代码如下:1.///<summary>2.///renamePPT3.///</summary>4.privatestaticvoidrenamePPT()5.
admin34202023/12/30 1:07:21
工作中有一些2003版之前的Excel文件,现在想把他们批量转换成2007+的格式,这里总结3种方法,复杂度依次递增,完美度依次递增。1.JavaScript利用js-xlsx包,可以在NodeJs环境中进行xls到xlsx的转换,非常简单,示例代码如下:先安装依赖npminstallxlsxconstXLSX=req...
admin43172023/12/30 1:00:20
代码如下:Samplecode:Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationoExcel=newApplication();objectoMissing=Type.Missing;stringfileName=@"D:\Test\WorksheetNamesExpect...
admin31622023/12/30 0:54:03
背景:MinExcel开源类库,导数据的库,占用内存很低,通过io,不通过内存保存,不支持xls格式的文件,支持csv和xlsx,所以要想使用这个库,就得把xls格式转换为xlsx。只复制了数据合并单元格,没复制格式这些。publicstringConvertToXlsx(stringxlsPath,stringnew...
admin34642023/12/30 0:39:15
因为从事行业原因长期跟远古OA平台打交道,导出来的文档都是DOC格式,远古格式操作起来很多类不兼容,非常折磨。所以想研究一个量化的转化工具。本人没从事本专业,学艺不精,虽然也能通过PY写简单的转换器,但还是C#对Windows兼容性更好,而且性能非常不错,至少我是非常喜欢,现在市面上的代码存在转化对象错误,一个大哥写了...
admin35192023/12/30 0:25:25
如何无需安装Office使用C#将xls文件转换为xlsx文件?使用通过NuGet提供的免费Spire.XLSdll。样品:Workbookworkbook=newWorkbook();workbook.LoadFromFile("Input.xls");workbook.SaveToFile(&q...
admin35182023/12/30 0:24:22
代码如下:[DllImport("User32.dll",EntryPoint="FindWindow")]privatestaticexternIntPtrFindWindow(stringlpClassName,stringlpWindowName);[DllImport(&...
admin37592023/12/29 23:45:06
代码如下:1.//Program.cs2.usingSystem;3.usingSystem.Collections.Generic;4.usingSystem.ComponentModel;5.usingSystem.Data;6.usingSystem.Drawing;7.usingSystem.Linq;8.us...
admin40492023/12/29 23:30:37
需求:获取其他程序中的ListView控件的文本内容原理:进程之间是相互隔离的,数据是不能共享的(有些特例)LVM_GETTITEMTEXT:将一个数据缓冲区提供给listview32控件,你不能把你的进程的数据缓冲提供给另外的程序,所以要用openprocess打开“任务管理器”进程,然后在“任务管理器进程”中申请足...
admin42162023/12/29 23:05:01
多种方法实现C#窗体(窗口)间互相传值,一共有6个例子,有较简单点的低级方法,也有较复杂且稳定的高级方法:直接控制子窗体的元素_(最垃圾级别)调用子窗体方法_(菜鸟级别)委托方式_(一般级别)事件方式_(中级级别)发布订阅模式_非委托_部分解耦_(较高级级别)发布订阅模式_非委托_全解耦_(高级级别)事件方式事件方式-...
admin58052023/12/29 18:25:18
前言富文本编辑器在很多互联网领域被广泛应用,特别是各种Web端的程序,比如我们常用的电子邮件、社交平台、博客编辑平台等等。目前,有很多针对富文本编辑器的一些基本功能和拓展封装成一个开源的富文本编辑器,比如最开始百度的Ueditor,现在比较流行的Quill、BraftEditor。对于一些简单的编辑功能,很多都是直接使...
freeflydom35022023/12/28 11:00:33
//返回指定路径字符串的文件名和扩展名。System.IO.Path.GetFileName()input:X:\xxx\xxx\xxx.exeresult:xxx.exe//返回不具有扩展名的指定路径字符串的文件名。System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension()input:X...
admin35902023/12/27 22:10:39
1、判断文件夹是否存在//spath:文件夹路径名usingSystem.IO;if(Directory.Exists(spath))else2、判断文件是否存在//filePath文件路径名if(!File.Exists(filePath))else
admin36402023/12/27 22:05:45
01有网友吐槽,自己项目组招聘了一名拥有三年工作经验的开发,竟然不会使用git.这位开发说自己之前一直使用svn来管理代码,不过既然他会使用svn,那么学习起来git应该会比较容易,很快就可以上手使用。可事实并非如此,现在来公司已经一周了,基本每天都要花费两三个小时在处理代码冲突上。要么是拉取远程分支代码和自己本地代码...
admin32792023/12/26 23:38:08
【目录】1.文件和目录的创建与删除2.文件读写操作3.文件复制和移动4.文件信息和属性5.目录遍历6.异常处理7.文件存在性检查8.路径操作9.异步文件读写10.特殊文件夹路径获取11.文件属性设置12.文件锁定检查(赞)13.文件流操14.监视文件变化(赞)15.文件内容比较16.文件压缩与解压缩17.文件路径规范化...
admin33762023/12/26 23:34:11
本文实例讲述了C#使用FileSystemWatcher控件实现的文件监控功能。分享给大家供大家参考,具体如下:FileSystemWatcher可以使用FileSystemWatcher组件监视文件系统,并对文件系统的改变作出反应。通过使用FileSystemWatcher组件,在特定的文件或目录被创建、修改或删除时...
admin37122023/12/26 23:32:15
1.FileSystemWatcher基础在应用FileSystemWatcher对象之前,必须了解这个对象的一些基本属性和事件。毫无疑问,这个对象的最重要的属性为“EnableRaisingEvents”属性。这个属性决定对象在收到改变通知时是否提交事件。如果EnableRaisingEvents属性设为假,对象将不...
admin40522023/12/26 23:27:52
最近在项目中有这么个需求,就是得去实时获取某个在无规律改变的文本文件中的内容。首先想到的是用程序定期去访问这个文件,因为对实时性要求很高,间隔不能超过1S,而且每次获取到文本内容都要去分发给web服务器做别的操作,而那个文本的写入有时候会频繁,1秒可能多次,但是也有可能在相当长一段时间内是没有任何写入的。这样一来如果每...
admin37992023/12/26 23:17:33
FileSystemWatcher的用法,它主要是监控一个文件夹,当文件夹内的文件要是有更改就要记录下来,我就整理下我对FileSystemWatcher的理解和用法.FileSystemWatcher用法在应用FileSystemWatcher对象之前,你必须了解这个对象的一些基本属性和事件。毫无疑问,这个对象的最重...
admin36782023/12/26 23:06:58
该文章摘自msdn中System.IO.FileSystemWatcher的介绍。使用FileSystemWatcher监视指定目录中的更改。可监视指定目录中的文件或子目录的更改。该组件可以监视本地计算机、网络驱动器或远程计算机上的文件。可监视目录或文件中的若干种更改。例如,可监视文件或目录的Attributes、La...
admin34272023/12/26 23:02:00
问题:程序里需要监视某个目录下的文件变化情况:一旦目录中出现新文件或者旧的文件被覆盖,程序需要读取文件内容并进行处理;但在实际处理中发现当一个文件产生变化时,Change事件被反复触发了好几次。这样可能的结果是造成同一文件的重复处理。解决方法:针对上面的问题,于是写了一个可以延迟FileSystemWatcher发出的...
admin31192023/12/26 22:58:24
前沿:前不久在逛网的时候下到一个SyncPlicity软件,是一种支持多文件夹的免费网络同步工具。简单的说就是安装此软件后您可以指定一个或多个监视目录,当这些目录中的文件发生改变后(重命名,删除,移动,创建)他会将改动的内容传给远端服务器。这样你在异地只要安装了这个软件,便可以从远端服务器上同步到这些变动的文件,同时异...
admin34542023/12/26 22:51:53
好多时候,我们都需要知道某些目录下的文件什么时候被修改、删除过等。本文将利用FileSystemWatcher实现实时监控文件的增加,修改,重命名和删除,感兴趣的可以了解一下}}以上就是C#利用FileSystemWatcher实时监控文件的增加,修改,重命名和删除的详细内容。
admin42672023/12/26 22:42:29
导读很多时候,我们都需要知道某些目录下的文件什么时候被新增、修改、删除过等。本文讲述利用FileSystemWatcher实现实时监控文件的增加、修改、重命名和删除,感兴趣的可以了解一下。对于一个文件夹的改变,C#这边有自己的类来实现,我们不需要关心它的内部实现机制,不需要关心它底层调用哪些API,我们只需要关心如何去...
admin38232023/12/26 22:27:30
FileSystemWatcher类FileSystemWatcher类的主要功能:监控指定文件或目录的文件的创建、删除、改动、重命名等活动。可以动态地定义需要监控的文件类型及文件属性改动的类型。具体可以参考微软官方文档FileSystemWatcherNamespace:System.IOAssembly:Syste...
admin34272023/12/26 22:20:29
本版面共有 507 页, 12655 篇文章 >> 1 ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... 507
