点晴PMS码头管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:170  今日文数:92
点晴PMS港口集装箱及散货管理信息系统架构及功能介绍在哪里可以看到?参见网站:http://pms.clicksun.cn
admin151272018/10/12 17:58:52
做装船单时,导入柜信息有误,与系统数据不匹配,该柜的质量状态破损,或者改柜已开单,请检查!提示如下图:出现此提示,需查询以下原因:1、检查系统内对应柜号质量状态是否为破损操作步骤:PMS-堆场管理-货柜管理-货柜查询,如下图:输入对应柜号查询,如下图:查询出对应货柜状态为破损状态,破损状态货柜是不能做装船导入业务2、检...
814877518170962018/6/21 16:32:25
PMS系统中指定的货柜不能出场,但可以查询到在途状态,回场那里却看不到,如何解决?在途可以看到,回单看不到一般情况都是出场日期过滤条件不正确。如图,货柜的出场日期一定要落在查询条件中间
admin149042018/5/10 18:02:26
操作步骤:运输管理——其他出入库管理——新增其他入库单;如下图所示:添加对应的信息;如下图所示:审核入库单操作步骤:运输管理——其他出入库管理——其他入库单管理;如下图所示:
814877518204312017/7/13 10:17:08
点晴LIS第三方物流系统操作指引
Ccoffee150142017/2/25 17:36:06
答:系统不支持一票单多个送货地址的;系统一个运输委托单对应唯一的送货单号,只对应一个送货地址;做运输委托单时,同一地址的柜号可做到同一张送货委托单中。
814877518157172016/8/9 8:42:12
情况一:运输委托单“制单”状态操作步骤:运输管理——货柜运输管理——运输委托管理——选择对应的“制单”状态单据——点击编辑按钮;如下图所示:进入编辑页面后对应修改完成,点击提交即可情况二:单据为“指派”状态,此时“编辑”按钮为灰色;如下图所示:操作步骤:运输管理——货位运输管理——车辆指派——选择对应的运输单——点击“...
814877518178672016/8/8 14:34:42
终端机操作步骤:进入“点晴PMS扫码界面”——点击货柜调整按钮(图标)——录入需调整货柜号尾数3位或4位——点击“提交”如下图所示:若显示的柜号不是目标柜号,点击上图所示图标位置可选择更多;手动修改对应的堆场位置,点击“调整”按钮完成
814877518158692016/8/5 16:46:26
情况一:卸船单状态为“制单”状态操作步骤:船舶报到——货柜报到单管理——选择对应的卸船单——点击“编辑”按钮;如下图所示: 进入编辑页面后,点击“增加明细”按钮,进行明细增加;点击“删除”按钮,可删除对应明细;如下图所示:情况二:卸船单已经审核,状态为“作业指派”状态;操作步骤:作业指派——货柜作业指派——选择对应的...
814877518191432016/8/5 16:16:07
问:我已做车辆指派,但是由于一些原因,车辆需要临时修改,如何操作;答:操作步骤;堆场管理——货柜出入场管理——运输出入管理——汽运出场;如下图:选择对应的出场单据明细,点击“驳回”按钮;如下图所示:驳回后,回到车辆指派页面;操作步骤:运输管理——货柜运输管理——车辆指派;如下图:选择驳回的单据,进行重新指派车牌并打印即...
814877518159172016/8/5 15:40:13
操作菜单:设置——客户基础资料——客户信息管理1、增加在添加客户信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的客户名称,再确定是否需要增加客户信息。如:需添加客户名为“点晴”,先查找“点晴”,系统显示找不到相应记录,再进行新增客户信息。有一种特殊情况,某一公司所属的类别不只一种,如,“点晴”所属的类别既然是“船公司”又是“...
814877518211842016/6/3 8:29:52
1、增加在添加船舶信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的船舶名称,再确定是否需要增加船舶信息。如:需添加船舶名为“点晴”,先查找“点晴”,系统显示找不到相应记录,再进行新增船舶信息。然后,在维护资料方块中,录入船舶编号、名称、状态、所属公司等详细船舶信息,点击【新增】完成新增船舶资料信息。2、删改根据需求,设置查询...
814877518197572016/4/18 14:40:25
1、增加在添加车辆信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的车辆名称,再确定是否需要增加车辆信息。如:需添加车辆名为“点晴”,先查找“点晴”,系统显示找不到相应记录,再进行新增车辆信息。然后,在维护资料方块中,录入车牌号、车辆类型、状态等详细车辆信息,点击【新增】完成新增车辆资料信息。2、删改根据需求,设置查询条件,查...
814877518198742016/4/18 14:35:31
1、增加在添加装卸设备信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的装卸设备名称,再确定是否需要增加装卸设备信息。如:需添加装卸设备名为“点晴”,先查找“点晴”,系统显示找不到相应记录,再进行新增装卸设备信息。然后,在维护资料方块中,录入设备编号、名称、状态等详细装卸设备信息,点击【新增】完成新增装卸设备资料信息。2、删改...
814877518189282016/4/18 14:30:40
1、新增在添加装卸班组信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的装卸班组名称,再确定是否需要增加装卸班组信息。如:需添加装卸班组名为“装卸1组”,先查找“装卸1组”,系统显示找不到相应资料,再进行新增装卸班组信息。然后,在右边资料维护方块中,录入班组编码、班组简称、责任人、状态等详细装卸班组信息,点击【新增】完成新增装...
814877518192362016/4/18 14:26:01
1、新增在添加货柜尺码信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的货柜尺码名称,再确定是否需要增加货柜尺码信息。如:需添加货柜尺码名为“CS”,先查找“CS”,系统显示找不到相应记录,再进行新增货柜尺码信息。然后,在维护资料方块中,录入尺码编号、名称、状态等详细货柜尺码信息,点击【新增】完成新增货柜尺码资料信息。2、删改...
814877518187692016/4/18 14:20:03
1、增加在添加货品信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的货品名称,再确定是否需要增加货品信息。如:需添加货品名为“点晴”,先查找“点晴”,系统显示找不到相应记录,再进行新增货品信息。然后,在维护资料方块中,录入货品编码、名称、状态等详细货品信息,点击【新增】完成新增货品资料信息。2、删改根据需求,设置查询条件,查找...
814877518184272016/4/18 11:36:56
1、增加:在堆场信息列表中,先展开堆场信息列表,再找到需增加堆场信息的位置,点击其右边的【增加下级】,在弹出的增加堆场区域输入框中,输入新增的堆场区域名称,点击【确定】完成增加堆场区域信息。2、删改:在堆场信息列表中,先展开堆场信息列表,找到需删改的堆场信息的所在位置,选中其名称则右过编辑方块中显示了其详细信息。修改相...
814877518186622016/4/18 11:32:24
1、新增在添加区域信息之前,请先查找系统上是否已经存在相应的区域名称,再确定是否需要增加区域信息。如:需添加区域名为“清远”,先查找“清远”,系统显示找不到相应资料,再进行新增区域信息。然后,在右边资料维护方块中,录入区域编码、区域简称、区域全称、状态等详细区域信息,点击【新增】完成新增区域信息。2、删改根据需求,设置...
814877518195322016/4/18 11:14:48
814877518182622016/4/18 11:12:26
814877518181282016/4/18 11:08:57
814877518177902016/4/18 11:03:48
运作业务:必输项,无需手工录入,用户根据实际情况进行点击选择。有两种选择项:A、货柜业务(集装箱进出港的相关操作)B、散货业务(不以集装箱承载的货品进出港的相关操作)业务类型:必输项,无需手工录入,用户根据实际情况进行点击选择。有两种选择项:A、装船B、卸船所属船公司:必输项,无需手工录入。点击其输入框,系统自动弹出船...
814877518197052016/4/18 10:58:58
查询条件:系统默认查找出状态为“制单”的单据。用户可根据需求设置查询条件,点击【查询】查找出符合查询条件的单据。系统除了预设的显示项外,还提供选择的显示项有:报到日期,预计到达日期,出发港,目的港;用户只需选中相应的项,然后点击【查询】便可查看相应的项。系统预设的查询结果列表中显示50行,用户也可自定义显示行数。用户只...
814877518184522016/4/18 10:56:10
系统默认列出了“已通过审核,未指派”的船舶报到单;用户也可设置“报到单号”、“船公司”点击【查询】检索出符合条件的船舶报到单。用户可选中某一单据,对其进行指派。作业指派:选择作业设备、装卸班组,点击【指派】完成吊机作业指派。反确认:报到单的信息有误或者需要修改时,用户可点击【反确认】将报到单退回到【货柜报到单管理】,状...
814877518158072016/4/18 10:44:29
本版面共有 7 页, 170 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7
