本版文数:7873 今日文数:5726
在日常工作中,我们经常需要远程协助同事解决电脑问题,或者在外出时访问办公室的电脑文件。更有甚者,当朋友的安卓手机出现问题时,我们也希望能够直接远程操作帮助解决。市面上虽然有ToDesk、向日葵、TeamViewer等远程桌面软件,但它们的免费版本往往存在诸多限制。今天给大家介绍一款完全开源免费的远程桌面控制工具:Bil...
方法一、采用全自动修改方法(应该用本方法)下载点晴MIS系统安装程序(http://install.oa22.cn),重新安装点晴MIS系统(不需要卸载现有点晴MIS系统),安装过程中提供了修改SQLServer的功能,可以强制更改SQLServer的访问密码,并自动更新到点晴MIS系统的配置文件中。方法二、采用手工修...
不知道SQLServer数据库密码,有没有办法安装点晴OA系统?必须要知道数据库的密码,否则无法安装点晴OA系统。点晴OA正常使用时,要频繁的与数据库交互,必须在点晴OA中提供数据库连接信息,包括密码、地址、端口等。如果确定SQLServer没有用作其他用途,那么安装点晴OA系统时,安装程序提供了修改SQLServer...
一、软件下载XDown官方版是一款功能强大的下载工具,最新版支持标准HTTP/HTTPS/HTTP2协议下载。使用XDown,用户可以轻松下载各种类型的文件,享受更快、更稳定的下载体验。该软件支持多任务下载,还能根据用户需求进行下载速度的控制和调整,满足用户的个性化需求。二、功能介绍1.支持标准TP/HTTP/HTTP...
在改造ipv6的场景中,很多时候我们还是希望能和之前的ipv4地址之间能够实现双向互通,而不是单向能访问。这时候就需我们在规划和配置ipv6地址的时候特别注意了。利用NAT64的特殊机制,其实也是可以实现双向互通的。IPV4和IPV6转换原理一、IPv6到IPv4转换(目标地址)前缀匹配:NAT64网关识别目标IPv...
1、全网段RDP端口扫描masscan-p338910.0.0.0/8--rate100000-oGrdp_scan.gnmap原理:利用高速扫描定位全网开放3389端口的主机,结合Nmap脚本识别Windows版本。防御:修改默认RDP端口,防火墙过滤非可信IP访问。2、历史证书关联资产挖掘curlhttps://c...
今天给大家安排两款远程控制工具,分别是todesk、Anyview。当然市面上还有很多远程软件,比如微软远程桌面、向日葵、teamviewer、anydesk,还有parsec等等。为什么只推荐这两款?因为它们是国产并且免费。01Todesk【土啬裂推荐】ToDesk是一款远程控制软件。不仅可以轻松穿透内网和防火墙,支...
syncthing是一个分布式存储,理念类似于程序员使用的git。支持Windows/Linux/Andriod/macOS/FreeBSD/OpenBSD/SynologyNAS(DSM)/QNAPNAS(QTS)等。iphone没有官方支持,有功能受限的app。安装手机端使用的是通过F-Droid安装的synct...
window电脑密码忘记解决办法(不重装系统,不删除文件,不需要PE系统)首先,开机进入用户登录界面,按住键盘shift键,重启电脑️。开机按F8键进入带命令安全模式。出现安全模式“命令页面”后,在命令提示符里,跳转到系统盘目录下,注意可以使用cd命令切换到C盘目录下输入dir命令确认一下所在盘符是否为系统盘。在页面...
最近在使用Windows远程桌面(RDP)连接时,遇到一个问题通过复制粘贴方式传输大于2GB的文件时,操作失败并报错。经过查阅微软官方文档及相关资料,发现这是远程桌面服务本身对剪贴板文件传输大小的限制,官方明确指出复制粘贴功能仅支持小于2GB的文件传输。本文结合微软官方建议及实际应用场景,介绍几种实用且高效的大文件的...
在我们平时企业网的场景中,必不可少的就是在出口设备上做nat转换,毕竟ipv4的地址还是没有ipv6那么多,也不可能内网也用公网地址。但如果存在二级或者多级nat的情况下后面的怎么在nat之后精准匹配源地址进行分流呢?什么是NAT444?NAT444(NetworkAddressTranslation444)是一种分层...
请问员工培训管理中培训录入维护权限在哪里设置?
以管理员身份登录点晴MIS系统,进入:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》系统权限维护:选择需要设置使用权限的岗位或人员,选择权限类别为:“00:系统权限管理”,找到权限项目:员工培训管理、录入员工培训,勾选权限,保存即可。
PingInfoView是一款由NirSoft开发的,适用于Windows操作系统的免费网络监控工具,主要用于测试和记录网络连接的可达性与稳定性。安装环境操作系统:Windows7及以上资源链接:https://pan.baidu.com/s/1ZoQxoMxvCvdD6Rf6TcV28A提取码:xyj1安装步骤第一步...
微力同步(https://www.verysync.com/)是北京微力数字科技有限公司推出的一款颠覆性的免费跨平台文件同步软件,不需要第三方服务器即可让多台电脑之间直接互相同步和共享文件,而且全程AES加密,支持内网穿透P2P传输,使用独特的秘钥连接方式,连接终端设备,微力同步是现今流行的云存储服务外又一颠覆性新选...
前言在当今数字化时代,网络安全已成为个人和企业不可忽视的重要议题。随着网络威胁的不断增多,选择一款可靠且功能强大的防火墙软件对于保护计算机系统和数据安全至关重要。然而,市面上众多的防火墙软件往往让人眼花缭乱,且不少商业防火墙高昂的价格也让许多用户望而却步。在此背景下,FortFirewall应运而生,作为一款开源免费、...
在线预览Office文档时提示错误:服务器未找到office2pdf.exe,请先升级,如何解决?
提示很清楚:服务器未找到office2pdf.exe,请先升级点晴MIS系统到最新版。升级包下载地址:http://u.oa22.cn网盘对旧版Office文档doc、xls、ppt进行在线预览时,需要先将旧版Offi...
网络中游荡,不经意间就被感染,感染后不痛但是让人瘙痒烦躁。
首先说明出现的问题,发现电脑每次开机、不定时(也许这个病毒设置的就是定时,没有具体统计)的出现谷歌浏览器、ie浏览器的快捷方式被修改,我修改和还原后没用,不躲久就又加上恶意网址链接了。我已经把注册表、各种浏览器的的主页都更改了,没用。恶意修改后如下:
eg...
WebVPN登录时估计是多次信息输入错误,提示请等待**分钟后再试,如何解决?
是的,就是多次输入了错误的用户名、密码、连接码造成的,这是点晴MIS系统的安全性措施,如果检测到用户名、密码、连接码连续错误达到指定次数后,就会禁止再输入,必须等到指定的时间后才能解锁重试此账号登录。如果希望立即登录WebVPN,可以改...
#安全资讯中国深圳打印机公司天生(Procolored)被发现提供的官方驱动程序携带后门程序用来盗取加密货币,数据显示黑客盗取的比特币数量达9.3个。至于感染原因则是天生使用U盘传输这些驱动程序,被感染后门程序后天生又将其上传到网盘供全球用户下载。查看全文:https://ourl.co/108992中国深圳打印机公...
网站名称:Aippt网站地址:https://www.aippt.cn/网站介绍:不需复杂操作,只需输入主题,A即可一键生成高质量PPT。支持在线自定义编辑和文档导入生成,配置超10w+定制级模板及素材,助力快速产出专业级PPT。
网站名称:Appetize网站地址:https://appetize.io/网站介绍:在线免费体验云手机,免费的云手机,无限时间,可以体验全新iOS和原生Android
https://xccl94.xyz小草磁力:高清电影、电视剧、软件、番号磁力链接搜素引擎
自定义模块菜单维护,子目录名称是否可以重名?总目录已经可以区分,子目录应该没必要再区分了可以重名,没有限制。
在工作流流程设计图界面出现错误,看不到后面的节点图标,如何处理?刷新一下页面试试。如果还是不行,检查当前电脑所用浏览器,必须使用IE11浏览器或谷歌浏览器,推荐使用IE11,可能不支持其他浏览器!如果还是不行,那么就只能作废现有流程,重新设计了。
相关教程:进入工作流编辑页面时,里面的流程设计器显示空白,没有流程图或...
一、系统基础加固1.系统更新与补丁管理启用自动更新服务(WindowsUpdate),部署WSUS服务器集中管理补丁。每月使用漏洞扫描工具(如Nessus)检测未修复漏洞,优先处理高危漏洞(如远程代码执行类)。2.文件系统优化系统分区(如C盘)仅保留Administrators和SYSTEM完全控制权限,移除Every...
