点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:7862  今日文数:5715
努力(258442112)08:50:17 客服你好,我的OA加载很慢,点Email差不多要30秒出弹出来点晴客服(1071289759)09:20:33 1、出现这个现象的最可能原因是SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程: 进入点晴OA或...
admin489062026/5/21 18:10:02
升级后终端打开OA系统,登录后很长时间才进去OA桌面,好慢啊,如何解决?出现这个现象的最可能原因:1、SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程:进入点晴OA或打开WindowsSQLserver很慢的解决办法2、检查点晴MIS服务器上是否安装了360...
admin55052026/5/21 18:09:30
桌面天气预报如何插入插件? 天气预报仅支持一个插件网址,不能追加插入其他插件。设置步骤:使用管理员账号进入桌面参数设置。获取链接天气预报来源链接,填入下方红色圈中位置。 以2345天气为例,点击获取代码,复制src=xxx中xxx的部分,填入上面红圈位置:这里推荐一个网址:https://tianqi.2345.c...
freeflydom44302026/5/21 18:00:52
点晴OA首页中天气预报显示的城市不是我们当地,要如何更改此地址,或者更改为其他第三方代码调用? 点晴OA系统首页天气预报不是点晴公司提供的,是调用第三方天气预报代码实现的,无法在点晴OA中控制此天气预报显示的地点,可以自行点击天气预报进去,看看能否找到更改所在城市的设置。如果的确找不到,那么也可以尝试更换为其他的...
admin52082026/5/21 18:00:29
点晴OA首页桌面的天气预报功能不见了,如何解决?点晴OA首页桌面的天气预报是调用天气在线网站提供的代码实现的,如果无法正常显示天气预报,有可能是该网站出了问题,稍后重试看看。如果多次重试还是不正常,可以到点晴官网升级页面看看是否已经发布了最新的天气预报功能:http://u.oa22.cn,一般升级到最新版即可。 相...
admin71172026/5/21 17:59:43
请问首页的天气预报如何自行设置?怎样调用代码的啊?一般天气预报网站都会提供多种效果,逐个试,显示合适的就行了。天气预报网址代码可从网上各大天气预报网站获取,系统预置网址:https://tianqi.2345.com/plugin/widget/index.htm?s=1&z=2&t=1&v=1...
admin138722026/5/21 17:57:57
天气预报插件分享 2345天气https://tianqi.2345.com/plugin/ 天气网https://www.tianqi.com/plugin/ 下面这家还没用过,可以了解看看。https://www.yiketianqi.com/index/plugin
freeflydom69182026/5/21 17:40:47
OA首页天气预报地址显示错误,根本就不是我这里的,如何才能设置为正确的地址?点晴OA系统首页显示的天气预报是第三方网站提供的,不是点晴公司开发的,估计该网站判断来访者所在位置是采用IP地址的方法,如果访问者使用的不是中国电信的宽带,而是其他运营商:中国移动、联通之类的,这些运营商的公网IP严重不足,会存在IP地址与实际...
admin155772026/5/21 17:40:20
桌面右侧天气预报在哪里修改?是否可以关闭不用此功能? 修改位置:以管理员身份登录点晴OA系统,点击桌面上面的“桌面参数设置(网管)”进入“桌面参数设置”:上面位置“天气预报来源”可以更改天气预报地址,也可以禁用此功能。可在网上搜索预报插件链接,填入即可。下面提供一个,不保证能正常使用,自行测试吧:https://ti...
freeflydom245532026/5/21 17:38:53
有些朋友可能平时需要用到PDF翻译,打开浏览器一搜全都是收费的,折腾一圈都没找到能免费用的,因此就推荐一个宝藏网站。PDFTranslator(网站)网站完全免费,无需注册登录,文件最大不超过20MB,支持100多种语言,并且完整保留原始格式。上传文件后,设置一下源语言和目标语言,有几种翻译风格可以选择,不清楚就直接默...
admin18942026/5/21 13:02:29
你花大价钱买的旗舰固态硬盘,可能连正品的一根毛都不是。最近开源硬盘检测工具CrystalDiskInfo发布了v9.9.0版本,新增重磅功能——自动识别假冒三星SSD,在设备名前直接标注醒目的[FAKE]红字标签。2026年以来,假冒三星990PRO固态硬盘的案例在全球接连曝光。借这个机会再次给大家推荐一下这款开源的神...
admin18762026/5/21 12:50:09
在IT领域,“容错”一词备受推崇。集群、镜像、复制——所有这些都给人一种掌控一切的感觉。但过去十年揭示了一个令人不快的真相:大多数灾难并非源于系统故障,而是因为基础设施被蓄意破坏。攻击者获取管理员权限,在网络中横向扩散,找到备份服务器,删除或加密备份副本——然后才攻击生产系统。如果公司无法恢复,就会付出代价。如果能够恢...
admin18112026/5/21 11:34:01
你一定在下载软件、装系统时见过这两个词x86和x64。很多人默认x86=32位、x64=64位。但你有没有想过为什么64位是x64,32位偏偏叫x86?今天就用一篇文章把这段电脑发展史讲明白。很多人以为x86从一开始就是32位架构,其实完全错了。x86根本不是位数,而是一整个CPU家族的名字。故事要从1978年说起,I...
admin18442026/5/21 9:58:41
应用介绍应用图标基础信息属性-属性-应用名称R-Studio数据恢复软件应用语言简体中文应用版本v9.5.191742应用类别数据恢复应用大小68.94M应用授权免费软件应用标签#回收站恢复软件#数据恢复软件排行榜#数据恢复软件#文件恢复软件#硬盘修复工具软件应用简介R‑Studio是一款专业级数据恢复工具,凭借先进的...
admin15582026/5/21 8:55:05
、以管理员身份登录ERP系统,在ERP系统-》系统管理-》全局信息维护中找到“100283:物料支持不同客户处自定义相应的物料信息”,开启不同客户处自定义物料信息支持:​ 如果需要启用本功能,则将上面这个参数设置为1,否则设置为0 、操作员设置物料在不同客户处的自定义信息: 进入系统管理-》物料管理-》物料信...
admin191612026/5/20 18:26:28
前言:周三下午3:20。运营那边丢来一句话:“网络有问题,有人能上ERP,有人打不开。”这句话看起来很普通,但其实是运维最头疼的信号--不是全挂,是“部分正常”。到达现场发现,确实是有几台正常,但是有几台无法上网。更离谱的是:他们在同一个VLAN,同一个网段。第一反应排查三件套:ping网关(部分失败)、tracert...
admin16302026/5/20 12:49:43
简介智能编码集转换器V0.9.3(SmartCharsetConverter):网站文本页面批量转码(GB2312-UTF8)与换行符转换工具。开源网址:https://github.com/tomwillow/SmartCharsetConverterhttps://gitcode.com/open-source-t...
admin19342026/5/20 11:20:52
给新员工做培训,你想远程连上去一步步演示,结果对方屏幕一黑,被踢到锁屏界面了。或者你想远程机房服务器看看给你维护软件的厂家是怎么操作的,远程桌面一开,对方直接被挤出去。更常见的是,你和同事要协同调试一个软件,你连上去对方就只能干瞪眼,连鼠标都抢不到。普通远程桌面的“独占”模式,很多时候挺烦人的。其实Windows自带一...
admin17602026/5/20 11:03:28
SQLServerLinkedServer是SQLServer数据库中的一个功能,它允许你在一个数据库服务器上访问另一个数据库服务器上的数据和对象。LinkedServer提供了一个机制,使得在不同的服务器间进行数据交互变得更加方便和灵活。以下是SQLServerLinkedServer的一些重要特点和使用方式:连接外...
freeflydom54382026/5/20 8:50:04
引言:当屏幕变红,时间开始倒数想象一下这个场景:你正喝着咖啡,突然收到监控告警。登录服务器,屏幕上赫然出现一个鲜红的倒计时,旁边是一串冰冷的比特币地址和一句威胁:“你的文件已被加密,72小时内支付赎金,否则数据将永久丢失。”心跳漏了一拍。这不是电影,而是每天都在全球各地真实上演的“灾难片”。根据最新报告,2023年全球...
admin17842026/5/18 14:59:07
​现在国际化是大趋势,对于asp程序来说,就是采用utf-8编码。然而,由于历史等原因,现在国内许多主流的asp程序依然采用gb2312编码,实在是不利于国际化推广。那么能不能将asp整站程序由gb2312编码转换为utf-8编码?下面向大家说明如何将asp整站程序由gb2312编码转换为utf-8编码。第一步、将程序...
admin17312026/5/18 12:44:44
一、工具简介:​WiseWiFiPasswordViewer是WiseCleaner推出的一款免费、便携、无广告的Windows工具,用于查看本机已保存的WiFi密码。 二、核心特点:1.一键扫描:自动列出所有曾连接过的WiFi(SSID)、密码、安全类型(WEP/WPA2/WPA3)。2.本地读取:仅访问系统本地存...
admin20012026/5/16 17:19:57
搬运:一个轻量级PDF工具,作者把功能精简到了极致,单文件不到6MB。试了下感觉挺顺手,也没那些乱七八糟的后台上报,简单整理了一下搬到论坛里分享给大家,唯一的缺点是没有汉化吧,不过根据图标也能看明白。一、软件简介KillerPDF是一款追求极致轻便与隐私设计的PDF处理工具。完全本地运行,不联网、无监控、无需订阅。二、...
admin20632026/5/16 17:13:09
一个轻量级的发票打印桌面应用,仿写WPS发票打印工具,支持PDF、OFD、图片等多格式导入,智能排版,一键打印或导出。WPS发票打印功能用习惯了,可以很方便的在一张纸打印2张发票,因WPS会员到期,所以自己仿一个类似功能。本程序由AI辅助生成,从零开始到编译发布,一行代码没写,历经多轮调试迭代,除了截一张图外全程无手动...
admin20312026/5/16 17:02:14
​一、软件名称: 个人文件备份工具PersonalBackupv6.4.9.0 ​​二、工具简介:​PersonalBackup是德国开发者Dr.JürgenRathlev开发的免费Windows专用个人文件备份工具(无广告、无捆绑),主打轻量、灵活、安全的本地/网络/FTP备份,支持全量/增量/差异备份、AES加...
admin20332026/5/16 16:45:20
本版面共有 315 页, 7862 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 315
