c-lodop的端口和网站的端口是不同的,不需要修改自己网站的端口。c-lodop32位标准版端口:8000,18000(http网站)c-lodop32扩展版端口:8000,18000(http网站)8443(https网站)c-lodop64位扩展版端口:8000,18000(http网站)注:客户端本地打印角色的...
admin37572023/9/26 0:50:58
LODOP中HTML,URL,带有img标签的IMAGE,TBALE等打印项都属于超文本。关于LODOP中的纯文本和超文本,可查看本博客相关博文:LODOP中的纯文本和超文本打印项ADD_PRINT_IMAGE可以用于输出图片,输出的带img标签的图片为超文本。输出的不带img标签的,直接是base64也可以(本博客相...
admin34222023/9/26 0:48:23
该博文为简短问答,具体详细介绍可查看本博客的相关博文,套打及位置相关详细博文:LODOP中的各种宽高和位置简短问答、LODOP不同打印机出现偏移问题、Lodop打印控件打印机可打区域的影响设置纸张边缘为基点、LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距、LODOP中预览界面查看打印机的可打区域具体值、L...
admin32542023/9/26 0:44:36
用什么语句输出的:使用的的是什么语句输出的,是ADD_PRINT_TEXT纯文本,还是html的超文本。超文本不清晰:如果用的是ADD_PRINT_HTML,换成ADD_PRINT_HTM试试,这种是解析后的超文本,放大也不会模糊。ADD_PRINT_HTML是图形模式,适合高精度的图文打印机等,有的打印机会模糊,换用...
admin42302023/9/26 0:41:42
提高打印普通图片质量(1)首先要用ADD_PRINT_IMAGE语句打印图片,而且img元素的width和height属性要去掉或者设置足够大,这样就可以让下载引擎传给Lodop图片质量足够好;其次如果要控制图片输出大小,要用SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1)语句控制最终...
admin34752023/9/26 0:39:28
问法1:打印预览显示进度条,过慢出现进度条,打印过慢,可能和很多原因有关:打印内容或样式或图片等过多,有需要下载有脚步执行或本身网络慢;机器性能过低系统IE有问题或缓存过多;或使用的是共享打印机。如果预览页数多,可以多分一些任务,太多不建议预览,建议直接打印,在任务和页数之间平衡一下,参考样例26http://www....
admin33562023/9/26 0:30:20
1.加载css样式,参考样例10http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample10.html2.查看lodop内部解析的html信息,见http://www.c-lodop.com/faq/pp8.html分析差异点,因浏览器版本不同遵循的html标准不同,造成某些标签属性显示有...
admin49682023/9/26 0:23:22
之前的博文:Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍,介绍了打印设计、打印维护、打印预览,直接打印等的区别和使用。如上面以前博文描述的,打印维护是针对客户端进行调整的,开放打印维护给客户端,客户端调整后,点应用,会在自己本地生成一个ini文件,针对该客户端就调整了,不影响其他客户端。用户访问网站后在自己的电脑上...
admin31742023/9/26 0:20:24
打印机选择打印机,参考样例5,7http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html打印机的一些优先级,参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog002.html可打区域“可打区域”边缘与打印机本身有关,表现在预览里是虚线,可打区域的影响http://www.c-lod...
admin33462023/9/26 0:18:58
LODOP可以打印纯文本,也可以是超文本,关于哪些打印项是纯文本,哪些打印项是超文本,之前有博文相关介绍:LODOP中的纯文本和超文本打印项、之前的关于纯文本的行间距字间距介绍:Lodop设置文本项行间距、字间距、行间距:如果是纯文本:LODOP.ADD_PRINT_TEXT(115,169,100,20,"...
admin33272023/9/26 0:13:54
css样式可以在内容之前和之后加内容。格式是:css类名:beforecss类名:after这种写法在LODOP里直接测试是不行的,所以建议用其他方法所代替,例如用JS,或字符串直接拼接。content:attr(class);可以用类型,在JS中,可用:对象.className获取到类名。测试代码:<scriptla...
admin33242023/9/26 0:12:14
字体设置方法:一、整体设置(针对文本项),打印初始化后、增加打印项之前调用本函数LODOP.SET_PRINT_STYLE("FontSize",11);二、单个打印项(针对文本项)进行字体设置,例如:LODOP.SET_PRINT_STYLEA(3,"FontName",&qu...
admin43512023/9/26 0:08:11
JS中截取一个字符串的三种方法:字符串.slice(开始索引,结束索引)字符串.substring(开始索引,结束索引)字符串.substr(开始索引,截取的长度)如果需要截取到该字符串的最后,可以省略第二个参数:字符串.slice(开始索引)字符串.substring(开始索引)字符串.substr(开始索引,开始到...
admin40302023/9/26 0:05:12
之前的博文有通过判断pirnt的返回值,判断加入队列算打印成功,建议使用这种简单的判断方法。此外还有其他判断方法,例如通过PRINT_STATUS_OK判断,但是这个状态不是所有打印机能支持这种判断成功,这个是通过“状态码包含128”来判断,但是但有些打印机输出完毕状态码不变成128,而一直等于20(“正在打印16”和...
admin38852023/9/26 0:02:55
相关博文:Lodop打印控件打印透明图问题、LODOP中设置设置图片平铺水印,超文本透明、Lodop打印控件不打印css背景图怎么办、LODOP打印公章的白色透明2、1.设置了transcolor,还是有白底测试下样例37http://www.lodop.net/demolist/PrintSample37.html不...
admin32492023/9/26 0:01:09
在二维码中,放入图片,遮挡一部分是被允许的。二维码在少许损伤的情况下还可以读取出来,图片可以放置的位置如图的黄色区域。(具体可以放多大要看二维码生成时的纠错能力)二维码的纠错级别:纠错级别越高,生成图片会越大。L水平7%的字码可被修正M水平15%的字码可被修正Q水平25%的字码可被修正H水平30%的字码可被修正具体可以...
admin36382023/9/25 23:58:17
表格
admin32482023/9/25 23:55:49
Lodop通过增设transcolor属性实现了“先字后章”效果,这个属性可以把某种颜色转成类似透明的效果。例如:把图章的底色白色变成透明:transcolor="#FFFFFF"。最好底色是白色,转换后可能会有细小那种颜色的边,如果是两个图片叠加,而底下的图片不是白色,那么白边就会比较明显。png...
admin35302023/9/25 23:54:47
background:url()这是css背景图,http协议会按异步方式下载背景图,所以很容易等不到下载完毕就开始打印了,故lodop不打印css背景图。Lodop不打印css背景图,但是有其他方法输出背景图,在超文本中也可以用普通图片利用层级关系作为背景图输出,img图片设置样式z-index为负值(例如style...
admin33532023/9/25 23:52:58
之前的博文介绍了把底色转换成透明的:Lodop打印控件打印透明图问题、那个是直接在img标签里写的TransColor,此外,也可以用set_print_stylea对单个图片进行底色透明处理。注意和之前博文中介绍的一样,不是所有打印机都支持透明图打印,此外还发现有些虚拟打印机也不支持,这个和打印机有关,需要实际测试下...
admin34662023/9/25 23:48:37
相关博文:LODOP纸张高度不定的纯文本累计高度、LODOP中纸张高度不定超文本和纯文本对比、不需要纸张高度不定:Lodop打印连续的纸张、1.小票打印.小票打印,参考样例18http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample18.html(小票针式打印建议用ADD_PRINT_TE...
admin34502023/9/25 23:44:38
打印维护相关博文:Lodop打印维护PRINT_SETUP本地缓存ini文件、LODOP打印维护适应不同的客户端、LODOP批量打印多页模版进行维护、LODOP一个任务多列,只打一列如何维护、Lodop设置打印维护返回打印语句代码、Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍、LODOP暂存、应用、复原按钮的区别、...
admin34292023/9/25 23:44:02
在excel中,选中单元格,右键属性里,可以看到一个单元格格式的设置功能,里面数字标签页下,有很多自带的格式,此外也可以自定义格式。lodop在导出table的时候,如果需要带格式,可以用xformat设置,具体的格式可查看excel的单元格格式里面的说明,或百度相关excel关于单元格格式的相关信息。由于excel里...
admin40252023/9/25 23:37:00
LODOP中有导出excel方法,也有写入文件方法,可以写入excel。SAVE_TO_FILE:只能导出一个table,(用ADD_PRINT_TABLE输出,且里面包含table)如果内容有多个tale标签,默认会输出第一个table标签。WRITE_FILE_TEXT:写入excel,可写入多个表格,表格之外的也...
admin32522023/9/25 23:32:42
多数打印机的打印方向都提供“纵向打印”和“横向打印”两种(个别打印机有四种)模式,具体使用时可以用Lodop函数SET_PRINT_PAGSIZE第1个参数来控制,也可以在预览界面的打印设置里选择它们。尽管选起来简单,可很多时候其含义特别是“横向打印”的含义很容易被误读,在此梳理一下相关概念,并做详细图解:概念一、打印...
admin40092023/9/25 23:27:57
本版面共有 507 页, 12655 篇文章 >> 1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... 507
