[p]服务器是server2003enterprisex64edition,手工安装后。[/p][p]页面出现乱码,登陆以后的内容也出现乱码,求助![/p][p][/p][p][/p]
wuxirj116922013/7/11 21:01:05
把oa服务器交由ISP托管还是放在自己配置的服务器上,这需要考虑到很多因素,在这里只讨论其中几个关键因素。1、是否频繁被访问oa服务器你经常访问服务器吗?如果你的服务器运行着Windows操作系统,或者其他存在远程管理问题的操作系统时,你可能并不希望需要在控制台直接访问才可以操作时,而服务器又在非常远的地方。(你需要用...
admin121132013/7/2 22:40:23
如果你选择把oa服务器托管在ISP的机房内,利用ISP的网络连接Internet提供服务,你就要真正明白ISP的服务条款,同时要确认已经达到你想达到的效果。下面试你需要向ISP详细了解,同时需要你认真考虑的问题,每一个问题都需要进行确认以保没有考虑不周的地方。1、是共享空间、专用服务器、还是两者搭配如果你已经决定把自己...
admin121072013/7/2 22:39:31
风16:46:20安装报错:发生未知错误,IIS功能未能正确添加,是否重新添加?这个是什么情况?点晴客服116:46:53你是在XP上安装的吗?风16:47:14WIN7点晴客服116:47:32哦,一般正式使用必须使用服务器版本的Windows系统才行。出现你所述问题的原因很多,你可以先手工安装一下IIS试试看,安装...
admin319652013/6/9 17:02:01
[p][upload=jpg]201368101953-278.jpg[/upload][/p][p][/p][p][/p][p]我重新装系统后也是这样装的windows2003[/p][p]那为大哥帮帮我呀!!感激感激..[/p][p][/p]
lug7372106742013/6/8 14:53:30
screen.width-333)this.width=screen.width-333>你好,如果你看到这个求助,非常希望得到你的帮助,谢谢!请教一下,我准备在办公室的台式机(win7)上安装点晴OA,作为服务器,安装时提示SQLEXpress无法安装?可能的原因是我没找到win7在哪里打开110、25、80端口(说...
admin321042013/6/8 11:29:29
[p]因为不想出错[/p]请教一个问题。如何将点晴自带的sqlserver无缝升级到。。。。SQL2008/sqlserver2005enterpriseedition、
sgmrpc123942013/5/13 12:44:58
如果你在附加SQL数据库,出现只读或失败的情况,来看下本文的解决方案吧。解决此问题的几个关键点如下:1、该现象只会出现在NTFS文件系统中。2、由NTFS文件系统的访问权限导致。一般手工操作的解决方案如下:1、控制面板—>文件夹选项—>查看关闭“使用简单文件共享(推荐)”2、选择存放数据库文件的文件夹,右键...
admin169422013/3/17 2:46:57
sqlserver2008managementstudioExpress版已经可以下载了,但是本人安装了n次还是没有成功,如果哪位同仁成功了,告诉我一声。没有办法只好凑合着Sqlcmd用一下。登录的方法sqlcmd-S.\sqlexpress是登录到sql服务器。注意S要大写。执行sql文件方法,加后面加上-isqlf...
admin122572013/3/17 2:45:15
最近一直在玩VS,因为VS自带的那个SqlServerExpress没有企业管理器,所以感觉特别鸡肋,于是我在虚拟机里搞了一个SqlServer的服务器,可是今天这个Vmware又起不来了,于是我只好啃啃这块鸡肋~~还好鸡肋也不是特别鸡肋,至少提供了可以执行sql语句的地方~我的思路很简单,附加数据库,然后用存储过程修...
admin164942013/3/17 2:42:32
[p]寻求帮助[/p][p]页面报错:[/p][p][br]microsoftoledbproviderforsqlserver错误80004005[/p][p][dbnetlib][connectionopen(connect()).]sqlserver不存在或拒绝访问。[/p][p]/~temp9513579868...
942955582125772013/3/13 10:33:20
咨询用户10:11:50 请教个问题,win2003,有sql2000和2005两个sql,安装点晴时提示:--------------------------- 优化数据库失败 --------------------------- 优化数据库失败!您可以在sql查询分析器中执行useclicksun;exe...
cs159332013/3/11 13:17:43
[p]电脑重装系统后,sql2005数据库还原后,建模板提交时出错[/p][p][/p]adodb.recordset错误800a0cc1在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目。[p]/~temp21881636145./11159634411.asp,行789[/p]
lanying82117982013/3/10 12:45:22
安装时提示:系统上的SQLServer身份验证模式不是“SQLServer和Windows身份验证模式”,请将SQLServer身份验证模式修改为“SQLServer和Windows身份验证模式”后再安装点晴OA协同办公管理信息系统!应如何解决?
admin153982013/2/27 16:46:23
你好我在安装qa时候说80端口已经被暂用安装不起[br]有什么办法可以解决吗?[br]说找不到iis80端口[br]我已经把iis端口改成8080了
hotelinnnn198832013/2/26 11:19:14
[p]windowsserver2008r2,sqlserver2008环境下点睛oa安装失败,提示系统未安装sqlserver。[/p][p]实际上,该服务器上已安装有sqlserver2008.求助!![/p]
shineshow111652013/1/21 16:22:32
[p]两台机器都提示相同信息[/p][p][/p][p]机器一:windows2003+sqlserver2008r2[/p][p]机器二:windows200864位+sqlserver2008r2[/p][p]两台sql都是混合验证模式,两种验证模式均可正确登录[/p][p][/p][p][/p][p]就是oa安装...
raindream122952012/12/21 10:39:36
您好,今天下载了您们的OA系统,安装的时候总是提示SQL安装不成功,是什么原因?
cantron124852012/11/16 22:27:57
[p]安装时提示获取sqlserver身份验证模式失败,安装程序终止![/p][p]这是什么原因,需要怎样处理啊?[/p]
goddy162312012/11/12 16:51:28
什么是SPF?(SenderPolicyFramework)的缩写,一种以IP地址认证电子邮件发件人身份的技术,是非常高效的垃圾邮件解决方案。接收邮件方会首先检查域名的SPF记录,来确定发件人的IP地址是否被包含在SPF记录里面,如果在,就认为是一封正确的邮件,否则会认为是一封伪造的邮件进行退回。如何设置企业邮箱的SP...
cantron127912012/7/27 11:41:52
MicrosoftSQLserver2000由一系列相互协作的组件构成。能满足最大的WEB站点和企业数据处理系统存储和分析数据的需要。本文带来的就是在windows环境下SQL2000的安装过程。 系统需求 这里以其四合一版本为例,以下安装过程同理。MicrosoftSQLServer2000可在运行Int...
cantron124172012/7/20 14:25:39
如何解决MSSQL“以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作。”完美方法步骤是: 1)添加/删除程序中彻底删除sqlserver。 2)将没有删除的sqlserver目录也删除掉。 3)打开注册表编辑器,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Cont...
cantron324972012/4/24 23:35:51
问题1:管理工具下没有IIS项目 解决:默认安装时只安装了文件服务器,没有安装IIS(应用程序服务器)。手动安装。 问题2:凡是asp文件都抱文件没有找到或路径错误 解决:默认情况下,Windows没有打开对asp的支持。在IIS管理面板中的WEB服务项目下允许ASP即可。 问题3:Active...
cantron333652011/6/22 15:24:14
今天在网上下载一个软件,需要使用MSSQL,用的是WindowsXPProfessional(专业)版系统,而SQL却是企业版。安装的时候提示我只能安装客户端,服务程序却不能安装。在网上搜索到了一些方法,设置成功了。但网上的方法都只有文字说明,而没有附加相应的截图,我在测试的过程中顺便截图,这样更直观些。1、进入MSS...
cantron193032011/3/18 0:13:29
为了帮助用户顺利安装好点晴MIS管理信息系统,本贴将安装过程中及安装后可能遇到的问题进行了汇总,各位用户可以直接浏览查看,也可以点击论坛右上角的“论坛搜索”功能按照关键字搜索相应问题的解决方法。如果本贴中没有该问题的解决方案,用户可以另外开贴请求解决相关问题,谢谢。
cantron137912011/3/16 16:19:19
本版面共有 10 页, 242 篇文章 >> 1 ... 4 5 6 7 8 9 10
