我们运维师傅经常会因为日志保存太费钱而只保存1个月的日志,有些运维人员不清楚到底要保存哪些日志,导致有的日志比如Nginx日志保存了,有的日志比如waf日志没保存。我这里就试着分析一下,日志保存180天的要求是怎么来的,以及在面对不同的合规时,要保存哪些类型的日志。日志保存要求,最最为大家熟知的应该是来自《中华人民共和...
admin40902024/7/22 15:01:14
01数据库技术与其他技术的结合数据库技术与其他学科的内容相结合,是新一代数据库技术的一个显著特征。在结合中涌现出各种新型的数据库,例如:数据库技术与分布处理技术相结合,出现了分布式数据库。数据库技术与并行处理技术相结合,出现了并行数据库。数据库技术与人工智能相结合,出现了演绎数据库、知识库和主动数据库。数据库技术与多媒...
admin42372024/7/22 12:35:27
在日常开发中,我们经常需要和文件打交道,特别是桌面开发,有时候会需要加载大批量的文件,而且可能还会存在部分文件缺失的情况,那么如何才能快速判断文件是否存在呢?如果处理不当,且文件数量比较多的时候,可能会造成卡顿等情况,进而影响程序的使用体验。今天就以一个简单的小例子,简述两种不同的判断文件是否存在的方式以及效率比较。涉...
admin43882024/7/22 12:34:40
一、强大的资源提取工具:UniversalExtractorUniversalExtractor是一款功能强大的文件提取工具,它可以从多种不同类型的存档文件或安装程序中提取文件,包括但不限于ZIP、RAR、7z、ISO等格式。这款软件的独特之处在于它不仅能够处理常规的压缩文件,还能处理各种软件安装程序,甚至是加壳的PE...
admin76182024/7/22 12:29:52
在项目开发中,文档和代码是两个重要的实体。其中,代码文档并不是简单地在代码中添加注释,而是使用一种特定的注释形式,即摘要。文档化代码不仅能提高代码的可读性,更能帮助开发者更快地理解代码的功能和目的。此外,这些摘要还能被文档生成应用程序利用,从而创建外部文档。摘要也得到了IntelliSense的支持,让开发者能够在方法...
admin44622024/7/22 12:25:09
SM2是由中国国家密码管理局制定的公钥密码算法,属于国家密码标准之一。SM2算法基于椭圆曲线密码学,兼具安全性和高效性,被广泛应用在金融、电子政务和电子商务等领域。特点安全性:SM2基于椭圆曲线密码学,提供高强度的安全保障。高效性:在相同的安全强度下,SM2比RSA和DSA更加高效,计算复杂度较低。国家标准:SM2是中...
admin46622024/7/22 12:18:38
不久前,我需要编写一个显示当前周开始和结束日期的方法。这让我开始思考其他时间段,如天、月、季度和年。以及如何找到它们的开始和结束日期。因此,由于我喜欢来自我的开发人员同事的验证,我想与您分享。Days&Years日子和年份很容易处理,因为它们有明确的开始和结束。publicstaticDateTimeStart...
admin42472024/7/22 12:10:37
导读VPN是一种在公共网络上建立加密隧道的专用网络技术,通过数据加密和地址转换确保数据安全传输。它支持远程访问、内网资源共享,具有移动性、成本效益、易扩展和高级安全保护等优点,但也面临互联网依赖、配置复杂、兼容性问题等挑战。虚拟专用网络(VPN)是一种在公用网络上建立专用网络的技术,用于加密通信。VPN通过服务器、硬件...
admin44182024/7/22 11:58:43
一、引言二维码(QRCode)作为一种高效的信息存储和传递方式,在当今数字化的世界中发挥着重要作用。它能够快速、准确地将大量数据编码为一个易于扫描和解读的图形,广泛应用于各个领域,如营销、物流、支付等。二、二维码技术概述二维码是一种二维矩阵式条码,由黑白相间的模块组成。通过特定的编码规则,这些模块可以表示各种类型的信息...
admin71102024/7/22 11:52:32
在JavaScript中,去除数组中重复元素的需求十分常见,下面详细介绍并演示七种不同的去重方法,每种方法都会附带必要的代码注释。1.使用ES6的Set结构Set是一种集合数据结构,它不允许有重复的元素。通过扩展运算符...可以轻松地将Set转换回数组,从而达到去重的目的。//原始数组constarr=[1,9,8,8...
admin37362024/7/22 11:47:20
序言在数字化时代,电子文档的安全性和真实性越来越受到重视。电子印章作为一种数字化的身份验证工具,已经成为确保文档合法性和不可篡改性的重要手段。然而,传统的电子印章往往需要人工操作,不仅效率低下,而且在处理大量文件时容易出错。为了解决这一问题,自动化地给PDF文件盖电子章成为了一个迫切的需求。本文将详细介绍,如何通过.n...
freeflydom40832024/7/22 11:41:31
原文链接:https://www.cnblogs.com/superfeeling/p/16357357.html1.分区表简介分区表在逻辑上是一个表,而物理上是多个表。从用户角度来看,分区表和普通表是一样的。使用分区表的主要目的是为改善大型表以及具有多个访问模式的表的可伸缩性和可管理性。分区表是把数据按设定的标准划分...
Ccoffee40572024/7/22 11:27:07
什么是表分区?表分区其实就是将一个大表分成若干个小表。表分区可以从物理上将一个大表分成几个小表,但是逻辑上还是一个表。所以当执行插入、更新等操作的时候,不需要我们去判断应该插入或更新到哪个表中。只需要插入大表中就可以了。SQLServer会自动的将它放在对应的表中。对于查询也是一样,直接查询大表就可以了。如何创建分区表...
admin37272024/7/22 11:17:34
在软件开发和测试过程中,我们经常需要对应用程序的网络请求进行录制和回放,以便进行性能分析、压力测试或者模拟复杂的网络环境。今天,我要向大家推荐一款简单易用的HTTP请求流量录制回放工具:Goreplay。1、简介Goreplay是一款用Go语言编写的HTTP请求流量录制回放工具。它可以帮助开发者轻松地捕获、查看和修改H...
admin33342024/7/22 11:03:26
MSSQL数据分区1.什么是分区在sqlserver中,一般情况下所有的数据都是存储到一个文件上的(默认为.mdf文件),这样在数据非常多的时候效率肯定比较低。而如果采用分区,数据就会按照我们指定的分区规则,存储到不同的文件,这样一来,一个非常的大文件就被分成了多个小文件,这样一来查询效率也会大大提升。如果我们不做任何...
admin37352024/7/22 10:59:44
1互联网架构越来越复杂?为啥感觉互联网架构越来越复杂了,早期我们的系统,可能也就那么少部分人使用,大都是一些后台管理系统。所以不用考虑很多东西,比如:流量少,无需考虑并发问题数据少,不用考虑什么索引优化、分库分表访问不集中,不用考虑缓存、过载保护如果数据不重要,不用考虑安全策略,甚至不用考虑容灾备份可重复提交,所以不用...
freeflydom43132024/7/22 10:45:43
分区表的主要目的:1、是为了改善大型表以及具有各种访问模式的表的可伸缩性和可管理性。分区一方面可以将数据分为更小、更易管理的部分,为提高性能起到一定的作用;另一方面,对于如果具有多个CPU的系统,分区可以是对表的操作通过并行的方式进行。2、创建分区表或分区索引的步骤可以分为以下步骤:1.确定分区列和分区数2.确定是否使...
admin38232024/7/22 10:41:43
在C#中,可以使用System.Security.AccessControl和System.IO命名空间中的类来设置文件或目录的访问权限。以下是一个示例代码,展示如何为指定目录设置访问权转的权限,假设我们要为C:\MyFolder目录设置权限,仅允许名为MyProgram.exe的程序访问:usingSystem;us...
admin34332024/7/22 10:36:10
AutoFixture是一个.NET库,旨在简化单元测试中的数据设置过程。通过自动生成测试数据,它帮助开发者减少测试代码的编写量,使得单元测试更加简洁、易读和易维护。AutoFixture可以用于任何.NET测试框架,如xUnit、NUnit或MSTest。默认情况下AutoFixture生成的字段值很多时候都满足不了...
freeflydom39272024/7/22 10:29:20
在本篇文章中,我们将探索12款在GitHub上星级排名前列的开源无代码工具。每款工具都旨在简化和加速开发过程,但各自侧重于不同的应用场景。从动态表单生成的Formily,到高度可定制的NocoBase用于复杂业务系统;从Mitosis支持跨框架组件开发,到GrapesJS让用户通过可视化界面创建网页模板;再到Direc...
freeflydom51082024/7/22 10:22:48
前两天发了一篇关于模式匹配的文章,链接地址,有小伙伴提到使用.NET6没法体验C#新特性的疑问,其实呢只要本地的SDK源代码编译器能支持到的情况下(直接下载VS2022或者VS的最新preview版本)只需要做很小的改动就可以支持的.目前仍然还有一些小伙伴因为历史原因可能还在写.NETFramework项目,.NETF...
freeflydom42622024/7/22 10:04:57
类型检查和转换:当你需要检查对象是否为特定类型,并且希望在同一时间内将其转换为那个类型时,模式匹配提供了一种更简洁的方式来完成这一任务,避免了使用传统的as和is操作符后还需要进行额外的null检查。复杂条件逻辑:在处理复杂的条件逻辑时,特别是涉及到多个条件和类型的情况下,使用模式匹配可以使代码更加清晰易读。通过模式匹...
freeflydom40612024/7/22 9:35:37
随着公司的业务发展不断的壮大,像一些核心的业务(如订单)数据量会越来越大,此时就需要考虑分库分表方案来应对业务的发展。今天就来聊聊分库分表的一些设计方案。1、冷热数据分离方案在我们业务中有些数据只是最近一段时间使用比较频繁,过着这段时间就基本上不用了,如龙虾之前负责的物流系统中的物流轨迹数据,一条物流单号对应着若干条物...
admin43292024/7/22 9:30:56
在分布式系统中架构中我们经常提到一致性哈希算法,那么什么是一致性哈希算法,为什么需要一致性哈希算法呢?1、为什么需要一致性哈希算法假设现在有三台缓存服务器(缓存服务器A、缓存服务器B、缓存服务器C),现在将数据预热到这三台服务器,我们可以使用负载均衡的方法将数据缓存到服务器上,如下图所示:通过负载均衡的方式可以把数据均...
admin48962024/7/22 9:30:21
1、本地消息表以订单成功之后扣减库存为例,通过记录一条扣减库存的记录和发送一条消息来保证两个服务之间数据的最终一致性。(1)优点:实现逻辑简单,开发量小(2)缺点:与业务强耦合;占用业务系统资源;业务使用场景有限2、RocketMQ事务消息以订单下单成功之后增加积分为例,通过RocketMQ事务消息实现数据的最终一致性...
admin49552024/7/22 9:03:10
本版面共有 507 页, 12656 篇文章 >> 1 ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 507
