本版文数:12653 今日文数:6918
可能是随着网络安全技术的发展吧,管理员的素质都在提高,在使用access+asp系统时,为不数据库被人下载,到把mdb改为asp或asa。先不说直接改后缀,直接可以用网快等工具直接下载,其实这样你已经是为入侵者打开了大门。入侵者可以利用asp/asa为后缀的数据库直接得到webshell。一.思路大家都知道<%%...
asp转换网页编码的代码,用正则匹配页面的编码声明是gb2312还是别的,然后输出。完整的示例代码如下:复制代码代码如下:<%@LANGUAGE=JAVASCRIPTCODEPAGE=65001%><html><head><metahttp-equiv=Content-Type...
方法一:FSOSetfs=CreateObject(Scripting.FileSystemObject)NewFile=Server.MapPath(/asp/chap06/at/newfile.html)新建一文件/newfile.html,若该文件已存在,则覆盖它Seta=fs.CreateTextFile(Ne...
我们一般生成HTML静态页时,常常会事先做好一个模板,然后生成时调用模板文件。那么有没有办法不用模板,如一个正常的htmer.asp页面,直接生成为htmer.html页面呢?当然是可以的,而且非常简单,今天就教大家在ASP中不用模板生成HTML静态页的方法。这里假设有一个htmer.asp动态页面,你想把它生成为HT...
asp定时生成静态HTML的代码,对于缓解服务器压力有很大帮主,需要的朋友可以参考下。复制代码代码如下:<%判断是否要生成新的HTMLifApplication(cache_asptohtml_date)=thenApplication.LockApplication(cache_asptohtml_date)=...
asp在线备份恢复sqlserver数据库,对于远程没有提供sqlserver远程连接或打包下载的朋友是个临时解决方法,对于大数据来说可能效果不好。asp在线备份sqlserver数据库:1、备份sqlserver复制代码代码如下:<%SQL=backupdatabase数据库名todisk=&Serve...
setrs=server.CreateObject(adodb.recordset)的中文详细说明这是创建一个数据库实例,但是什么是数据库实例?还有rs这个东西也不是一个变量,他在程序里边rs.update等操作是如何进行的?打开的表示如何接收rs传过来的数据的?是建立一个数据集前面应该先定义此数据集dimrsasad...
有时候通过程序上传木马,一般都是伪装成图片,下面是asp下检测图片木马的代码,需要的朋友可以参考下。ASP木马防御:复制代码代码如下:constadTypeBinary=1dimjpg(1):jpg(0)=CByte(&HFF):jpg(1)=CByte(&HD8)dimbmp(1):bmp(0)=CB...
用ASP获取远程网页的指定内容,可以轻易获取到别人网页的指定的某些内容,其实也就是ASP小偷程序原理了,需要的朋友可以参考下。代码如下:复制代码代码如下:<%用ASP获取远程目标网页指定内容,代码由广州网站建设http://www.jb51.net提供ResumeNextServer.ScriptTimeOut=...
大家在很多场合也许会遇到判断页面是否有元素选中,下面介绍的是利用js判断是否选中CheckBox的方法。[code]//第几个没有选functioncheck(obj){for(i=0;i//一个也没有选functioncheck(obj){for(i=0;i[/code]
javascript实现整除的实现代码,需要的朋友可以参考下。复制代码代码如下://整除functionDiv(exp1,exp2)elsereturnrslt;}
下面的代码主要是学习控制表格里面的一些操作,代码都是直接写在表格里面的,大家可以改成事件绑定的。[code]Js获取table当前行的值varselectedTr=null;functionc1(obj)/*得到选中行的第一列的值*/functioncheck()else}/*删除选中行*/functiondel()}...
容易欺骗别人感情的JavaScript定时器JavaScript的setTimeout与setInterval是两个很容易欺骗别人感情的方法,因为我们开始常常以为调用了就会按既定的方式执行,我想不少人都深有同感,例如复制代码代码如下:setTimeout(function(),0);setInterval(callba...
一、什么是匿名函数?在Javascript定义一个函数一般有如下三种方式:函数关键字(function)语句:functionfnMethodName(x)函数字面量(FunctionLiterals):varfnMethodName=function(x)Function()构造函数:varfnMethodName=...
Onunload,onbeforeunload都是在刷新或关闭时调用,可以在<script>脚本中通过window.onunload来指定或者在<body>里指定。区别在于onbeforeunload在onunload之前执行,它还可以阻止onunload的执行。Onbeforeunload也是...
javascript函数一共可分为五类:·常规函数·数组函数·日期函数·数学函数·字符串函数1.常规函数javascript常规函数包括以下9个函数:(1)alert函数:显示一个警告对话框,包括一个OK按钮。(2)confirm函数:显示一个确认对话框,包括OK、Cancel按钮。(3)escape函数:将字符转换成...
匿名函数闭包的产生JavaScript实现private以及public访问权限document.cookie的操作Javascript没有private,public访问权限设置的关键字,但是可以通过一定的技巧来模拟出相同的结果.首先我们来看下面一行代码:vari=(1,2,3,4,5);变量i最后的结果为5.这是逗...
我们在JavaScript脚本中就会经常可以看到这样的代码:〈ahref=changeNum();void(0);〉here〈/a〉但这儿的void(0)究竟是何含义呢?JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。void操作符用法格式如下:1.void(expres...
当我们让div居中时候,一般有两种方法,一种是固定左右宽度,也就是使用像素绝对定位;另一种是用百分比来相对定位,在这种两种方式下,绝对定位是不能让div随着屏幕而自适应的,而用百分比就可以,但是,是用百分比就会有一个新的问题,如果我们的页面中有这么一句<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDX...
在浏览器中填写表单的时,可以直接在“文本框”中敲击“Enter”来提交表单,很是方便。条件是:在IE和Firefox下1、<form>属性的“action”字段必填;2、有一个type=submit的“input”。在Chrome和Safari下满足第一条即可。(注释1)所以,如果要控制提交行为的话(比如,...
以前最短的IE判定借助于IE不支持垂直制表符的特性搞出来的。1.varie=!+\v1;仅仅需要7bytes!参见这篇文章,《32bytes,ehr...9,ehr...7!!!toknowifyourbrowserisIE》,讲述外国人是如何把IE的判定从32bytes一步步缩简成7bytes!的故事但这纪录今年1月...
在javascript中,String的函数replace()简直太让人喜爱了。它灵活而强大的字符替换处理能力,让我不禁想向大家介绍它。replace()最简单的算是能力就是简单的字符替换。示例代码如下:<scriptlanguage=javascript>varstrM=javascriptisagood...
最近没事做,写了个js动态加载table的tr隔行换色,用了rowIndex这个属性,废话不说,贴上代码<tablestyle=BORDER-COLLAPSE:collapsecellSpacing=0width=600align=centerborder=1cellpadding=0bordercolor=#C...
1.判断表单元素是否存在(一)if(periodPerMonthindocument.theForm)else2.判断页面元素是否存在if(document.getElementById(XXX))3.判断表单元素是否存在(二)if(document.theForm.periodPerMonth)或if(typeof(...
