本版文数:12655 今日文数:6918
场景:在运行、调试代码的时候,往往会遇到一些异常情况,很多时候我们代码写得足够健壮,所以出现的概率比较低,但是如果一旦出现,我们又没处理好,就可能会导致程序的崩溃、退出;当然还有一部分在方法内被我们用trycatch给处理掉了,但是不得不承认,还是会有极少的异常未被规避,或者说,相信不是所有的方法内都做了异常处理,所以...
其实对于两个程序之间进行通信的实现方式有很多种,一般会采用服务端+客户端的模式,此处我们是进行两个客户端之间的通信,如果用一种最简单的方式去实现的话,我认为可以采用写文件的方式,即一个读,一个写。这个写法的话可以参考之前的关于文件读写的文章;但这里我们使用的是另一种,基于WindowsAPI实现Windows消息的发送...
select标签中设置只读几种解决方案需求:只读但需要传递到后台。readonly设置对select标签无效!方式一、直接在标签中用js方法设置不可变更(推荐)<selectreadonly="readonly"onfocus="this.defaultIndex=this.selecte...
使用asp尽量减少服务器端的工作量,这样就应该多使用javascript,把所有提交字段使用javascript或vbscript检测后提交给服务器,这样服务器就不必再作检测,而在提交时可能会有人修改script从本地提交,这样存在安全提交的问题,所以应该要求从服务器断路径提交,其他地址提交提交无无效:<%dimtmp...
导读Javascript是一种单线程的编程语言,只有一个调用栈,决定了它在同一时间只能做一件事。在代码执行的时候,通过将不同函数的执行上下文压入执行栈中来保证代码的有序执行。在执行同步代码的时候,如果遇到了异步事件,js引擎并不会一直等待其返回结果,而是会将这个事件挂起,继续执行执行栈中的其他任务。因此JS又是一个非阻...
如果你发现自己反复使用Console来运行同一份代码,那么你应该考虑将代码保存成片段。Snippets是你在Source面板中创建的脚本。这些脚本可以获取到页面的Javascript上下文,你可以在任意页面运行它们。代码片段就是书签bookmarklets的替代品。举个例子,如下截图所示,页面左侧展示了DevTools...
回调函数(callback)回调函数简单理解就是一个函数被作为参数传递给另一个函数。回调是早期最常用的一种异步解决方案。回调并不一定就是异步,并没有直接关系。举个简单的例子:functionf1(cb),2000);}f1(()=>);如上,我们使用setTimeout在函数f1中模拟了一个耗时2s的任务,耗时任务结束...
SpringBoot实现审核功能~SpringBoot实现审核功能~一、审核功能实现的方式1、普通方案:经办时入A表,审核后从A表读取数据,然后操作目标B表;优势:思路简单劣势:对后端功能实行高度的嵌入;审核功能数据操作不统一2、弹框式方案:前台实现,操作时判断是否需要权限控制,如果需要,则弹出框,由审核人员进行审核,...
前言因公司业务需求,需要在Windows系统下调用摄像头识别二维码需求,就有了这个功能。根据网上网友提供的一些资料,自己整合应用到项目中,效果还不错(就是感觉像素不是太好)。现在将调用摄像头+识别二维码这两个功能单独出来写到这里,供大家讨论和参考。有什么不足或者问题大家可以提出来,共同改进共同进步。一、创建项目解决方案...
使用delete语句:deletefromtable_name;优势:delete语句是最常见和简单的删除数据方式。它可以删除表中的所有数据或者根据where子句删除指定条件的数据。劣势:delete语句执行时,会将数据逐行删除,对于大表或者需要删除大量数据的情况下,性能可能较差。使用truncateTABLE语句:t...
使用HashSet去重HashSet的唯一性:HashSet中的元素是唯一的,不允许重复值。如果试图添加重复的元素,HashSet不会引发错误,而是简单地忽略重复的值。///<summary>///使用HashSet去重///TODO:HashSet是一个集合类,它的特点是不允许重复元素,可以方便地实现去重功能。///...
导出pdf有下面两种方法1、使用canvas把html生成图片,然后使用jspdf生成pdf。优点:生成的pdf样式还原度极高,缺点:图片形式的pdf无法编辑2、直接使用jspdf的html方法直接把html生成pdf。优点:可编辑,缺点:只是把文本内容搂出来生成pdf,也就是说样式基本无,而且jspdf不支持中文字体...
一、VPN是什么?VPN是虚拟专用网络,顾名思义,它指的是我们公司建立的“虚拟”的“专用网络”,或者提供这种网络的服务。在VPN中,专用路由器设置会让它们彼此连接的站点上,并且它们通过公共线路互连。此时,在公共线路,有专门的通信网络无法读取通信的来自外部的内容,如加密建成后,就不必担心的是窃听通信内容。二、VPN的类型...
推荐一个基于.Net开发的,适用于RESTAPI、支持异步HTTP客户端。项目简介FluentHttpClient是一个针对RESTAPI、轻量级的、基于HTTP的.NET库,提供一种简单、灵活和可扩展的方式来进行Web请求。核心功能1、基础方法:delete、GET、POST、PUT、PATCH等;2、提交:提供设定...
在项目中,会出现圆形静态饼图或进度条的形式展现当前的进度;或者根据倒计时的进度,展示进度条的剩余比例;这里使用css的变量,结合css的样式来展示进度的情况,也可结合javascript给该css的变量赋值;案例一:静态饼图的应用静态饼图的效果示意图如下:实现的代码如下:<style>.pie-simple.pie-l...
效果展现:代码:<html><head><metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=gb2312"><title>带关闭按钮的浮动窗口代码(全屏漂浮)</title></head><styletype=&quo...
CSS动态饼状图属于前端实例代码,有关更多实例代码大家可以查看。分享一段代码实例,它实现了动态饼状图下效果。代码实例如下:<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="utf-8"><metaname="author"content="...
完整的代码请滑到文末。我们只使用一个div,仅采用css实现饼状图。HTMl结构<divstyle="--p:60;--b:10px;--c:purple;">60%</div>我们添加了几个css的变量:--p:进度条的百分比(纯数字,不带%),饼状图值和div内容(带%)一致。--b:边框厚度的...
下面我们来制作一个静态饼图,一个动画饼图,我们也可以有圆角。然而所有这一切都只有一个<div>元素。除此之外,我们可以使用CSS变量轻松调整不同的值,因此我们不必为更改CSS代码而烦恼。饼图的HTML结构正如我上面提到的,我们有一个单一的<div>,我们添加百分比值(饼图的进度)作为主要内容:<divclass=&qu...
提到绘制图表,大家可能想到ECharts,其实,一些简单的图表可以直接通过css+html实现,下面手把手带大家绘制,初学者也能轻松掌握。1css+html绘制柱形图我们先写一个超简单的html文件。<divclass="bargraph"><div></div><div></div><div></...
执行计划需要关注的几个点1.步骤影响的行可以根据连接线的粗细来判断2.sql查询数据的方式3.图形执行计划从右到左,从上到下看下面是SqlServer查询数据的五种方式,这对我们理解执行计划非常重要。五种方式如下。【TableScan】:遍历整个表来查找匹配的数据行,速度最慢。【IndexScan】:依据索引先从表中过...
官方文档想复杂的事情简单说,在看执行计划的其他文章的时候,发现直接上很复杂的DDL脚本来讲解,这样子可能打开就没有兴趣往下看了。所以这里用了一个最简单的select语句进行说明引新入门。打开注意这三个【L型图标】,可以把鼠标移动到按钮上方可以显示【解释文字】。图中从左到右分别为【显示估计的执行计划】【包括实际的执行计划...
SQLServer中insertinto与insert有什么区别?access里面一定要用insertinto。SQLServer里面用不用into都可以,没有什么区别,后面insert实际上是错误的,只是SQLServer等部分数据库支持而已,标准SQL中insert是一定要和into在一起使用的:insertint...
前言前几天跟朋友讨论“技术广度和技术深度哪个重要”,再想想自己像过山车一般的前端历程,有感而发,想给小兄弟们一些建议~为什么会有这个疑问?还记得两年前,甚至是一年前,当时想要找到一份好工作,你至少得做好几件事情:熟练某一个框架的使用阅读并深入探索过框架的实现原理熟练各种Javascript的八股文至少你得做好以上这几件...
