随着所有主流浏览器现已支持getHTML()方法,前端开发者有了一个强大的新工具来操作DOM。本文主要探讨getHTML()的独特优势,特别是在处理ShadowDOM时的卓越表现。getHTML()与innerHTML的异同getHTML()和innerHTML的getter在基本功能上相似,都返回元素内部DOM树的H...
admin34742024/11/11 14:40:15
Qt和MFC一样古老,同属于上世纪使用C++开发Windows应用程序的重要框架。只是自1990年代中期发布以来,Qt不断发展,逐渐能够支持广泛的平台和多种使用场景。如今,使用Qt,开发者只需编写一次代码,即可在多个平台上部署,包括Windows、Linux、macOS以及移动平台如Android和iOS。并且Qt还提...
admin39112024/11/11 10:53:36
前言今天分享2个C#/.NET开源且功能强大的网络通信框架,希望可以帮助到有需要的同学。NetCoreServerNetCoreServer是一个.NET开源、免费(MITLicense)、快速、低延迟的异步套接字服务器和客户端库。它支持多种协议,包括TCP、SSL、UDP、UnixDomainSocket、HTTP、...
admin35552024/11/11 10:35:49
1.定义内部订单类型(KOT2)使用订单类型对相同业务或者相同目的的内部订单进行分类,入“费用统计”、“研发项目”、“资产投资”等IMG-控制-内部订单-订单主数据-定义订单类型编号范围:定义内部订单的编码范围;结算参数文件:定义该订单类型被结算的规则;计划参数文件:定义该订单类型计划的规则;预算参数文件:定义该订单类...
admin65202024/11/11 10:29:38
掌握JavaScript中的??=运算符:优雅处理null和undefined值nullish合并赋值运算符??=是JavaScript中相对较新的一个特性。它在ECMAScript2021(ES12)中作为“逻辑赋值运算符”提案的一部分被正式引入。可以将??=看作是变量的智能守护者。它只在当前值为null或undef...
admin35312024/11/11 10:24:07
在C#中,静态成员(StaticMembers)和实例成员(InstanceMembers)是类的两种不同类型的成员,它们在定义、存储位置、访问方式以及生命周期等方面存在显著区别。静态成员定义:静态成员是使用static关键字修饰的成员,它们属于类本身,而不是类的任何特定实例。存储位置:静态成员存储在托管堆的静态存储区...
admin35322024/11/11 10:23:19
前言在C#中,变量在声明后就无法再次声明或无法分配另一种类型的值,除非该类型可以隐式转换为变量的类型。但有时我们可能需要将值复制到其他类型的变量或方法参数中。这意味着我们需要对类型进行转换操作,而在C#中,可以通过哪些方式实现类型的转换。类型转换1、隐式转换这种转换是自动进行的,不需要特殊语法,因为转换始终会成功,并且...
admin32492024/11/11 10:23:00
嘿,各位编程新手和老鸟们,欢迎来到C#/.NET自学入门指南!无论你是编程小白,还是想要拓展技能树的老司机,这篇文章都将带你从零开始,一步步踏入C#/.NET的奇妙世界。准备好了吗?咱们这就启程!第一步:了解C#和.NET首先,咱们得搞清楚C#和.NET是啥。简单来说,C#是一种编程语言,就像英语、法语一样,它有自己的...
admin36922024/11/11 10:22:03
一、C#是啥?为啥学它?C#,读作“CSharp”,是微软开发的一种现代、通用、面向对象的编程语言。它和.NET框架一起,构成了微软开发生态系统的核心。学C#,你可以开发Windows桌面应用、Web应用、移动应用,甚至游戏和物联网应用,简直无所不能!二、安装工具,准备开干首先,你需要安装一个写代码的神器——Visua...
admin34142024/11/11 10:21:37
在C#中,静态构造函数和实例构造函数在类的初始化过程中扮演着不同的角色。下面我将详细介绍这两种构造函数的区别:实例构造函数(InstanceConstructor):示例:publicclassMyClasspublicMyClass(stringname)}实例构造函数用于初始化类的实例(对象)。当创建类的一个新实例...
admin33762024/11/11 10:20:51
01什么是结构化、半结构化和非结构化数据?①结构化数据:指关系模型数据,即以关系数据库表形式管理的数据,结合到典型场景中更容易理解,比如企业ERP、OA、HR里的数据。②非结构化数据:指数据结构不规则或不完整,没有预定义的数据模型,不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据。如word、pdf、ppt及各种格式的图片、视频等...
admin35792024/11/11 10:19:04
嘿,各位数据库管理的大佬们,还有那些天天跟MySQL打交道的小伙伴们,你们有没有想过一个问题:MySQL里的自增ID,要是用完了可咋整?是不是感觉心里一紧,觉得这是个天大的麻烦?别担心,今天咱们就来聊聊这个话题,保证让你心里有底,从容应对!一、自增ID是啥?为啥会用完?首先,咱们得明白啥是自增ID。在MySQL里,自增...
admin34142024/11/11 10:16:40
工具介绍Translumo是一个.NET开源的高级屏幕翻译工具,能够实时检测和翻译选定区域内的文本(如字幕)。Translumo允许同时组合使用多个OCR引擎。它使用机器学习训练模型通过OCR对每个识别的结果进行评分,并选择最佳结果。主要特点高精度文本识别:通过机器学习模型对OCR引擎的识别结果进行评分,选择最佳结果。...
freeflydom60012024/11/11 9:43:45
测试人员关注数据库表设计是“测试左移”的一种手段,可以把有关数据库的潜在bug消灭在系统测试之前,从而提高交付效率。以MySQL为例,QA可从以下方面对数据库表设计做测试的左移:1、功能角度表结构确保每张表都有主键,且主键值唯一且非空,以保证表中每行数据的唯一性和可识别性检查外键约束是否有效,即外键值必须是对应主键表中...
freeflydom34982024/11/11 9:39:35
整数类型的UNSIGNED属性有什么用?MySQL中的整数类型可以使用可选的UNSIGNED属性来表示不允许负值的无符号整数。使用UNSIGNED属性可以将正整数的上限提高一倍,因为它不需要存储负数值。例如,TINYINTUNSIGNED类型的取值范围是0~255,而普通的TINYINT类型的值范围是-128~127。...
freeflydom43042024/11/11 9:36:11
点晴ERP-动态JS加载一个批量反审BOM按钮 constobjs=document.getElementsByClassName(box-toolspull-right);//创建外层divconstouterDiv=document.createElement(div);outerDiv.=function(...
liguoquan37722024/11/8 17:41:06
点晴ERP-查询库存与明细不符合的信息sql(批号重复) 批号重复出库的情况在serversql直接执行SELECTtop10000*FROM(SELECTscm_product_running_list.id,scm_product_running_list.zy_produce_order_id,scm_pr...
liguoquan26902024/11/8 16:13:29
lodop打印控件如何给本机配置默认的打印机减少遍历所有共享打印机的时间 LODOP打印控件在配置默认打印机时,可以通过设置注册表项来避免遍历所有共享打印机。这样做可以加快设置默认打印机的过程,尤其是在打印机数量较多的网络环境中。以下是设置注册表项的步骤:打开注册表编辑器(运行regedit)。导航到以下路径(请...
liguoquan44712024/11/8 14:50:07
如果共享打印机不连通是否会影响lodop打印控件启动的速度 如果共享打印机不连通,可能会影响LODOP打印控件的启动速度。这是因为LODOP在初始化时会尝试检测所有可用的打印机,若有共享打印机无法连接,可能导致等待时间增加,从而影响打印控件的启动速度。为了提高启动速度,可以考虑以下几种方法:确保打印机连接正常:检...
liguoquan42492024/11/8 14:46:27
lodop打印控件启动预览后是否遍历所有的共享打印机检测是否连通 ​ LODOP打印控件在启动预览时,默认会遍历所有的共享打印机,并检测哪些打印机是连通的。这是因为LODOP需要知道用户机器上有哪些打印机可供选择,以及哪些是可用的。如果需要在LODOP启动预览时进行自定义检查,比如只检测特定的一些共享打印机是否连通...
liguoquan43812024/11/8 14:44:40
sql错误提示:在应使用条件的上下文(在,附近)中指定了非布尔类型的表达式 ​SQL错误提示“在应使用条件的上下文(在,附近)中指定了非布尔类型的表达式”通常发生在你使用了布尔条件的位置,但提供的条件并不正确或无效。这通常与WHERE子句、CASE表达式或其他需要布尔结果的地方有关。以下是一些调试此类错误的常见步...
liguoquan50972024/11/8 14:36:30
为什么需要分库分表?是因为MySQL等数据库单库单表能支撑的系统并发量和数据存储量存在瓶颈。中国有超过10亿的网民,单日交易量超过百万、千万单的交易场景越来越多。按照一行数据1K,每日订单量500万计算,一年需要的数据存储为1700G,行数1.7亿。显然此种情况MySQL单库单表难以保证查询写入性能。一张表一年的数据量...
admin43762024/11/8 14:32:05
1.创建库(GR21)输入描述和组件标识,点击“特征”选择需要作为特征的字段选择基本关键指标,一般选择需要计算的金额和数量选择关键指标,一般选择需要计算的金额和数量;(关键指标是基本关键指标+条件的结果)2.创建报表(GR31)输入引用的库和报表代码,输入描述:双击“引导栏目”维护特征描述;双击“行11”维护行项目的取...
admin37982024/11/8 11:46:25
在C#中,获取与监控电脑系统信息通常可以通过多种方式实现,包括使用.NET框架提供的类、调用WindowsManagementInstrumentation(WMI)、或直接使用WindowsAPI。以下是几种常见的方法及其示例代码:1.使用.NET框架类.NET框架中的System.Environment、Syste...
admin38622024/11/8 11:44:39
初级面试题1.什么是TypeScript?TypeScript是JavaScript的超集,由Microsoft开发,它添加了可选的静态类型和基于类的面向对象编程。TypeScript旨在解决JavaScript的某些局限性,比如缺乏静态类型和基于类的面向对象编程,同时保持了与JavaScript的兼容性。通过添加这些...
admin36802024/11/8 11:43:20
本版面共有 507 页, 12656 篇文章 >> 1 ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... 507
