本版文数:7868 今日文数:5724
一文搞懂公网IP和私有IP:它们有什么区别,什么时候会变?在开发中,我们经常会听到“公网IP”、“私有IP”、“IP变了”等说法,尤其是做远程调试、部署服务或者做内网穿透的时候。如果你曾经困惑过:我的IP为什么会变?公网IP和私有IP到底差在哪?为什么我在家ping不到线上服务?路由器里的IP和百度查的IP不一样?
:有库存成品,但是系统的实际生产数量没有减掉成品库存,这个是什么问题?
答:遇到这种情况的话,很大的概率就是在进行排产时填写的总排产数量有误导致的。注:在“成品排产”的页面内操作时,排产时数值需要人工填写的,如果需要自动扣除,要在排产时去掉默认的订单数排产。以及在途的单据要及时结案,不然会影响到其他单据。
还...
(原标题:被中文输入法坑死了)
PM:在PC端做一个@功能吧,就是那种...。我:你不用解释🤔我知道那个功能,监听keydown事件,然后e.keycode===50,那可太简单了。那可太简单了,可太简单了,太简单了,简单了,单了,了......(掉进坑里的回声)坑1:KeyBoardEvent.keycode废...
🌟引言在日常JavaScript开发中,你是否遇到过这些困扰:隐式类型转换让逻辑变得不可预测,Bug难以定位null和undefined分不清,typeofnull===object又是什么情况?NaN不等于自身、+0和-0有区别,数值边界常出坑只用对象当字典,忽略了Map/Set的性能与语义优势不清楚何时使用Wea...
写给小白的CSS性能优化指南:让你的页面飞起来如果你刚开始学前端,可能会觉得CSS就是“写样式”——把文字弄大、给按钮上色、排个版就行。但其实,CSS不仅影响页面好不好看,还直接决定了页面“跑”得快不快。想象一下:用户点进你的网页,半天加载不出来,或者滑动的时候卡顿掉帧,大概率会直接关掉。而很多时候,这些问题可能就藏在...
前言上篇文章中有提到CSS值的处理过程,但如果想要确定一个元素的最终样式值可以不需要这么多步。实际上我们写的任何一个标签元素无论写没写样式,它都会有一套完整的样式。理解这一点非常重要‼️
比如:一个简单的p标签打开浏览器控制台,选中元素,切换到computed选项,勾选showall,这里就能够看到元素的所有CSS样...
在给网站安装SSL证书(就是让网址前面出现“小锁”标志,变成HTTPS的安全连接)时,很多人会遇到一个选择难题:我有很多子网站,难道要一个一个去买、去安装证书吗?这时,“通配符证书”就进入了大家的视野。它到底能给几个网站用?今天我们就来彻底讲清楚。一、一句话理解通配符证书通配符证书,就像一把“万能钥匙”,可以保护一个主...
最近有人问“数据库占用内存过高,如何优化?”,今天就和大家分享一下如何解决数据库占用内存过高的问题
数据库内存占用过高要解决问题肯定就得找到问题的原因?使用内存监控工具:通过top、htop(Linux)监控数据库进程(如mysqld、postgres)的内存占用,结合数据库自带工具(如MySQL的SHOWENGIN...
过去很长一段时间,我几乎什么浏览器插件都敢装:调试、翻译、抓包、下载、效率提升……直到我拆了一款热门“资源分享”类扩展的代码,才真正意识到:很多扩展拥有的权限,几乎等同于在你的浏览器里放了一个“贴身代理”。很多人还停留在“插件≈一个小工具”层面,但从权限模型看,它们可以做到的远超你的想象。
目的:本文科普浏览器扩展权...
万能魔表如何复制新增
前往万能魔表维护,点击右侧复制按钮即可复制新增,如果没找到此按钮则需要升级OA。OA升级包下载地址http://u.oa22.cn
覆盖索引是SQL性能优化中一个非常直接且高效的手段。简单来说,它的核心思想是让索引本身包含查询所需的所有数据,从而避免数据库引擎为了获取完整数据行而进行额外的“回表”操作。下面我们通过一个表格来快速了解其核心机制与价值。
为什么覆盖索引高效
要理解覆盖索引为何高效,关键在于明白什么是“回表”以及它的代价。
什么是...
以下是一些实用的CSS小技巧及示例,附浏览器兼容性说明,帮助开发者提升效率并处理常见问题:
1.使用gap简化间距布局
.grid-container
.flex-container兼容性:Chrome84+、Firefox76+、Safari14.1+、Edge84+替代方案:旧版浏览器可用margin+c...
一、链判断运算符?.当我们读取一个对象内部比较深层的属性的时候,往往需要判断一下,属性的上层对象是否存在,以前的写法会是下面这种判断方式://错误的写法constfirstName=message.body.user.firstName如上response.settings对象上可能不存在.headerText、.an...
在JavaScript的世界里,字符串就像一位无处不在的语文老师——从用户昵称到接口返回的JSON,从DOM渲染到日志输出,几乎所有场景都离不开它。但就是这个最基础的数据类型,曾让无数开发者在拼接地狱里反复挣扎。今天我们就来系统聊聊JS字符串的那些事儿:从最基础的声明方式,到ES6模板字符串带来的革命,再到如何用字符串...
一个客户投诉严重的页面——打开几分钟后就卡死,Chrome任务管理器显示内存飙升到1.2GB。排查后发现,罪魁祸首竟是一行看似无害的代码:mounted()没有对应的removeEventListener。这让我想起刚入行时也犯过同样的错:只绑不拆,内存泄漏就在你眼皮底下悄悄发生。
一、问题场景:动态表单的“幽灵监听...
先来个生活比喻:假如你网购商品📦:逻辑地址=你的小区地址(“幸福花园3栋501”)物理地址=GPS坐标(“北纬39.9°,东经116.4°”)计算机正是通过这种双地址系统实现精准内存访问!
一、内存寻址的挑战程序直接操作物理内存会引发灾难://危险操作:直接写物理地址*(0x0000FFFF)=100;//可能...
本文介绍在Word中,标题样式跟随正文样式呈现首行缩进状态的解决办法。1问题最近,在用Word时,在文章中用了几个标题样式,并在其下方加入正文。此时发现,正文默认没有首行缩进两字符,如下图。因此,对“正文”的样式加以修改。在其中设置首行缩进两字符。可是发现,正文缩进后,所有的标题也跟着缩进了。如下图,可以看到,正文此时...
手机APP可以查看工作报告进度和附件吗?
可以。进入信息通APP,点击底部桌面,找到查阅/提交工作报告点进去即可。如果看不到菜单入口,检查相关权限设置:
工资重复可删除重复记录,前往工资导入,在右上角点击删除已导入工资,选择年月点击删除。如果该月存在审核过的记录,就需要先反审,具体是前往工资审核,找到已审核的记录点反审,再回到上面的位置删除。
GPT(GUIDPartitionTable,全局唯一标识分区表)和MBR(MasterBootRecord,主引导记录)是两种主流的磁盘分区方案。
以下简要对比两者的区别:
1.核心数据结构与存储方式MBR(传统方案)存储位置:仅占用磁盘的第一个扇区(512字节),称为“主引导记录”。结构组成:前446字节:引导...
macOS一键免密登录阿里云ECS:SSH密钥对认证完整指南在macOS上实现免密登录阿里云ECS服务器,核心原理是使用SSH密钥对认证:将本地生成的公钥上传到服务器的~/.ssh/authorized_keys文件中,之后SSH登录时系统会自动使用私钥完成认证,无需输入密码。
本教程适用于macOS终端或iTerm...
苹果iPhone通常会与一台特定电脑上的iTunes配对,以自动同步音乐和其他文件。当你将iPhone连接到新电脑时,iTunes会提示你擦除iPhone并与iTunes库同步。因此,你可能会想知道如何将iPhone同步到新电脑而不会擦除数据?在今天的文章中,我们将介绍4种可靠的方法,用于将iPhone16/15/14...
今天,给大家介绍一款Windows文件转换工具,直接右键转换,像复制粘贴一样!
项目介绍FileConverter——一个非常简单的工具,通过使用Windows资源管理器的上下文菜单转换和压缩一个或多个文件。
功能特色:便捷高效:深度集成Windows资源管理器上下文菜单,右键点击文件即可快速唤起转换功能批量处理:...
