网站属于web应用,要攻击网站,可以先通过大量的信息收集工作来筛选出有用的信息,并在这些信息的基础上思考网站是否存在漏洞,利用这些漏洞来进行渗透工作。如盲注、SQL注入、LFI、RFI、XSS、CSRF等。再利用漏洞获取shell,最后就是提权。不是所有的网站都能攻击,要有漏洞才行。目前攻击方式有很多种,最常见的手段就...
admin33882024/2/21 12:29:18
在C#开发中,通常当你编译一个项目时,它会生成多个文件,包括一个主要的EXE文件和一些DLL(动态链接库)文件。然而,有时出于部署或分发应用程序的考虑,你可能希望将所有的依赖项和资源打包到一个单独的EXE文件中。这样做的好处是简化了安装过程,提高了应用程序的便携性。为了实现这一目标,你可以采用以下几种方法:1.使用.N...
admin46742024/2/21 12:24:13
在C#中,你可以使用WindowsAPI函数来操作窗口句柄,实现遍历、查找窗体以及控件的功能。这通常涉及到System.Windows.Forms命名空间中的Control类、User32.dll中的一些函数如FindWindow、EnumWindows和GetWindowText等。以下是一个技术文章的概要,介绍如何...
admin48542024/2/21 12:23:25
在SQLServer中,触发器是一种特殊类型的存储过程,它会在满足特定条件时自动执行。触发器可以用于维护数据的完整性、执行业务规则、记录数据变更等。触发器分为两大类:DML触发器(包括INSERT、UPDATE和DELETE)和DDL触发器(例如CREATE、ALTER和DROP)。实例数据表:AuditLog假设我们...
admin35432024/2/21 12:21:34
概述:Task类是.NETFramework4中引入的关键组件,用于表示异步执行的单个操作。它比线程更轻量级,适合快速执行小型异步任务。本文介绍了创建、运行任务的方法以及任务取消的机制,包括使用CancellationTokenSource对象取消任务和处理阻塞任务的方法。Task类表示通常异步执行的单个操作。Task...
admin42982024/2/21 12:17:12
概述:本文介绍了在C#中从SqlCommand对象获取生成的SQL语句的方法,包括直接访问CommandText属性、遍历Parameters属性以及调用ToString()方法。这些技巧有助于调试、日志记录等操作,提高代码的可维护性和调试效率。从SqlCommand对象获取生成的SQL语句在C#中,通过SqlComm...
admin35902024/2/21 12:13:33
概述:C#中的接口实现可以是隐式或显式的。隐式实现是常见的,但显式实现提供了更多控制权,尤其适用于特定情况,如接口方法不想公开在类上的情况。显式实现的调用需要通过接口访问,这可以在特定需求下提供更好的灵活性和可维护性。介绍在C#中,可以隐式或显式方式实现接口。在大多数情况下,我们使用的是隐式接口实现,即您有一个具有相同...
admin33422024/2/21 12:11:59
一.配置FTP1.打开FTP服务:打开控制面板-程序-启用或关闭Windows功能-InternetInformationServices-勾选FTP服务器及Web管理工具-确定2.添加FTP站点:打开计算机管理-服务和应用程序-InternetInformationServices(IIS)管理器,点击进入,可以中间...
freeflydom34732024/2/20 11:50:36
在C#中,异步编程是一个重要的概念,它可以帮助我们编写出响应性更强、性能更高的应用程序。然而,在使用异步编程时,尤其是使用Task.Run时,可能会遇到一些陷阱,这些陷阱可能会影响程序的性能和可维护性。陷阱一:过度使用Task.RunTask.Run通常用于在后台线程上执行CPU密集型任务,以释放UI线程。但是,过度使...
admin38252024/2/19 18:27:55
日常工作总结,加上网上收集,各式各样的几乎都能找到,所有功能性代码都是独立的类,类与类之间没有联系,可以单独引用至项目,分享出来,方便大家,几乎都有注释,喜欢的请去点赞。Github地址:https://github.com/csm19910701/csharp-utils百度网盘链接:https://pan.baid...
admin38832024/2/19 18:26:52
概述:在C#中,通过System.Threading.Timer或System.Timers.Timer,结合异步方法,实现了简单可靠的定期运行异步任务的机制,为定时任务提供了便捷的解决方案。在C#中,可以使用System.Threading.Timer或System.Timers.Timer等定时器类,配合异步方法实...
admin42072024/2/19 18:25:41
在编程中,if...else语句是条件判断的常见方式。然而,过度使用或不恰当使用可能导致代码复杂度增加,可读性降低,甚至引发错误。为了提高代码质量,我们可以考虑使用以下七种方法来减少或消除if...else语句的使用。使用多态(Polymorphism)在面向对象编程中,多态允许我们根据对象的实际类型执行不同的行为。通...
admin34262024/2/19 18:23:57
以前我都是通过定义一个delegate来写委托的,但是最近看一些外国人写的源码都是用action和func方式来写,当时感觉对这很陌生所以看起源码也觉得陌生,所以我就花费时间来学习下这两种方式,然后发现确实代码简洁了不少。这两种方式我们也可以去实践的过程去慢慢运用。先说一下委托:模拟一下场景:小明最近学习情绪高涨,以前...
admin34912024/2/19 18:22:50
在网络编程和系统配置中,localhost和127.0.0.1都是常见的概念。虽然它们经常被用作同一目的,即指向当前计算机,但它们在原理和使用上存在一些微妙的差异。本文将详细探讨这两个概念的区别,以便读者能更好地理解它们在网络通信中的作用。首先,让我们从概念上理解localhost和127.0.0.1。Localhos...
admin35532024/2/19 18:19:09
摘要List<T>是C#中常用的集合类型,用于存储一组具有相同类型的元素。在访问List<T>中的元素时,可以使用索引访问的方式,索引从0开始,每个元素都有一个独一无二的索引。我们可以使用List<T>类的IndexOf()方法查找指定元素在List<T>中的索引,使用List<T>类的FirstOrDefault()...
admin34422024/2/19 18:17:53
摘要在C#中,List是一个常用的集合类型,它提供了丰富的方法和属性,可以方便地操作列表中的元素。其中,一些常用的方法包括Find,Sort,FindLast,TrueForAll,Where和RemoveAll等。Find方法用于在列表中查找特定的元素,可以使用传递的比较器来确定元素是否符合条件。如果找到了符合条件的...
admin33922024/2/19 18:14:09
在程序的开发过程中,可能绝大部分时间是用来调试程序,当完成了某个功能的编程,都需要调试一下程序,看编程是否存在问题。01为什么需要程序调试无论是电气工程师还是电子工程师,还是软件工程师都少不了调试程序。电气工程师调试PLC程序,电子工程师调试单片机程序,软件工程师调试软件程序。所以我们大部分人对调试并不陌生。当程序结构...
admin34082024/2/19 18:09:59
摘要C#中的Dictionary集合是一种高效的数据结构,它可以用来存储键值对。在C#中,使用Dictionary存储数据非常方便,可以快速地查找和访问数据。在使用Dictionary时,需要定义键值对的类型,这样才能添加正确的元素到Dictionary中。Dictionary集合可以用泛型类型来定义,因此可以使用不同...
admin34002024/2/19 18:09:07
在逛淘宝或者使用QQ相关的产品的时候,比如淘宝我要联系店家点击旺旺图标的时候能够自动启动阿里旺旺进行聊天。之前很奇怪为什么网页端能够自动启动客户端程序,最近在开发吉特仓储管理系统的时候也遇到一个类似的问题,因为使用网页端的打印效果并不是太好,之前也写过关于打印相关的文章可以查阅,我需要使用WinForm客户端来驱动打印...
admin36322024/2/19 18:04:08
概述:本文深入探讨C#中的dynamic关键字,详解其原理、使用方法和性能影响。通过实例源代码、注意事项及建议,帮助开发者在灵活性和性能之间找到平衡。dynamic关键字是C#中的一种类型,它允许在运行时绑定和推断类型,使得变量的类型检查推迟到运行时。这是通过使用DLR(动态语言运行时)来实现的。dynamic类型的变...
admin32932024/2/19 18:00:12
摘要队列(Queue)是一种在计算机科学中广泛使用的数据结构,它表示了一个**先进先出(FirstInFirstOut,FIFO)**的对象集合。当我们需要对一组元素进行访问时,我们通常需要遵循某种特定的顺序,而队列正是为此而设计的。在队列中,第一个添加到队列中的元素将首先被移除,并且最后一个添加到队列中的元素将最后被...
admin33232024/2/19 17:52:16
引言动态管理视图(DMVs)和动态管理函数(DMFs)是SQLServer提供的强大工具,它们允许数据库管理员(DBAs)获取有关系统状态的实时数据。这些工具是诊断问题、监控性能和优化SQLServer实例不可或缺的一部分。在本文中,我们将探讨如何利用DMVs和DMFs来监控和优化SQLServer数据库。DMVs和D...
admin38192024/2/19 17:51:29
项目目的:连接mysql查询数据并将数据显示到界面的datagridview里面。Step1:添加动态链接库文件VisualStudio,在项目(右键)-管理NuGet程序包(N)然后在浏览里面搜索MySql.Data并进行安装。Step2:using所需要的库usingMySql.Data.MySqlClient;s...
admin33342024/2/19 17:24:46
在处理敏感信息时,数据库的安全性变得至关重要。SQLServer提供了多种机制来保护数据,防止未授权访问和数据泄露。本文将探讨SQLServer中的数据加密和保护技术,并提供相应的脚本示例。透明数据加密(TDE)透明数据加密是一种加密数据库存储的技术,它用于加密数据库中的数据文件。使用TDE后,即使攻击者获得了物理数据...
admin34322024/2/19 16:21:25
动态SQL是指在运行时构造并执行的SQL语句。这种技术在SQLServer中非常有用,尤其是在需要编写灵活且可适应不同情况的代码时。动态SQL可以用来创建通用的存储过程、执行复杂的查询,或者在运行时根据特定条件构建SQL语句。优势与风险动态SQL的主要优势在于其灵活性。它允许开发者编写能够适应不同输入和条件的代码。然而...
admin32142024/2/19 16:16:02
本版面共有 507 页, 12655 篇文章 >> 1 ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 507
