你知道,下面的SQL语句表示什么意思吗?SELECT*FROMt1WHEREnameRLIKE4.注意事项使用RLIKE操作符时要注意性能问题,特别是对于大型数据集的查询。需要了解数据库的正则表达式支持情况,以免出现兼容性问题。
admin41542024/4/1 18:49:44
Prism.js是一款轻量级的用于内联代码高亮的JavaScript库。如果你想要在Prism.js中处理换行,你可以通过CSS来控制。以下是一个简单的例子,展示如何使用CSS来确保Prism.js中的代码高亮保持换行而不是折叠:/**确保代码块中的文本不会在容器边界内折叠*/code[class*="lan...
freeflydom35632024/4/1 18:17:00
参考官方文档:如何将H5页面接入网页端SDK并一键登录_号码认证服务(PNVS)-阿里云帮助中心本文主要分享uniapp对SDK依赖文件的引入采用npm包引入的方法:1.下载//下载npm资源并添加依赖到package.jsonnpmialiyun_numberauthsdk_web-Stips:查看package.j...
freeflydom33292024/4/1 18:01:03
在创建文章的过程中,插入代码后,看起来是正常的,然后保存完之后,且保存到数据库中也正常,但是当对该文章进行编辑的时候,发现UEditor编辑器会自动过滤掉部分代码。是什么原因导致的呢?要解决这个问题,我们先来看看,富文本编辑器的两种初始化方式:(1)textarea标签<textareaname=""...
freeflydom35002024/4/1 17:33:49
验证码的作用有效防止这种问题对某一个特定注册用户用特定程序暴力破解方式进行不断的登陆尝试,实际上是用验证码是现在很多网站通行的方式,利用比较简易的方式实现了这个功能。虽然登陆麻烦一点,但是对社区还来说这个功能还是很有必要,也很重要。验证码一般是防止批量注册的,人眼看起来都费劲,何况是机器。二像百度贴吧未登录发贴要输入验...
admin52372024/4/1 17:07:15
C#语法糖是C#编程语言中为了简化代码和提高代码可读性而引入的一系列语言特性。这些特性在编译时会被转换成更基本的代码形式,但在编写代码时提供了更加简洁和直观的方式。以下是对C#中常见语法糖的一个总结:1.表达式体属性:使用=>运算符定义属性的getter或setter。publicstringFullName=>Fir...
admin36992024/4/1 17:03:26
试想一个场景:当你在虚拟机中的Chrome浏览器点开一个链接,然后外面的真实电脑就被黑了。你觉得这可能吗?虚拟机大家应该都用过吧,尤其是咱们网络安全从业者,基本上都必不可少的要与虚拟机打交道。很多时候一些敏感的网址、文件,都不敢在真机上直接点开,而是在虚拟机中点开。这样即便遇到恶意程序,虚拟机重置一下快照就好了。但你有...
admin35032024/4/1 16:25:28
工业企业里最值钱、最有前途、离权力中心最近的财务岗位是成本会计。表面看,资金会计、总账会计、往来会计等挺吃香,但到关键时刻需要的还是成本会计,因为成本会计太综合了。不少企业不重视成本,随随便便的把闲散人员安排在成本会计岗位,导致这个高含金量的岗位变得很平庸,该出彩的时候默默无闻。成本会计须掌握料工费税等各方面的知识与信...
admin35042024/4/1 16:13:57
在日新月异的网站开发领域,PHPWeb开发公司扮演着重要的角色。随着新功能和技术的不断涌现,开发公司需要更高效的框架来构建多功能网站。PHP框架作为开源的服务器端脚本语言,为动态Web应用程序开发提供了高效的解决方案。框架中的预置代码库简化了开发流程,帮助开发公司提高效率。根据调查,77.4%的网站开发人员选择使用PH...
admin33922024/4/1 16:12:58
在数组中检测重复元素需要遍历每个元素,并逐一检查它们是否多次出现。这是一个需要仔细处理的任务,以确保不遗漏任何可能的重复项。通过这种方法,我们可以有效地确定数组中是否存在重复元素。介绍给定一个整数数组nums,如果数组中存在任何值至少出现两次,则返回true;如果数组中的每个元素都是唯一的,则返回false。例子:In...
admin37442024/4/1 15:25:35
在C#中,生成唯一ID是一个常见的需求,尤其在处理数据库记录、文件命名、会话管理等场景中。唯一ID的生成方式多种多样,每种方式都有其特定的应用场景和优缺点。本文将介绍几种在C#中生成唯一ID的常用方法。**1.使用GUID**GUID(全局唯一标识符)是一种128位的字符串,通常由32个十六进制数字组成,分为5段,形式...
admin34492024/4/1 15:22:40
在C#中,拷贝文件是一个常见的任务,无论是在日常开发中,还是在进行大规模的数据迁移时。C#提供了多种方法来实现文件的拷贝操作,每种方法都有其特定的使用场景和优缺点。本文将介绍C#中拷贝文件的几种主要方式,并讨论它们的特点和适用场景。**一、使用`File.Copy`方法**`File.Copy`是C#中最直接且最常用的...
admin33942024/4/1 15:14:46
经过了Generator的过渡之后异步代码同步化的需求逐渐成为了主流需求,虽然Generator函数能够实现异步编程,但实际上我们很少用它来实现异步,因为在ES7版本中得到了提案,并在ES8版本中进业中更好的发展下去,这些知识都是必备基础,必须扎实掌握。
admin48222024/4/1 15:05:15
我们在日常使用flex布局的时候,经常会用到flex缩写。flex简写设置了项目如何增大或缩小以适应在容器中可用的空间。flex简写属性在下面有三个值的定义默认值为01auto;flex-grow:定义项目的放大比例,默认为0flex-shrink:定义项目的缩小比例,默认为1flex-basis:定义项目在分配多余的...
admin46002024/4/1 15:03:37
前言不管是官方自带模板还是其他开源搞的,总是一来一大堆,如果你也嫌弃这些过于臃肿,不如看看我这个方式已开源,没啥技术含量,只是一个思路开源地址:https://github.com/DotNetGoodMorning/SimpleWaiBao/tree/main正文1、前提假设我要做一个简单的API2、方式想到清爽,那...
admin37222024/4/1 14:21:41
1CPU和内存的交互了解jvm内存模型前,了解下cpu和计算机内存的交互情况。【因为Java虚拟机内存模型定义的访问操作与计算机十分相似】有篇很棒的文章,从cpu讲到内存模型:什么是java内存模型在计算机中,cpu和内存的交互最为频繁,相比内存,磁盘读写太慢,内存相当于高速的缓冲区。但是随着cpu的发展,内存的读写速...
admin34132024/4/1 12:51:45
自从接触了shader之后我便深深得爱上了它,因为它独特的编程思考方式冲击着我这十几年的惯性认知。在向各位大佬学习的过程中,每学到一个新的技巧,我都不禁感叹:“实在是妙!”。本文将整理一些个人常用的shader技巧/方法,只包含片元着色器相关内容。由于本人尚属初学,所以内容会比较基础。简单几何图形区间(带通)两个阶梯函...
admin33702024/4/1 12:46:01
引入PrismJS后代码的换行符br没了我用的是富文本编辑器,数据库保存的是html代码,从数据库读取加载到页面时候,换行符<br>没了,代码都挤在一行了。PrismJS加载时会把code里面的<br>去除的,应该在他执行前,把<br>换成\n。Prism.hooks.add(
admin30212024/4/1 8:54:51
摘要线程可以理解为程序执行的路径。一个程序(进程)可以包含多个线程,这些线程可以并发(同时)执行,共享进程的资源(如内存空间)。每个线程都有自己的执行路径,以及执行上下文(如线程的堆栈、寄存器状态等)。在.NET中,System.Threading命名空间提供了创建和控制线程的类和接口。正文应用场景并行计算:当需要执行...
admin32912024/3/31 1:15:25
摘要在C#中,线程的生命周期是由多个状态组成的,这些状态包括线程的创建、启动、挂起、等待、恢复和终止。正文1.创建线程线程的生命周期从创建开始。在C#中,可以通过System.Threading.Thread类的实例化来创建一个线程。创建线程时,需要指定一个将在该线程上执行的方法。ThreadmyThread=newT...
admin35262024/3/31 1:13:48
摘要在C#中,处理线程等待和延续的任务可以通过Task类来实现。Task类是.NET中的一部分,提供了一种简单而强大的方式来处理异步操作。Wait:针对单个Task的实例,可以task1.wait进行线程等待WaitAny:线程列表中任何一个线程执行完毕即可执行(阻塞主线程)WaitAll:线程列表中所有线程执行完毕方...
admin32942024/3/31 1:11:30
摘要启动线程的时候需要向线程函数中传递参数,一般有三种方式。将线程函数声明为一个类的成员函数,通过类的成员变量来传递参数。声明一个静态函数当作线程的执行函数,该函数接受一个object类型的参数param,这个参数可以通过Thread.Start(param)传递到线程中。通过lambda表达式的闭包机制传递参数。正文...
admin33542024/3/31 1:10:28
其实现在已经很少会单独用Thread开启一个线程任务了,剩下还有一些情况,比如说单独开启一个线程读取数据库数据,然后把读到的数据提交到线程池中处理。一般来说会这样处理:newThread(()->}).start();那什么情况下需要关闭线程呢,当然是我不想再处理任务的时候了。Thread有提供stop方法,但是由于不...
admin38002024/3/31 1:07:06
概述:线程是计算机科学中的一个基本概念,它允许多个操作并发运行,从而充分利用可用资源并提高应用程序性能。在C#中,命名空间提供了一组丰富的类来管理和控制线程。在这篇博文中,我们将通过示例从基本概念到高级概念探讨C#中的线程处理。System.Threading1.线程的基础知识什么是线程?线程是进程中最小的执行单元。每...
admin34362024/3/31 1:03:45
作为SQL专家,一定深知SQL查询优化对于数据库性能的重要性。在不同的业务需求场景中,SQL查询可能因各种原因导致性能下降。以下是一些常见的业务需求场景、可能的性能问题原因、优化策略以及详细的示例解释,这是验证过的经验,今天拿出来分享给大家。当咱们遇到查询问题,通常会使用EXPLAIN分析查询计划,查看原因,再根据原因...
admin36632024/3/31 1:02:46
本版面共有 507 页, 12655 篇文章 >> 1 ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... 507
