10:45:51
抓包是网络运维、故障排查、渗透测试的核心技能,但面对海量数据包,盲目全量抓取不仅浪费存储,还会让分析效率大打折扣。Wireshark的捕获过滤器和显示过滤器就是解决这个痛点的两把钥匙——前者从源头减少无用数据包,后者在抓包后精准筛选目标内容。今天这篇干货,把两类过滤器的用法、语法、实战案例一次性讲透,建议收藏备用!捕获...
admin19742026/1/6 18:55:02
要在Nginx反向代理中添加验证码认证,可以通过以下几种方法实现。假设固定验证码clicksun,我将提供几种可行的配置方案。方法一:使用Nginx的auth_basic基本认证(最简单)这是最简单的实现方式,将固定验证码作为密码设置:安装htpasswd工具(如果尚未安装):#Debian/Ubuntusudoapt...
admin40592026/1/6 18:49:26
什么是网络攻击?网络攻击是指网络犯罪分子、黑客或其他数字对手试图访问计算机网络或系统,通常是为了篡改、窃取、破坏或泄露信息。网络攻击的目标范围很广,从个人用户到企业甚至政府机构都可能成为攻击目标。当攻击目标为企业或其他组织时,黑客的目标通常是获取敏感且有价值的公司资源,例如知识产权、客户数据或支付信息。1.恶意软件恶意...
admin18132026/1/6 18:34:30
SQLServer提示错误80040e14:无法为数据库中的对象分配空间,因为PRIMARY文件组已满。请删除不需要的文件、删除文件组中的对象,将其他文件添加到文件组或为文件组中的现有文件启用自动增长,以便增加可用磁盘空间。如何解决?MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e1...
admin20812026/1/6 17:10:20
形象理解想象一下,你要给一位朋友打电话。你需要知道两样东西:国家/地区代码(确定大致范围)和电话号码(精确找到个人)。在互联网世界中,IP地址就扮演着这个“电话号码”的角色,而子网掩码则定义了哪里是“区号”,哪里是“本地号码”。一、IP地址:互联网的“门牌号”1.1两种表示法:人类可读机器可读点分十进制表示法(人类友好...
freeflydom24362026/1/6 15:39:33
1.磁盘管理方式:基本磁盘vs动态磁盘1.1基本磁盘:传统分区管理模式基本磁盘是Windows中最常用的存储类型,采用直接、静态的分区管理方式。1.1.1核心特性核心特性详细说明分区结构使用主分区和逻辑驱动器,通过文件系统格式化为卷。兼容性支持所有Windows版本、MS-DOS及大多数其他操作系统。分区样式支持MBR...
admin18722026/1/6 8:42:05
相信大家在WIN11共享打印机的过程中,总会遇到这样或者那样的问题。今天我还是用WIN11系统24H2版本共享WIN7X64位系统为例,给大家分享一下经常遇到的问题。当我们打开运行,输入服务端电脑的IP或者是对方的计算机名时,进行局域网搜索共享时,会弹出错误窗口,提示【出现扩展错误】的解决办法。处理方法:首先,我们打开...
admin18912026/1/6 8:41:01
物料信息维护编辑时能否设置多个单位同时在下单时进行选择呢? ​ 答:这个是不能的。物料信息编辑多单位填写这个是预留的扩展功能,不是所有位置都提供,在需要用到的页面才会展现,主要是采购单、送货单等部分页面。 只有卷料属性在下采购单时可以选kg下单追问:那如果编辑BOM的时候单位需要是M,采购下单的时候是R,可以...
zhenglin21372026/1/5 16:05:00
登录点晴MIS信息通PC客户端时提示错误:Therequestedsecurityprotocolisnotsupported.禁止登录,请检查。如何解决? ​如果出现Error:Therequestedsecurityprotocolisnotsupported.那就一定是点晴MIS系统启用了https协议和SSL...
admin20692026/1/5 15:52:38
SYN洪水攻击是一种典型的拒绝服务攻击(DoS),通过利用TCP三次握手的机制,攻击者向服务器发送大量伪造的SYN请求,导致服务器资源耗尽,从而无法响应合法用户的请求。攻击原理TCP三次握手:在正常的TCP连接建立过程中,客户端需要发送一个SYN(同步)请求给服务器,服务器回复一个SYN-ACK(同步-确认)响应,最后...
freeflydom21382026/1/5 10:06:33
OpenResty(基于Nginx)具备一定的DDoS防护能力,可以通过其灵活的配置和强大的Lua脚本能力来实现一些基本的防护措施。然而,对于大规模或复杂的DDoS攻击,通常需要专门的防护方案。OpenResty通常部署在应用层(OSI第7层),对于网络层(第3层)或传输层(第4层)的DDoS攻击(如SYN洪水攻击)效...
freeflydom20052026/1/5 9:56:13
2026年2月1日,是网络安全等级保护领域的一个重要节点——公安部发布的6项等保三级相关推荐性标准将正式实施,涵盖边缘计算、大数据、IPv6、区块链等多个新兴技术场景。2026年等保三级不再是设备堆砌,而是构建国密化、智能化、一体化的安全能力体系。2026年等保三级测评将更加严格,重点关注设备资质、国密改造和联动能力。...
admin20582026/1/5 8:57:01
官网:https://www.os-os.com/n​下载:https://www.os-os.com/pctopc/在众多远程控制软件中,无界趣连2.0是近年来最令人惊喜的后起之秀。无界趣连2.0打破了“流畅远程必须付费”的行业惯例,为个人用户提供了真正的高水准免费体验。无界趣连2.0无界趣连2.0的核心优势在于其卓...
admin18002026/1/5 8:49:47
我们运维的日常简直就是“人在锅边走,哪能不挨烫”,啥也先别干,先记熟这20个防背锅原则,可以助你降低“背锅率”!1一切操作都要有“记录”没有记录,就等于你“没干”——包括脚本执行、命令操作、变更说明都要记录。2操作前截图/备份,操作后验证/截图事后有人问责,你就有证据“这是你上线前给的版本”。3文档不是可选项,是护身符...
admin17592026/1/4 16:22:03
1、什么是DDOS攻击?分布式拒绝服务(DDoS:DistributedDenialofService)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDoS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。通常,攻击者使用一个偷窃帐号将DDoS主控程序安装在一个计算机上,在一个设定的时间主...
admin18862026/1/4 15:57:05
在线服务中的漏洞,如跨站、CSRF(跨站点请求伪造)、或者信息泄露,都是微软安全响应中心(MSRC)重点关注的区域。最近几年以来,微软已经开发了很多能够缓解特定Web漏洞的工具(例如UrlScan)。为了在这方面提供帮助,我们参与了一项将常用的开放源模块ModSecurity引入IIS平台的社区工作。在昨天的拉斯维加斯...
admin18092026/1/4 15:16:44
本文主要介绍ModSecurityOWASP核心规则集的两种配置模式。OWASP规则的官方Github下载地址:https://github.com/coreruleset/coreruleset。OWASPV3核心规则集目前支持两种配置模式:1、异常评分模式(默认);2、独立控制模式;异常评分模式,也可称为协同检测模...
admin18182026/1/4 15:07:37
本文主要介绍Windows下为IIS安装ModSecurity2.9.3以及对应的规则配置教程,IIS的安装过程在本文中不做阐述。请注意,个人并不建议使用ModSecurity来对IIS下的网站进行防御,因为OWASP的规则虽然能够防御大部分的网站入侵行为,但是其毕竟是国外开源项目,规则内缺少针对国内开源程序的漏洞防护...
admin22682026/1/4 14:55:50
想要让你的Web应用防火墙(WAF)运行得更快更高效?ModSecurity作为业界领先的开源WAF解决方案,通过一些简单的优化配置就能显著提升性能表现。本文将分享7个实用的性能优化技巧,帮助你的WAF部署达到最佳状态。🚀 📊理解ModSecurity性能瓶颈在开始优化之前,了解ModSecurity的工作机制至...
admin18172026/1/4 14:48:44
随着互联网的发展,Web应用程序的安全性变得越来越重要。WAF作为一种重要的安全组件,可以帮助保护Web应用程序免受各种安全威胁,如SQL注入、跨站脚本攻击(XSS)等。在Windows下,有一些开源免费WAF防火墙可供选择。以下是其中几个值得推荐的开源免费WAF防火墙:一、ModSecurityModSecurity...
admin20612026/1/4 14:36:14
前言以前在IIS7时,有使用UrlScan这个WAF来保护IIS,但目前UrlScan已无法用在IIS10上面。 所以可以改使用ModSecurity,以下介绍如何在Windows2019有IIS的WebServer上安装启用ModSecurity。实作1、确定IIS已安装。2、安装ModSecurity 请到Mo...
admin56142026/1/4 14:35:15
本版面共有 315 页, 7868 篇文章 >> 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 315
