本版文数:12656 今日文数:6918
有了git仓库之后,就可以用于平日的工作了。日常工作中对于代码的修改,添加代码等这些操作,都被称为change。任何一个change都会被git记录下来。添加文件到仓库之前的仓库是空的,里面没有任何文件。这里先来添加一个文件用于演示。创建一个文件可以在刚才的文件夹下创建一个hello.txt文件,并在文件里写上Hell...
使用Git进行版本管理,常常会用到查看历史记录。历史记录帮助我们了解项目的演变过程、追踪更改以及问题的调查等等。git本身是不带图形界面(GUI)的工具,通过使用命令行,可以在IDE,也就是VSCode的终端可以查看这些信息。这篇文章,我们会了解使用命令行的方式查看git的提交历史。这里主要介绍两个命令gitlog和g...
分支的英文是branch,可以大概这么来理解。一个项目如同一个游戏,游戏有主线任务和支线任务。支线任务完成了,就要回到主线任务上来继续整个游戏的进度。分支同样分为主分支和其它分支,这里的其它分支可以有开发分支,功能分支,修复分支等等。就好像一个个不同的支线任务。通过这些不同的分支,开发者可以在不影响主代码库的情况下进行...
远程仓库是本地仓库在网络上的映射,它可以与本地仓库进行同步。远程仓库一般有托管服务提供商提供,比如github,gitlab,bitbucket,AzureDevOpsGit等等。远程仓库的存在,一方面为了在远端有一份仓库的备份,另一方面是为了多人协作。本篇将介绍如何基于本地仓库添加远程仓库、推送更改到远程仓库以及从远...
git要解决的冲突,是由分支合并带来的。合并(Merge)是将分支A的更改合并到分支B的过程。合并场景假如我们有master分支,然后有基于master分支创建出来的develop分支。从develop分支合并到master分支的场景有以下两种情况:develop有修改但master没有。develop有修改且mast...
今天来模拟一个git在实际工作的使用。以之前JavaScript学习里的最后一个例子为项目。来模拟从开始到结束的整个git使用过程。初始git项目依然从本地创建仓库为主。在本地创建文件夹my-task,使用VSCode打开,并在终端执行gitinit初始化本地仓库。如果你也想为当前仓库配置用户信息的话,可以使用gitc...
每天都要下载各种素材和文件,种类繁多,有时候是普通网页资源,有时候是BT或磁力链接,不同类型的文件还要切换不同的下载工具,着实让人头大。虽然市面上的下载工具不少,但要么界面难看操作复杂,要么不支持某些下载协议,更有甚者还带有各种广告弹窗。一个简单的下载任务反而变得异常繁琐。最近我发现了一款名为imFile的开源下载工具...
以下是使用C#获取系统关键信息(包括CPU、内存、硬盘、用户和网络状态)的示例代码。你可以在C#项目中运行这段代码来获取相关信息。usingSystem;usingSystem.Diagnostics;usingSystem.Management;usingSystem.Net.NetworkInformation;c...
C#和Java都是非常流行且功能强大的编程语言,它们各自具有独特的优势和适用场景。要判断哪个更好用,实际上取决于你的具体需求、技术背景以及想要从事的项目类型。以下是对C#和Java的详细比较,帮助你更好地做出选择。一、语法与易用性**C#**:C#的语法简洁明了,易于学习和使用。它借鉴了C++和Java等语言的优点,同...
电脑(Windows)物理内存都已经32GB了,虚拟内存要关掉吗?可以关掉吗?对此,小编给出的答复是:不要关。或许很多小伙伴对此都不理解,毕竟虚拟内存使用的是硬盘的一部份存储空间,这个硬盘如果是机械硬盘的话,那读写速度根本上不来,开了也没用。如果硬盘是固态硬盘的话,读写速度也不会比物理内存快,在物理内存都到了32GB的...
不同品牌,但同代、同频率、同大小的内存条可以混用吗?比如:一条三星DDR31600MHz8GB和一条金士顿DDR31600MHz4GB的内存条能不能在一起使用?答:理论上是可以的。但因为不同品牌的制作工艺、时序、延迟等不同,可能会遇到兼容性的问题,也就是电脑可能会发生一些奇奇怪怪的事情,比如蓝屏、死机、无法开机等问题。...
在JavaScript的编程宇宙中,错误处理是构筑稳健程序大厦的基石,而精准把握错误(Error)与异常(Exception)的差异,则是编写高质量、可维护代码的关键。一、Error:预见性与精确处理的艺术本质与特点错误(Error)通常代表着那些在代码执行流程中可以被提前预见,并需要开发者进行精确且手动处理的情况。它...
DNS转发简介当内网已经拥有一台运作良好的DNS服务器,但仍需无缝访问互联网上的资源时,通过配置DNS转发机制,可以极大地优化整个解析流程。这一机制会智能地利用本地DNS服务器快速尝试解析,一旦遇到本地无法处理的查询,它会立即将请求精准地转发至预设的外部DNS服务器,进行深度查询。这样一来,不仅确保了DNS解析的流畅与...
对于打工人来说,WPS简直是办公室里的小能手,但是那些强制登录和联网的要求,真是让人有点小烦恼。今天,小呆带来的是一款大神级别魔改的WPS,专门为了解决这些小烦恼而生!WPS魔改特别版支持:Win
这款WPS魔改特别版是由大神亲手打造的,提供了一系列自定义选项,包括是否联网、多组件模式、安装VBA、安装公文相关的方正...
前言在软件开发和运维过程中,确保应用程序稳定运行是一项重要的任务。特别是在长时间运行的应用程序中,由于各种原因可能导致应用程序意外关闭或变得不稳定。为了解决这一问题,我们常常会使用一种称为Watchdog的工具来监控应用程序的状态,并在必要时自动重启它们。本文将详细介绍一款名为Watchdog的应用程序,它不仅可以监控...
天咱们来聊聊C#中读取和写入文件的那些事儿。文件操作是编程中非常基础也非常重要的一环,无论是保存用户数据、记录日志还是处理配置文件,都离不开文件读写。C#提供了多种方式来读取和写入文件,今天咱们就挑三种最常用、最实用的方法来聊聊。方法一:使用StreamReader和StreamWriter这是C#中最直接、最常用的文...
今天咱们来聊聊一个超级酷的东西——ML.NET!如果你是一个.NET开发者,又对机器学习感兴趣,那ML.NET绝对是你的不二之选!一、ML.NET是啥?首先,咱们得搞清楚,ML.NET到底是啥?简单来说,ML.NET是微软为.NET开发者量身打造的一个跨平台机器学习框架。它允许开发者在不需深入了解机器学习模型开发或掌握...
一、Directory类Directory类
https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.io.directory?view=netframework-4.01、定义公开用于通过目录和子目录进行创建、移动和枚举的静态方法。此类不能被继承。命名空间:System...
前言嘿,C#程序员!今天我带你一步一步实现一个有趣的小功能:直接将文件从文件管理器拖放到你的WinForms应用程序中。是不是很酷?让我们开始吧!StepByStep步骤1.创建一个新的WinForms应用程序首先,打开VisualStudioIDE,创建一个新的WinForms应用程序,命名为DragDropFile...
多态的本质与优势多态是面向对象编程的核心特性之一,它的本质是让一个操作在不同的对象上具有不同的行为表现。这种特性使得代码更加灵活和可扩展。代码复用性:通过多态,我们可以在基类中定义通用的方法和属性,然后在派生类中根据具体需求进行个性化的实现。例如,考虑一个图形绘制系统,有基类Shape,以及派生类Circle、Rect...
💡如果还不了解HTML、CSS和JS,可以参考本号下的HTML21天入门教程、CSS21天入门教程和JS21天入门教程。函数组件没有状态,但它却是状态驱动的,而且它没有类组件生命周期的概念。那它是如何做到状态驱动,并在组件的不同阶段执行必要的逻辑处理呢?答案是使用Hooks。1.什么是ReactHooks?React...
日常开发过程中,项目常常都会使用Redis来做缓存或者Session服务器,为了更直观方便,开发者常常会使用一些可视化工具,如RedisDesktopManager、RedisClent等,但界面UI做得不尽人意,作为当今时代,对软件的UI还是有所期待的,今天给大家分享一款,高颜值、功能强大的Redis客户端工具。An...
💡如果还不了解HTML、CSS和JS,可以参考本号下的HTML21天入门教程、CSS21天入门教程和JS21天入门教程。组件的生命周期指组件从创建到卸载的全过程。在这个过程中的不同阶段,内置了一些函数用以执行需要的逻辑处理。React的生命周期经过版本的迭代,有了一些变化。这里介绍的生命周期基于版本18。生命周期阶段...
当我们打开“此电脑”,本来只是为了打开硬盘的某个分区,查找资料或者存放资料,但是如果你安装了wps、百度网盘、迅雷等软件,这三个家伙一点边界感都没有,非要把它的快捷入口放在“设备和驱动器”中,我想说的是经过电脑使用者同意了吗,最恶心的是某网盘,还没有提供删除选项。一起来看下如何移除这三大垃圾吧。一、移除WPS云盘图标对...
在本文中,我们将深入探讨async/await的世界,探究为何它成为了JavaScript中处理异步操作的热门选择。我们将涵盖async/await的基础知识、语法,以及它与传统Promise的区别。此外,我们还会通过几个实际场景中的示例来展示async/await的用法,并将其与传统Promise的用法进行比较。首先...
